Nombre de messages : 64 Date d'inscription : 18/03/2020
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 11:31
Encore merci de votre présence sur le forum. Elle démarre toujours , difficilement à froid , tres facilement à chaud ( surtout au début, un peu moins bien depuis ce problème de calage en rétrogradant ) ; avant il fallait 1 coup de kick à chaud , dès que le problème de calage arrive c’est plutôt 8/9 La roue est bien bloqué en première
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 13:33
salut et bienvenue en + de ce qui a été cité plus haut, (reservoir, installer 1 filtre entre reservoir et carbu + test bougie) tu peux aussi demonter ton robinet d'essence et voir l'état de son filtre.
puis ouvrir la cuve du carbu et prendre photo de l’intérieur du carbu et interieur de la cuve. tu en as pour 1 minute (pense a fermer l'essence)
dans tous les cas, à chaque manip, prends des photos et postes les.
un conseil de l'époque du sorcier de mixland, moto froide tu vas taper avec le manche d'un tournevis sur le carbu, possible que ton pointeau reste en position fermé quand elle est a l’arrêt. le pointeau se débloque a force de bouger la moto.
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 15:11
J’ai démonté mon carbu je vous envoie les photo ? Il n’a pas l’air de nécessiter un nettoyage.. Ou est ce que je regarde la taille du/des gicleurs et comment savoir si c’est la bonne taille ? Et l’aiguille ? Je vais démonter la cuve en attendant votre réponse Merci
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 15:14
J’ai fait un tour hier le bruit était de retour À froid il y est jamais..
youtu.be/W60-dd9b7Aw youtu.be/JT5whgQ-8TI
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 15:24
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 15:25
ouvre la cuve du bas 4 vis et attention y a un joint papier à pas déchirer prends nous des phtots de l'ensemble FAIT !! tu vois il y a 2 flotteurs en plastique noir, vires la goupille, tu vas voir le pointeau. C'est une sorte de support avec une tige intérieure et un ressort, continues a démonter le gicleur principal et son puit d'aiguille (central) et celui de ralenti juste a coté . Zoom avec ton tel il y a des reférences dessus gravées. Ca permettra de voir ce qu'il y a d'installé dans ton carbu.
Ne te fais pas de soucis pour le remontage, tout va à ca place et tu peux te servir de ca :
ensuite tu vas tout prendre et laisser tremper dans une solution d'eau mélangé avec au choix : (vinaigre, citron, détartrant cafetiere) pendant un bon moment. tu trempes tout sauf les joints. tu en profites pour voir si tes flotteurs ben ils flottent ou s'ils penchent d'un côté.
fais une photo de tout démonté histoire que tu n'oublies rien
Edit : je dis pas que ca va résoudre ton pb, mais au moins avec toutes ces infos et un carbu propre, ca aidera
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 15:46
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 16:26
stefcigario
Nombre de messages : 150 Age : 43 Localisation : POURU ST REMY Date d'inscription : 14/03/2018
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 16:35
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 16:36
Sachant que je suis nouveau il m’est interdit de mettre un lien.. niveau carbu je fais quoi ? Je vais pas le nettoyer il a l’air vraiment propre.. par contre j’ai une fuite au niveau du carbu je sais pas si ça vient du joint ou du pointeau .
Je trouve aucun Tuto assez clair pour régler mon carbu.. , fin j’arrive pas a comprendre et l’adapter à mon carbu J’ai Compris qu’il y avait des crans sur l’aiguille : mais quel cran je dois mettre J’ai compris qu’on pouvait régler le flotteur : mais en fonction de quoi.. sur le forum j’ai trouvé une dtmx qui calait aussi à chaud : apparemment il aurait changé la bobine haute tension , un plus gros carbu et un plus gros gicleur..
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 16:39
Ça ressemble à un bruit de piston mal graissé qui grince et frotte..
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 17:13
Couleur et numéro de la bougie : B8ES
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 17:21
prends 2 photos svp, coté droit moto ou on voit bien le carbu et les durites et une de ta boite à air couvercle en place
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 17:40
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 17:48
Concernant le joint de culasse hpp il est très gras couleur noir J’ai qu’une photo médiocre pleine de boue..
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 19:49
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 19:56
Mdrrrr oups En fait j’imagine que c’est entre les deux parties de la culasse..
stefcigario
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 20:37
sa ligne d'échappement fais vraiment flipper
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 20:48
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 21:03
la pipe d'admission n'est pas belle non plus
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 21:04
Le filtre moue est posé sur une sorte de tige métallique, je dois pas avoir la cage ou alors qu’une partie..
