AccueilEquivalent régulateur 6V Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
GéRô
Nombre de messages : 30
Equivalent régulateur 6V Vide
MessageSujet: Equivalent régulateur 6V   Equivalent régulateur 6V EmptyVen 27 Juil 2007 - 10:00Equivalent régulateur 6V Empty
bonjour,
Je cherche désepéremment un régulateur 6V pale ... ce qui n'est pas chose facile d'occasion car ca ne court pas les rues. pale pale
donc, j'ai trouvé ca :
http://radicalrc.secure-mall.com/shop/?shop=1&cat=86&
Et particulièrement celui-ci 6 Volt Voltage Regulator ACC134 qui délivre en continu 5.4V, absorbant 10A en continu et 20A en pic.
Comme je suis plus "mécaniciené que "électricien", j'aurai voulu savoir si ce type de composant pouvait aller en lieu et place du régul d'origine Yam ?? scratch
CEci nous permettrait de nous rabattre vers le modélisme pour trouver notre bonheur king Cool
Merci de votre avis expert ...
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Equivalent régulateur 6V   Equivalent régulateur 6V EmptyVen 27 Juil 2007 - 10:28Equivalent régulateur 6V Empty
salut gero
je ne pense pas que ce soit compatible rien qu'au niveau de la tension en mode jour:8.70v et en nuit(avec phare allumé 8.35 a 3000trs
donc a 5.4 je pense que c'est trop faible
GéRô
MessageSujet: Re: Equivalent régulateur 6V   Equivalent régulateur 6V EmptyVen 27 Juil 2007 - 10:45Equivalent régulateur 6V Empty
C'est chiant pke trop de mal à trouver un régulateur => peut pas rouler sans la peur de me faire arrêter par les bleus Rolling Eyes
Mais le je suis en prise chez les ricains Basketball avec un vintage bicker qui aurait peut être ca ... tu te rend compte de ce qui faut faire pour avoir un peu de lumière ??, Laughing
MessageSujet: Re: Equivalent régulateur 6V   Equivalent régulateur 6V EmptyVen 27 Juil 2007 - 10:50Equivalent régulateur 6V Empty
tu peux tout repasser en 12v avec ce regulateur
http://www.mhk.fr/index.php?cPath=48_138_161_294
sur le moin chere il faut tout changer ampoule ,baterie,central clignotante klaxon...
sur le reglable on reste en configuration origine
voili voilou
GéRô
MessageSujet: Re: Equivalent régulateur 6V   Equivalent régulateur 6V EmptyVen 27 Juil 2007 - 11:03Equivalent régulateur 6V Empty
Merci pour l'info je vais regarder tout ca.
Alexandre
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: Equivalent régulateur 6V   Equivalent régulateur 6V EmptySam 28 Juil 2007 - 12:38Equivalent régulateur 6V Empty
j'ai fait un montage en 6v il est dispo en section docs, il marche bien, meme si je ne peux pas le pousser a fond en ce moment a cause de mon piston
patoo dtmx
patoo dtmx
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Equivalent régulateur 6V   Equivalent régulateur 6V EmptySam 28 Juil 2007 - 15:56Equivalent régulateur 6V Empty
euh, j'ai trouvé un régu d'origine pour dtmx 12v...
si çà interresse quelqu'un???, GéRo?
sinon, tu peux effectivement tout passer en 12v...
j'ai aussi le régu qu'il te faut... pour 12v
le seul problème est que quand on passe le tout en 12v, la batterie continue quand même à charger comme une batterie de 6v Crying or Very sad
il y a donc un petit montage electronique à faire, mais lequel...
il faut commencer à avoir les connaissances en électro...
GéRô
MessageSujet: Re: Equivalent régulateur 6V   Equivalent régulateur 6V EmptySam 28 Juil 2007 - 18:43Equivalent régulateur 6V Empty
Ben le soucis c que je suis pas décidé à passer en 12V ... donc pour le moment je patiente pour trouver un régul 6V.
Y'a mon bonheur sur ebay, régul + clignoteur + faisceau donc je vais prendre le tout Wink
Mais merci quand même ... je reviendrai peut être sur ma décision
patoo dtmx
patoo dtmx
MessageSujet: Re: Equivalent régulateur 6V   Equivalent régulateur 6V EmptyDim 29 Juil 2007 - 17:42Equivalent régulateur 6V Empty
fait comme tu veux.
si il y a tout ce que tu veux sur e-bay, profites en Very Happy
MessageSujet: Re: Equivalent régulateur 6V   Equivalent régulateur 6V EmptyEquivalent régulateur 6V Empty
» régulateur
» Régulateur
» régulateur 12v.....
» Régulateur DTMX 79
» problème eclairage
