| Problème insolvable | |
gaetan661
Nombre de messages : 20 Age : 33 Localisation : 66 Date d'inscription : 17/07/2017
| Sujet: Problème insolvable Dim 1 Sep 2019 - 19:30 | |
| Bonjour ma moto démarrait au premier coup de kick à chaud comme à froid. Depuis 2 mois démarrage difficile, je dois la pousser. Gicleur principal en 160. J'ai descendu celui ci a 150, elle démarre nikel mais bougie blanche... J'ai remis le 160, démarrage très difficile, je dois tourner l'accélérateur de 1 cm pour qu'elle démarre au 10 ème coup de kick.
Carbu en 26.
Merci à tous |
| Sujet: Re: Problème insolvable Dim 1 Sep 2019 - 19:38 | |
| salut, autolube ou mélange ? edit : (envois trop vite ) reglage vis air a regarder et ton puis d'aiguille, c est la ou se visse le gicleur principal, il faut le sortir et le nettoyer de temps en temps.
gaetan661
| Sujet: Re: Problème insolvable Dim 1 Sep 2019 - 19:41 | |
| Autolube, mais j'ai fait la connerie de rajouter 1% d'huile en plus dans le réservoir |
| Sujet: Re: Problème insolvable Dim 1 Sep 2019 - 19:46 | |
| bah c est pas forcement une connerie, au moins si ta pompe huile a faiblie tu auras préservé ton moteur. un truc tout con si t es pauvre bougie, vérifie ta pipe après le carbu avec un pinceau tu peint la pipe d'essence et tu vois si ton régime change. |
luc 23
Nombre de messages : 227 Date d'inscription : 18/05/2018
| Sujet: Re: Problème insolvable Dim 1 Sep 2019 - 20:01 | |
| Problème insoluble... J'espère que non !!! A+ Luc |
gaetan661
| Sujet: Re: Problème insolvable Ven 6 Sep 2019 - 8:10 | |
| Bonjour j'ai moi aussi pensé à une prise d'air. J'ai donc pulvérisé la moitié d'une bombe 'etoyant frein sur le moteur résultats : aucun changement de régime. J' ai aussi changé le spi côté vilo du coup mais pas d'amélioration... |
| Sujet: Re: Problème insolvable Ven 6 Sep 2019 - 20:20 | |
| salut, je relis ton 1er post, tu dis que en 160 démarrage difficile et en 150 démarre impec mais trop pauvre. du coup le 160 ferait pas le job, t as pas un autre GP en 160 ou 170 ? pour tester.
gaetan661
| Sujet: Re: Problème insolvable Ven 6 Sep 2019 - 22:20 | |
| Oui testé en 165 170 toujours pareil... Une fois démarrée le râlenti est nikel et le comportement moteur aussi. Gicleur ralenti ? Richesse? |
| Sujet: Re: Problème insolvable Sam 7 Sep 2019 - 14:17 | |
| ce que je ferai c est un nettoyage complet du carbu, le laisser tremper dans de l'eau chaude vinaigrée/citronnée/nettoyant cafetiere (au choix) mais pas bouillante ! démonter le diffuseur c est la piece où tu visses ton GP et dans laquelle l'aiguille vient, puis souffler a l'air comprimé dans tous les trous que tu vois (circuit intérieur moulé dans le carbu). Avec l'age les gicleurs s'ovalisent, et le diffuseur se bouche comme les circuits d'ailleurs ton carbu c est un combien 22,24 ou 26 ? tu peux envisager pour pas grand chose une bonne remise en forme avec ce genre de kits : https://www.cmc-parts.be/japanese-marks/yamaha/repair-kit-carburator/dt125lc-1984-1987-ky0605 vérifies aussi présence joint sur la vis d'air et celui du capuchon par où passe le cable d'accélerateur. Pour te donner une idée sur le reglage de base vis d'air sur un 22 on serre sans forcer et on revient de 1,5 tour puis moteur chaud on fignole le reglage. as tu la revue technique ? telechargeable sur le forum ca tombe mal je vais démarer vendanges, on est pas si loin moi 11 en Corbières autour de Durban, et toi ? |
Nombre de messages : 2266 Age : 58 Localisation : Gard (30) Date d'inscription : 22/04/2018
| Sujet: Re: Problème insolvable Sam 7 Sep 2019 - 15:16 | |
| abyao, juste une petite précision; si tu nettoie à l'eau vinaigrée ou autre, un coup de soufflette ne suffit pas pour sécher les circuits... il faut rincer les circuits et les gicleurs à l'acétone... l'acétone étant hydrofuge va chasser l'eau et empêcher que des gouttelettes de condensation se forment dans les gicleurs ou les circuits... (retour d’expérience qui m'a fait chercher une panne 3 jours) |
| Sujet: Re: Problème insolvable Sam 7 Sep 2019 - 16:06 | |
| Ok bien noté l astuce et merci Honnêtement j aurais pas pensé a ça, enfin une panne pareille, je serai parti avec carbu en toute confiance |
gaetan661
| Sujet: Re: Problème insolvable Sam 7 Sep 2019 - 21:45 | |
| Merci pour vos réponses j'ai déjà nettoyer le carbu au moins 3 fois... Je vais m'orienter vers un kit sav carbu.
Je suis de Perpignan. Ce qui est bizarre c'est que la moto tournais comme une horloge et démarrait au premier coup de kick... |
| Sujet: Re: Problème insolvable Dim 8 Sep 2019 - 8:46 | |
| tu as bien sorti le diffuseur quand tu as nettoyé et soufflé partout partout les circuits moulés ? il est plein de petit trous qui se bouchent... A y être si tu démontes le carbu, démontes aussi les clapets et poste des photos |
gaetan661
| Sujet: Re: Problème insolvable Dim 29 Sep 2019 - 17:14 | |
| Hello les gars, Désolé pour le retard j'étais en déplacement... Donc je viens d'ouvrir tout le carbu, nettoyé pour la énième fois même le diffuseur. Pour le gabatx je n'ai pas pris en photos les clapets mais ils sont neufs (2000 km) par contre il y a un jour de 1 MM qui laisse passer la lumière au bout de chacun. Autre indice quand j'arrive à la démarrer à la poussette et que je tourne l'accélérateur elle fait beuuuuuuuuuh jusqu'à s'éteindre. Des qu'elle est chaude elle tourne nikel à n'y rien comprendre... |
Nombre de messages : 374 Localisation : 28 & 60 Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Re: Problème insolvable Dim 29 Sep 2019 - 23:32 | |
| - gaetan661 a écrit:
- Hello les gars,
Autre indice quand j'arrive à la démarrer à la poussette et que je tourne l'accélérateur elle fait beuuuuuuuuuh jusqu'à s'éteindre. Des qu'elle est chaude elle tourne nikel à n'y rien comprendre... Circuit de starter bouché ? |
| Sujet: Re: Problème insolvable | |
