AccueilCotes cylindre ?  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Cotes cylindre ?
Chris_80dtmx
Nombre de messages : 42
Cotes cylindre ?  Vide
MessageSujet: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptySam 1 Fév 2020 - 18:21Cotes cylindre ?  Empty
Bonjour bonjour 😅 c'est encore moi avec mes péripéties, du coup sur ma 80 dtmx le verdict est sans appel roulement de bielle hs et donc ce qui a provoquer un sacré serrage, pour cela le temps que je répare tous ça j'ai eu une idée ( sans doute pas la meilleur 😂) j'ai lu qu'un 80 dtmx étai vulgairement un 50 dtmx gonflé et donc je me demander si quelqu'un pourrais me donner la dimension entre les goujon pour savoir si le temps de me dépanner je peux mettre un kit 70 polini ou juste un kit 50 que j'ai de l'époque mais pour cela il me faudrais la dimension entre les goujons et leurs longueur entre le carter et leurs extrémité.
Je vous remercie énormément d'avance pour vos retour
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptySam 1 Fév 2020 - 20:30Cotes cylindre ?  Empty
Hello
Bien vue ,... mais non pété de rire
J'ai les deux à la maison et ce n'est pas du tout les mêmes blocs
Cotes cylindre ?  3bou
                 dt 50  /         dt80
entraxes      46mm    /     51mm
diam jupes    48mm   /       56mm
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptySam 1 Fév 2020 - 20:51Cotes cylindre ?  Empty
J'aurai tenter confused je n'ai pas dis mon dernier mot 😂 je veux réparé ma dt faut juste que je trouve comment, en soir ce que je recherche vraiment la distance entre les deux goujons et la longueur de ceux ci, sur ma 80 je trouve 5 cm d'un goujon à un autre et une distance du carter à la fin du filetage à 10,5 cm après oui tu relève ma curiosité, est ce que la taille des jupes est important car celle-ci vari quand on met un kit ( kit 50 - - > kit 70) du coup je me demande si juste en mettant vilo cylindre piston culasse cela pourrais tourner ou pas
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptySam 1 Fév 2020 - 21:14Cotes cylindre ?  Empty
pété de rire pété de rire
Je demande à voir ton futur mouton à 5 pattes alien
Mais rien est infaisable cyclops Si tu veux vraiement continuer en ce sens je pourrai te donner qq mesures supplémentaires demain
Il faut absolument que les lumières des transferts et que la jupe correspondent à ton bas moteur, ce qui n'est pas le cas pour un cylindre de 50 ou 70 ou alors il faudrait que tu modifies drastiquement et surement de façon irrémédiable ton bas moteur.
Tu ferai mieux de trouver pour moins de 50€ un bas moteur de DT50 prè-année 80 (je ne sais plus la date exacte) lorsque les dt50 avaient les vitesses manuelles si tu veux un kit 70cc
Mais le mieux et le plus simple est de retrouver un cylindre de 80 voir de 100cc  Twisted Evil
Par contre je te conseille plutôt de voir rapidement cette annonce, ça cours pas les rue les 80 en ce moment.
https://www.leboncoin.fr/motos/1726265223.htm/
Sinon si tu veux j'avais trouvé un cylindre neuf en Allemagne mais pas donné affraid je vais essayé de te le retrouver
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptySam 1 Fév 2020 - 21:20Cotes cylindre ?  Empty
Sinon quand tu passes d'un cylindre de 50cc à un kit 70cc le diamètre extérieur de la jupe ne varie pas, c'est simplement l'alésage intérieur de la jupe qui augmente (diamètre intérieure) pour que le diamètre du piston soit plus grand geek
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptySam 1 Fév 2020 - 21:28Cotes cylindre ?  Empty
D'accord je comprend mieux tout ça, je viens de regarder l'annonce et malheureusement très loin de chez moi ( 38) après justement je pars sur un kit 70 pour me faire entre guillemet une préparation mais si je doit changer bas moteur ça va vite chiffré, deuxième problème que je rencontre en restant sur le 80 le foutu manque de pièce... Car la globalement il me faudrait au stricte minimum cylindre piston culasse et tous les roulement de bielle et vilebrequin.
Plus personnel Chris, j'ai baver devant des heures devant ton kit zeta et ta culasse 53mm de chez malossi 😍 et tous tes post videos mais impossible de mettre la main sur le cylindre
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptySam 1 Fév 2020 - 23:43Cotes cylindre ?  Empty
Il faut être patient, ça serait dommage que tu estropies ton bloc 80 avec un cylindre de 50cc affraid
Sans le forum et grâce à ses membres je n'aurais jamais eu ma config actuelle (bravo merci HPP +1 ).
