| Régulateur DTMX 79 | |
Tiloteur
Nombre de messages : 12 Age : 34 Date d'inscription : 14/06/2019
| Sujet: Régulateur DTMX 79 Mar 25 Juin 2019 - 12:04 | |
| Bonjour,
Comment tester le régulateur de la Dtmx ? En fait l’ancien proprio avait quasiment mis toutes les ampoules en 12V quand je l’ai récupéré j’ai tout remis en 6v, sauf clignotants que j’ai laissé vides, cela a fonctionné, seulement hier pour essayer d’avancer dans les réglages je l’ai démarré j’avais plus de phare avant ni de veilleuses (ampoules neuves et déjà grillées ) et je me suis rendu compte que le fil du régulateur était débranché, j’aimerai faire un gros Check up du circuit électrique (lumières) de manière à ce que tout soit opérationnel avant de l’assurer et rouler avec sur route.
Merci pour votre aide ! |
Nombre de messages : 584 Age : 64 Localisation : Nantes (44) Date d'inscription : 13/10/2019
| Sujet: Re: Régulateur DTMX 79 Jeu 31 Oct 2019 - 13:30 | |
| Bonjour, Votre sujet m'intéresse car je me pose également la même question, comment tester mon régulateur de tension (hors moto), en effet suite a une panne de bobine HT, j'ai décidé de tester une partie de mon circuit électrique. Plus précisément, j'ai voulu tester mon régulateur de tension en dehors de la moto avec une alimentation continue de laboratoire et j'ai constaté que la limitation de tension ne se fait que sur un branchement négatif, le (-) de l'alimentation sur le fil jaune du régulateur et le (+) de l'alimentation sur la carcasse de fixation, la limitation se déclenche à partir de 8v. Par contre avec le branchement inverse le (+) alimentation sur le fil jaune et le (-) de l’alimentation sur la carcasse de fixation , il n'y aucune limitation de tension. J'ai constaté ce même résultat sur 2 régulateurs 6V de type différent. Je pense que ce comportement est voulu, car la limitation de tension sur les alternances positives doit se faire par la batterie sur la moto. Question sur Regulateur 6V dtmx 79Phil
| Sujet: Re: Régulateur DTMX 79 Jeu 31 Oct 2019 - 23:29 | |
| il suffit juste de bien regarder le schéma électrique sur la RTM... le régulateur régule le circuit électrique et la charge par la masse, donc sans brancher de batterie ou hors faisceau ça marchera pas... pour le tester hors moto, fait le avec une pile 9v... normalement ça marche... |
| Sujet: Re: Régulateur DTMX 79 Ven 1 Nov 2019 - 10:20 | |
| Un schéma électrique simplifié que j'ai trouvé sur un post mais qui permet de bien visualiser le fonctionnement. J'avais constaté qu'en passant la clé de la position 1 (jour) à la position 2 (nuit), le régulateur (R.T) n'était plus connecté à au fil de charge batterie, j'ai cru à une anomalie, mais on peut vérifier sur le schéma que c'est normal, le régulateur passe en connexion avec la sortie éclairage en position 2.
| Sujet: Re: Régulateur DTMX 79 Ven 1 Nov 2019 - 10:36 | |
| - siberie a écrit:
- il suffit juste de bien regarder le schéma électrique sur la RTM...
le régulateur régule le circuit électrique et la charge par la masse, donc sans brancher de batterie ou hors faisceau ça marchera pas... pour le tester hors moto, fait le avec une pile 9v... normalement ça marche... Merci et en effet je suis d'accord sur le principe, mais mon alimentation continue de labo réglage fait office de pile 9V et comme le volant magnétique fournit une tension alternative (positive et négative), je fais le test avec les 2 sens de branchements possibles : Test tension positive : (le + alim sur le fil jaune et le - alim sur carcasse) Test tension négative : (le - alim sur le fil jaune et le + alim sur carcasse). Et seul le test tension négative (- alim sur fil jaune) fonctionne en limitation de tension (environ 7V), sur le test positive aucune limitation, j'ai pu monter l'alimentation jusqu'à 15V. Tests faits sur 2 régulateurs de types différents.
| Sujet: Re: Régulateur DTMX 79 Ven 1 Nov 2019 - 11:42 | |
| mon cher Phil..., je vais essayer d'être clair.... tes deux régulateurs sont bons, et tes tests sont bons aussi.... je m'explique... sur la mix le régulateur régule le courant par la masse; il n'est donc pas traversé par du courant qui entre par le fil jaune et ressort par le châssis. le fil jaune du régulateur est relié à la commande d'éclairage, en position éclairage off, il écrête le circuit de charge et en position éclairage on, il écrête le surplus de tension par les masses... pour simplifier, dans son mode de fonctionnement normal c'est la masse qui entre par le châssis du régulateur et ressort par le fil jaune pour aller sur les lampes... j'espère avoir été assez clair, car c'est pas facile à expliquer en écrit.... |
| Sujet: Re: Régulateur DTMX 79 | |