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 21:05
Effectivement la pipe est pas belle Mais je pense pas non plus que ça va régler mon problème de bruit et de calage en rétrogradant
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 21:06
J’habite à côté de Marseille
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 21:11
Encore un marseillais !!!!
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 21:12
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 21:18
Jcrois c bon en fait
stefcigario
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 21:33
de pire en pire
stefcigario
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 21:35
Appelle ton gugus de vendeur et demande lui des comptes ...
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 21:39
stefcigario
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 22:00
rassure moi , il y a bien la cage a l'intérieur du filtre ?
car vu ta photo on a l 'impression que le filtre n'es pas percé au bout pour la fixation et surtout pas bien mou et pas contraint
Bien vu!
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 22:27
bon, on va de surprises en surprises avec cette mix....
pour le bruit, plusieurs possibilités; roulement (mais j'y crois pas trop), joint de culasse, voire quelque chose qui se ballade dans le rotor d'allumage....
en tout cas, Hugodec, commence par revoir tout les points cités un par un, remédies aux problèmes et gardes à l'esprit que Parie c'est pas fait en un jour...
PS : aides toi de la revue technique quand tu as un doute...
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Jeu 19 Mar 2020 - 23:54
Bon j’ai bien compris que plein de trucs on était fait à l’arrache par le proprio d’avant. Mais je ne pense pas qu’a cause de l’inexistence de la cage à air, mon moteur a un bruit anormal. En prévention oui ok je suis d’accord mais là le bruit est déjà présent et remettre de la graisse sur mon filtre ne va pas le faire partir ! Merci de vos conseils d’expert, j’ai bien compris que ma moto a était bricolé d’une façon qui vous convient pas mais je vous rappelle le titre du topic qui est « bruit moteur suspect » Je m’occuperais de ces problèmes une fois que j’aurais réglé mon premier soucis : - savez vous d’où vient le bruit ? - est ce que c’est grave ou je peux continuer à rouler en attendant de régler le problème ? - est ce que je peux le réparer tout seul ? Avec l’aide d’une personne qui s’y connaît un peu ? Un vrai mécanicien car le problème est profond ? -est ce que le bruit moteur et le problème de calage en rétrogradant sont liés ou indépendant ?
Pour le bruit : pour l’instant j’ai retenu que ca serait un problème de joint de culasse d’après hpp. Pas d’autre supposition ? Rotor d’allumage si c’est ce que je vous ai envoyé sur ytb Ca n’a pas l’air de venir de la Pour le reste : Je me doute que cette histoire de pot, de Gp peut être non adapté, de filtre à air sans sa cage et non graissé , le troue dans le carter, la pipe abimé etc vont avoir un rôle de prévention mais la je suis pas en prévention des futurs problèmes je suis en localisation du problème existant
Le topic est parti dans tous les sens, tout ce que vous dites est interessant ,sûrement vrai mais même étant étudiant en médecine et non mécano je me doute que graisser une mousse à l’instant t ne va pas faire disparaître mon bruit moteur !
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Ven 20 Mar 2020 - 1:27
pour le bruit, j'ai parlé du rotor d'allumage vu que ton carter est cassé, il se peut que le morceau d'alu soit tombé dedans et qu'il se ballade dans ou autour du rotor... si c'est pas le cas, essaie de déterminer d'ou vient le bruit... pour ce faire tu peux essayer la méthode africaine; tu calles ton oreille contre le manche d'un tournevis et tu pose ton tournevis partout ou il te semble entendre le bruit...
... non !!! mais le filtre à air joue un grand role dans la carburation, donc si il laisse passer des impuretés, si il s'écrase quand le moteur tourne (faute de cage) si la pipe est percée (prise d'air) tout ça peut occasionner des dégats irréversible sur ton moteur... et à quoi bon chercher le bruit si tu casses ton moteur...
tout ces problèmes ne sont pas à prendre à la légère... voila, tu as toutes les cartes en main, à toi de voir si tu suis nos conseils, si tu as quelqu’un pour t'assister dans tes travaux ou si tu remets un gros billet pour la faire réparer par un pro...
stefcigario
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Ven 20 Mar 2020 - 7:56
Donc pour moi:
- le bruit est bien celui d'un roulement....
- arrête de rouler! tu vas tout péter!
- ouvrir le moulin c'est autre chose que démonter une bougie ou des caches....