C'est vrai que la dt80 ne fait pas légion en France mais on en trouve encore et il faut être à l'affut pour se faire un petit stock de pièces indispensables au cas où. Pour ce qui est de la partie cycle; c'est identique à la DT50 donc aucun risque de rupture d'approvisionnement de pièces détachés
Pour le moteur selon moi les pièces critiques sont le cylindre, la bielle et le vilebrequin. Tout ce qui est roulement, joints, embrayage... se trouvent encore très facilement et neufs
Mais l'essentiel pour l'instant c'est de remettre sur patte ton moteur. Pour l'annonce je te conseille d'appeler directement et tu proposes au type de lui envoyer le règlement par chèque et une expédition en mondial relay (6,9€ pour 3kg) que tu auras préparé toi même et fourni avec le chèque(il n'a plus qu'à coller l’étiquette que tu auras préparer et réglée sur le site Mondial relay)
Il n'a quasiment rien à faire, excepté apporter le colis dans le relai de son choix , c'est comme ça que j'ai convaincu pas mal de vendeur qui refusaient d'expédier des colis siffle
Le piston, cage a aiguille, se trouvent très facilement sur le net
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptySam 1 Fév 2020 - 23:59Cotes cylindre ?  Empty
On va dire que je suis ouvert à plusieurs sujet 😂 mais mon but est de gonfler un peu ce 80 pour ça que je m'intéresser au bloc du 50 car il y énormément de pièce disponible et encore de bon kit 🤭 mais il est vraie et très dommage que le cylindre de la 80 soit introuvable ou presque.
J'ai aussi envisager de la swap en 125 mais pareil vus que je n'ai pas les côté du bas moteur compliquer
En soit la moto je la kiffe mais sa me chiffonne cette histoire de pièce introuvable car je commence a avoir une réputation ou mes pistons embrasse souvent le cylindre donc compliqué 😂
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyDim 2 Fév 2020 - 0:25Cotes cylindre ?  Empty
Ayant eu par le passé une dt 50 avec un kit 70cc je peux te dire que ca ne vaut pas la dt80 même de base affraid
Ensuite une préparation ce ne se fait pas qu'en changeant le cylindre (il y a l'amont et l'aval) sans oublier le freinage  patapé
Pour le cylindre ce n'est pas introuvable, et si tu veux plus de perf il suffit juste d'y mettre le prix
Cylindre + piston neuf 12N00 de RX 80
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/yamaha-rx-80-se-dt-80-rd-80-neuer-zylinder-12n00/1229583789-306-8096
Mais là tu parts sur une config où il faut également changer la boite à clapet et la pipe d'admission. ensuite il faudra donner à manger à tout ca avec un carbu d'au moins 24mm avec une boite à air qui respire bien, côté aval la bride échappement change également avec une sortie d'YZ (et le pot de détente et le silencieux qui va bien)
Plus simplement tu peux également trouver des cylindres YZ80 A (1974), B(75), C(76), D(1977) mais il faut voir leur état et le réalesage à faire (compte environ 200€)
https://www.ebay.fr/itm/77-Yamaha-YZ80-YZ80D-Engine-Cylinder-Barrel-Jug-w-Piston-Set-OEM-YZ-80/264309661264?hash=item3d8a155e50:g:X9UAAOSwXetczcsJ
Il faut du temps et de la patience pour tes recherches
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyDim 2 Fév 2020 - 0:53Cotes cylindre ?  Empty
Lui je suis au courant pour la préparation et justement j'avais tout trouver sauf ce foutu cylindre dailleur impressionnant le nombre de recherche infructueuses alors que toi tu me dégote des liens par si par la 😂
Mon projet serrais de mettre un allumage à rotor interne de derbi ( mvt dd) j'aurai ainsi une sortie en 12v ( l'allumage au vus de son prix c'est en finition 😂) mais également faire une prepa boîte à air carbu de 24 power jet lamelle carbone pot détente gianeli avec un silencieu adaptable me faudrait une fourche de dt 125 ou de rd pour le freins à disque à l'avant ensuite je peux arriver à me dégoter une jante arrière en 17 pour ce avec disque et l'usine masse un support d'etrier arrière mais tout cela sont des projet pour le moment me faut un cylindre lol
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyDim 2 Fév 2020 - 0:54Cotes cylindre ?  Empty
Pour le swap en 125 je te fait par de mes réflexions datant d'y a 5 ans avant que je ne trouve un moteur de dt80 pour 40€ What a Face
L'encombrement et les fixations du moteur de la DT 50 sont identique à la 80
DT50MX
Cotes cylindre ?  Xen7
DT125MX
Cotes cylindre ?  1sdu
Cotes cylindre ?  Nc9m
Un petit montage photo à l’échelle
Cotes cylindre ?  Inm3
Ça devrait le faire en rabotant un peut les ailettes de la culasse (reste à voir la largeur du cadre)
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyDim 2 Fév 2020 - 9:20Cotes cylindre ?  Empty
scratch quelque chose me chagrine.....
à faire toutes ces modifs, ne vaut-il pas mieux revendre le 50 et trouver un 125 à remettre en état ???
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyDim 2 Fév 2020 - 9:32Cotes cylindre ?  Empty
TYLC 13
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyDim 2 Fév 2020 - 9:36Cotes cylindre ?  Empty
Et tu as ça aussi ...
