| perte de puissance dans les cotes | |
adry46
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 17/02/2020
| Sujet: perte de puissance dans les cotes Jeu 9 Avr 2020 - 21:44 | |
| Bonjour j'ai un problème avec dtmx 1980 que j ai remis en service voila 2 mois. dans les montés elle s’étouffe ,rame , ,obligé de rétrograder en 3EME pour prendre de la vitesse et quand je passe la vitesse supérieure rebelote ,par moment il arrive quand même ,elle ratatouille un peu et puis sans savoir pourquoi elle monte dans les tours ??? dans le plat pas de problème 90 km a 5000trs. j ai vérifier le carburateur ,il est propre ,vis de richesse reglé 1/25 - aiguille puits cran 2 d 'origine ,le filtre a air est neuf .A savoir que mon pointeau d 'arrêt flotteur est réglé sur 21mm malgré cela j ai un petit écoulement d essence par le trop plein a l’arrêt a t'il une incidence sur le fonctionnement du carburateur a ce niveau là .??? : MERCI POUR VOTRE RETOUR |
| Sujet: Re: perte de puissance dans les cotes Jeu 9 Avr 2020 - 22:40 | |
| Sujet: Re: perte de puissance dans les cotes Ven 10 Avr 2020 - 0:18 | |
| a moins que se soit un problème d'allumage, si elle ratatouille |
| Sujet: Re: perte de puissance dans les cotes Ven 10 Avr 2020 - 8:15 | |
adry46
| Sujet: Re: perte de puissance dans les cotes Ven 10 Avr 2020 - 11:24 | |
| bonjour je vous confirme l'allumage c'est un cdi . j'ai déjà changer la bobine d allumage car elle ne démarré pas ,la bobine était coupé. je refais des tests pour être plus précis dans mes indications ,pour pouvoir centrer diagnostic , dès que je peux c'est pas facile actuellement , je reviens vers vous pour donner plus d infos merci |
| Sujet: Re: perte de puissance dans les cotes Ven 10 Avr 2020 - 11:33 | |
adry46
| Sujet: Re: perte de puissance dans les cotes Ven 10 Avr 2020 - 11:42 | |
| non
il faut le nettoyer ?? |
| Sujet: Re: perte de puissance dans les cotes Ven 10 Avr 2020 - 12:56 | |
adry46
| Sujet: Re: perte de puissance dans les cotes Ven 10 Avr 2020 - 13:40 | |
| MERCI Je le décalamine .. à plus .. |
| Sujet: Re: perte de puissance dans les cotes | |