- tes problèmes peuvent être liés...
ton moteur à 30000km il doit être bien fatigué, si tu veut repartir sur quelque chose de propre et fiable il faut tout contrôler, réparer et remplacer si besoin
attention ça reste que mon avis attend donc celui des autres
stefcigario
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Ven 20 Mar 2020 - 8:01
tu peux peut être encore à la rigueur:
- retirer ta bougie et ton cache d'allumage
- faire tourner et bouger ton volant magnétique voir si t’entend le bruit ou si tu sent du jeux
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Ven 20 Mar 2020 - 9:31
Alors moi je rejoint sibérie sur son message, tous les problèmes que nous avons soulevé, peut conduire à ton bruit ou à générer un d'autre problème grave)
Je sais plus qui c'est qui a dit de regarder ton joint de culasse mais je te post les photos que j'avais pris quand moins joint de culasse était fuyant
C'est vrai que pour nous, c'est compliqué de te dire de faire choses. si tu n'as pas l'outillage pour le réaliser. il y'a une chose qui me parait assez simple à faire c'est de démonter le carbu, et la pipe d'admission avec la boite à clapets. En faisant manœuvrer le piston soit avec le volant soit au kick, ça permettra d'apercevoir un peu à travers ce trou le piston et cylindre, s'il présente des problèmes.... Sinon tu peux démonté le pot d’échappement mais le trou côté pot est plus petit....
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Ven 20 Mar 2020 - 10:13
Merci de vos conseils. Après réflexions je commence à être quasi sûr que ça vient du piston/ vilebrequin ou un truc dans le genre... je n’arrive pas à savoir si : - c’est un problème direct du moteur - c’est un problème de graissage du moteur qui devient insuffisant lorsque le moteur est très chaud ce qui entraîne un frottement et donc le bruit
Tout à l’heure j’essaye de démonter la pipe d’admission et regarder le mouvement du piston voir si je peux pas identifier un frottement ou une usure
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Ven 20 Mar 2020 - 16:01
Vous m’avez pas parlé de ce troue là
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Ven 20 Mar 2020 - 16:50
On t'en as pas parlé parce que je pense que personne l'a vu !!! Et puis, on en a vu tellement que ça faisait déjà beaucoup pour toi !!
C'est un trou qui sert d'event au bloc moteur, normalement tu as une petite durite et un raccord pour protéger des saletés... Ci-dessous la photo de la mienne...
stefcigario
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Ven 20 Mar 2020 - 17:45
je suis sur a 90 % que c'est un des roulements de vilebrequin qui grippe!
Tu a fais ce que je t'avais dit? démonter la bougie et tourner le volant magnétique à la main pour voir?
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Ven 20 Mar 2020 - 18:22
Je l’ai fait au kick sans enlever la bougie.. J’avoue que c’est la première fois que je regarde l’intérieur d’une culasse de ma vie donc à part prendre une photo j’ai pas fait grand chose.. remontage de la pipe d’admission , du carburateur ( sans l’avoir nettoyé ) , resserage autour du carbu, un demi ou quart de tour sur la vis de richesse d’air ; petit tour de 20min en tirant à fond sur les vitesses ; résultat : pas de calage , pas de bruit ! Par contre en prime : une vis a cassé quand j’ai resserré la pipe.. je vais pleurer.. Je fais un plus grand tour demain et vous tiens au courant . Ps : l’intérieur du caoutchouc n’a aucun signe de faiblesse comme on aurait pu croire de l’extérieur, malgré son aspect elle assure convenablement son rôle.
Hugodec
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Ven 20 Mar 2020 - 18:25
Concernent la durite : je l’ai aussi mais comme elle est relié à rien j’avais peur de la perdre et je me disais qu’elle était là pour rien ( connexion à l’autolube ou autre..) Je dois la remettre du coup ? C’est normal qu’elle soit relié à rien du tout ?
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Ven 20 Mar 2020 - 22:29
t'es sérieux ??? tu vas aller rouler avec une vis cassée sur la pipe... au risque d'avoir une prise d'air et de percer ton piston...
d'un autre coté, quand ton moteur sera mort et qu'il te faudra le refaire entièrement, tu résoudras tout tes problèmes d'un coup..... (peut être)
stefcigario
Sujet: Re: Bruit moteur suspect à chaud Sam 21 Mar 2020 - 7:25
désolé , mais la mécanique c'est pas innée donc je te conseille de te rapprocher d'un vrai mécanicien pour t'aider
sinon tu vas empirer l'affaire
Fait toi aider par un pro cette machine est a reprendre et vérifier de partout
Vous avez vu les photos du piston? il a même pas été jusqu'aux segments .........
Roule surtout plus avec! Touche plus a rien! et fais là voir (des que ça redeviens possible) par un Pro!!!