Cotes cylindre ?  Dtyz_813
Cotes cylindre ?  Alluma10
C'est un moteur d'yz 80 de 1979 (boîte 6, carbu de 28)
Et ça rentre sans rien couper, sans soudure ...
Sur le moteur pour la fixation inférieure, il y a 2 fixations possible. Il suffit juste de percer les pré-trous du bas.
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyDim 2 Fév 2020 - 14:06Cotes cylindre ?  Empty
Déjà en vente ??
https://www.leboncoin.fr/motos/1744155448.htm/
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyDim 2 Fév 2020 - 15:18Cotes cylindre ?  Empty
Crying or Very sad Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyDim 2 Fév 2020 - 17:41Cotes cylindre ?  Empty
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyDim 2 Fév 2020 - 17:44Cotes cylindre ?  Empty
+1
Tu pourrais également détailler ta boîte à air qui ne m'a pas l'air d'origine du tout foto
bien bave
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyLun 3 Fév 2020 - 22:22Cotes cylindre ?  Empty
Messieurs bonsoir alors, comme expliquer mon soucis est mon budget voilà pourquoi une 80 et pas une 125, ensuite justement sur le boncoin j'ai peut être trouver un passionné vers chez moi qui aurai un cylindre en Rabe 😍 quoi qu'il en soit je ne cherche pas forcément à m'en débarrasser mais à trouver justement des collectionneur qui eux ( sans vouloir offenser personne) sont le genre de personne à avoir une meule avec 4 moteur de rechange complet, ensuite justement je cherche un swap à faire mais ne connaissant pas forcément la moto je ne sais m'orienter sur des moteur similaire, et justement j'avais lu qu'on pouvais faire confiance au site mais le piston a mal finnis et ensuite le roulement de bielle inférieur à lâcher donc bien sur les aiguille sont aller embrasser ma culasse
Donc pour récapituler il faudrais que je trouve :
Soit
Cylindre culasse piston bielle roulement joints spy
Soit un autre moteur
Soit un swap
Je cogite fortement dessus confused
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyMar 4 Fév 2020 - 20:15Cotes cylindre ?  Empty
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyMar 4 Fév 2020 - 21:46Cotes cylindre ?  Empty
moi, ce que j'ai un peu de mal a comprendre.... c'est pourquoi ce sujet se trouve dans les 50cc alors qu'on parle d'un 80 scratch
TYLC 13
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyMar 4 Fév 2020 - 23:25Cotes cylindre ?  Empty
par contre mon cher TYLC13   siffle
tu pourrais compléter ton sujet sur ton avion de chasse ...
parce que vu le poids , en course de cote vire-vire , çà doit pulser  Rolling Eyes
Chris_62 a écrit:
+1
bien bave
ok, je vais mettre plus de précision par ici
Chris_80dtmx
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyJeu 6 Fév 2020 - 23:40Cotes cylindre ?  Empty
Bonsoir je vous donne du coup des nouvelles on m'a toujours dis quand on fait une connerie on apprend en la réparant du coup bas moteur en pièce je vais changer tous ses roulements et joints hs et le cylindre demain passe en realesage sa prendra le temps que sa dois prendre mais je la ferais redémarré
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyVen 7 Fév 2020 - 0:58Cotes cylindre ?  Empty
yes Cool, bravo, n'hésite pas à poster si tu as besoin d'aide.... dans la section des DT80 puisse que tu as abandonné l'idée de monter une culasse de 50cc sur ton bas moteur de 80 (@Siberie lol! )
TYLC 13
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyVen 7 Fév 2020 - 8:59Cotes cylindre ?  Empty
En réparant ton erreur, tu apprendras bien plus que la mécanique. bien bien bien
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyLun 30 Mar 2020 - 9:59Cotes cylindre ?  Empty
TYLC 13
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyLun 30 Mar 2020 - 12:01Cotes cylindre ?  Empty
Elle aurait pu m'intéresser. Mais, nan. J'ai suffisamment de remise en route à faire.
Par contre, j'ai un pote pas loin. Je pourrais la descendre jusque vers Nîmes. Si ça peut arranger ...
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyLun 30 Mar 2020 - 13:26Cotes cylindre ?  Empty
le seul avantage du coronacaca
c'est que certains (qui peuvent circuler) font pouvoir en profiter pour faire tomber les prix
et faire des affaires
TYLC 13
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyLun 30 Mar 2020 - 14:23Cotes cylindre ?  Empty
T'as raison hpp.
Perso, je préfère rester à la maison et attendre que la tempête passe.
Y aura bien un moment où ma boîte pourra démarrer ...
MessageSujet: Re: Cotes cylindre ?    Cotes cylindre ?  EmptyCotes cylindre ?  Empty
Cotes cylindre ?
» COTES STICKERS
» zzzzzz
» cylindre CDC
» perte de puissance dans les cotes
» si quelqu'un connais ?
