| Resto Chipito | |
Chipito
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 08/12/2019
| Sujet: Re: Resto Chipito Mar 17 Déc 2019 - 8:00 | |
| Bon j'ai du percer la tete de vis et je vais acheter des queues de cochons pour sortir ce qui reste du carter. Rien n'a fonctionné meme pas le burin. Sinon pour les avancées : La cadre rouge de 78 devait me.servir de donneuse puisque complete. Je recuperer tout ce qui est ok pour mettre sur mon premier achat. Pourquoi parce que la partie cycle du premier achat a été revisé, bras oscillant, amorto, roulement de direction. Donc plutot que de m'embeter a la faire sur la 78 (j'ai pas les outils) je tranfere. Donc hier soir j'ai entièrement démonté le faisceau (d'ou la vis de platine recalcitrante) de la 78 et j'ai echangé de fourche (pour ne plus avoir les prolongateurs et des tubes de fourches plus sains. Objectif de la semaine remonter le faisceau sur la noire faisceau + commande. Le carbu de la 78 doit etre en 24 donc nettoyage du carbu aussi et commande d'un kit de refection. |
Chipito
| Sujet: Re: Resto Chipito Mar 17 Déc 2019 - 21:59 | |
| Sujet: Re: Resto Chipito Ven 20 Déc 2019 - 13:49 | |
Chipito
| Sujet: Re: Resto Chipito Ven 20 Déc 2019 - 14:50 | |
Chipito
| Sujet: Re: Resto Chipito Dim 22 Déc 2019 - 17:21 | |
| Lanreference est F1T251 sur les deux ce ne serait donc pas un allumage d'origine ? |
| Sujet: Re: Resto Chipito Dim 22 Déc 2019 - 19:36 | |
Chipito
| Sujet: Re: Resto Chipito Jeu 26 Déc 2019 - 9:44 | |
| Salut HPP quelles seraient ces subtilités entre bobine avant que je raccorde tout ? Aussi pourriez vous me dire Ref 2a8 pour mon carbu, je dois choper des kits de refection pour quel model ? Merci d'avance ! |
| Sujet: Re: Resto Chipito Jeu 26 Déc 2019 - 10:17 | |
| Sujet: Re: Resto Chipito Jeu 26 Déc 2019 - 10:28 | |
| Hello, 2a8 00 c est un 24 mikuni vm 24 sh |
Chipito
| Sujet: Re: Resto Chipito Jeu 26 Déc 2019 - 10:41 | |
| Pas de soucis pour le temps !
Merci pour vos reponses !
Tu es sur Abyao ? Quand je vois le kit sur toutesbiellesconfondues on me parle de vm24 mais incompatible avec les 2A8. C'est ce qui me fait hesiter..
http://www.toutesbiellesconfondues.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1178 |
| Sujet: Re: Resto Chipito Jeu 26 Déc 2019 - 11:52 | |
| je comprends pas la subtilité du site surtout que dans la revue, c est marqué 2a800 = vm24 sh. sur le site toutesbielles ils le vendent avec un gp de 100 au lieu de 110 d'origine |
Chipito
| Sujet: Re: Resto Chipito Jeu 26 Déc 2019 - 15:39 | |
| Sujet: Re: Resto Chipito Jeu 26 Déc 2019 - 17:14 | |
| j'ai regardé de mon côté, je vois pas grand chose en kit pour le vm24 et il me semble que c'est pas la 1ere fois que je cherche. La solution est de peut être de prendre le plan du carbu avec les n° pièce et de le composer toi même. |
Chipito
| Sujet: Re: Resto Chipito Jeu 26 Déc 2019 - 17:53 | |
| c'est effectivement ce à quoi j'ai pensé, mais on arrive a peu de chose près au prix d'un carbu neuf selon les sites et les frais de ports...
Je vais le nettoyer au jus de citron et racheter juste joints, siège de pointeau et pointeau. Je verrais ce que ça donne et si c'est rincé j'investirai.
Si vous avez d'autres recette que l'eau tiède, jus de citron et compresseur je suis preneur. |
| Sujet: Re: Resto Chipito Jeu 26 Déc 2019 - 18:30 | |
Chipito
| Sujet: Re: Resto Chipito Ven 27 Déc 2019 - 18:25 | |
| Sujet: Re: Resto Chipito Ven 27 Déc 2019 - 18:55 | |
Chipito
| Sujet: Re: Resto Chipito Ven 27 Déc 2019 - 19:30 | |
| du coup, si tu cherche que les joints et pointeau pour carbu, moi j'avais pris ce kit là https://www.brocbike.eu/125-dtmx/30-kit-reparation-carburateur-125-dtmx-1977-1979.html?search_query=carburateur&results=1 |
| Resto Chipito | |
