| compte tour | |
krasu
Nombre de messages : 16 Localisation : cevennes Date d'inscription : 05/05/2019
| Sujet: compte tour Lun 10 Juin 2019 - 19:17 | |
| bonsoir et oui moi aussi j ai besoin d aide mon compte tour ne fonctionne pas et aucun voyant ne s'allume par contre la moto fonctionne quelqu'un pourrait me dire les vérifications que je dois faire par avance merci
| Sujet: Re: compte tour Lun 10 Juin 2019 - 20:58 | |
| - krasu a écrit:
- mon compte ne fonctionne pas
??? compteur ou compte tours ??? pour les voyants on manque d'infos... -quels voyants ? -circuit électrique d'origine ou simplifié ? -il y à une batterie ou pas ? -est ce que l'éclairage et les clignos fonctionnent ? tu peut commencer par vérifier les masses en te reportant au schéma de la rt.... |
krasu
| Sujet: compte tour Lun 10 Juin 2019 - 21:10 | |
| pour siberie merci 1/ le compte tour pas le compteur 2/ les voyants tout les voyants 3/circuit d origine 4/oui il y a une batterie 5/ j ai de l Eclairage code et phare les clignos ne fonctionne pas le feu arrière non plus mais le feu stop oui voila pour les infos demandées . et en Electricité je suis nul |
| Sujet: Re: compte tour Lun 10 Juin 2019 - 21:31 | |
| ok krasu...
pour le compte tour, vérifie le cable, sinon c'est surement un problème du pignon d'entrainement...
pour ce qui est des voyants, je pense à une mauvaise masse... mais il te faudra tester le faisceau électrique pour trouver la panne
au fait, tu es ou dans les cévennes ?
krasu
| Sujet: compte tour Lun 10 Juin 2019 - 21:46 | |
| ok merci dans un premier temps je vais regardé le câble , j habite a proximité de genolhac (30450) |
| Sujet: Re: compte tour Lun 10 Juin 2019 - 22:40 | |
| ok, c'est au dessus de La Grand Combe il me semble....
ça fait un peut loin.... je suis au bord le la mer, chez ST Louis.... |
krasu
| Sujet: compte tour Mar 11 Juin 2019 - 17:19 | |
| il semblerais que pour vérifier le pignon d'entrainement il faut démonte le carter et je viens juste de faire ma vidange je crois que je vais un peu attendre du coup et ou peut on trouvé cette pièce si elle est hs ps: ton bord de Mer c'est psl du rhone? |
| Sujet: Re: compte tour Mar 11 Juin 2019 - 22:46 | |
| pour les pignons je dois avoir ça au cas ou tu aurais besoin... quand au bord de mer, dans le gard, ça laisse pas beaucoup de possibilité.... |
| Sujet: Re: compte tour Mar 11 Juin 2019 - 23:08 | |
| Bonjour, Pas besoin de démonter le carter pour vérifier le bon fonctionnement du pignon : tu démontes le câble du compte tour du carter et tu regardes tout simplement si la came femelle carrée tourne régulièrement de façon continue quand le moteur tourne au ralenti. Après si ça tourne pas rond alors là il faudra démonter le carter Tu peux également brancher une perceuse sur le câble du compte tour en vérifiant que l’âme de ce dernier n'ait pas glissée (descendue) dans la gaine |
Nombre de messages : 3126 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: compte tour Sam 15 Juin 2019 - 20:35 | |
| Sujet: Re: compte tour Sam 15 Juin 2019 - 21:04 | |
| Sujet: Re: compte tour Dim 16 Juin 2019 - 1:34 | |
krasu
| compte tour | |
