AccueilSalut ! - Page 3 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
 Salut !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Salut ! - Page 3 Vide
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMar 19 Fév 2019 - 18:35Salut ! - Page 3 Empty
Phil19
Phil19
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMar 19 Fév 2019 - 20:06Salut ! - Page 3 Empty
Oui je souhaite rester assez proche du look d'orige, autrement je n'aurais pas pris un DTMX  Cool .
J'ai fait au plus simple : j'ai donc sorti le truarc, le pignon et sa petite goupille ( que je garde précieusement dans une petite poche ). Le but étant que la pompe ne tourne plus.
Ensuite je déconnecterais le petit câble qui va de la pompe au répartiteur, mais sans supprimer le répartiteur. La pompe restant à sa place.
J'ai remis le tuyau qui va du carbu à la pompe, en attendant que je me trouve un carbu de 26 de DTLC ou je boucherais l'arrivée pour l'huile ( s'il y en à, je ne sais pas comment est foutu le carbu de DTLC  confused  ).
Je vais en profiter pour mettre de l'huile de boite neuve.
Merci pour votre aide et les liens tuto  bien .
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Fév 2019 - 15:10Salut ! - Page 3 Empty
J'ai démonter mon silencieux d'absorption ( pour changer la laine de céramique ), mais je butte sur le démontage.
J'ai fait sauter les 2 rivets de l'embout de sortie, dévissé les 2 écrous de l'entrée, mais rien ne vient. Je n’ose pas trop forcer de peur de casser quelque chose Rolling Eyes .
En tous cas ce silencieux me parait de qualité. Un gros ressort se trouve autour de la "mitraillette" côté sortie.
Salut ! - Page 3 Pot_ab10
Salut ! - Page 3 Pot_ab11
Salut ! - Page 3 Pot_ab12
Salut ! - Page 3 Pot_ab13
Savez-vous si je peu extraire l'ensemble "mitraillette/laine/ressort" en tirant ? Ou j'enlève petit à petit la laine par la sortie du pot ? Par contre ce ne sera pas facile pour remettre de la laine neuve...Wink
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Fév 2019 - 16:05Salut ! - Page 3 Empty
slt Phil,
je pense que tu as tout bon,il suffit de tirer sur la mitraillette après avoir démonté les 2 écrous pour que tout vienne...
quand au ressort, il doit juste servir à centrer la mitraillette sur la sortie...
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Fév 2019 - 18:12Salut ! - Page 3 Empty
redsun
redsun
Nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Fév 2019 - 18:36Salut ! - Page 3 Empty
Rolling Eyes
vu la couleur de la laine
je ne toucherai a rien pour l'instant
car je crains le pire pour remboiter les vis ...
Je plussoie. La laine a l'air niquelle& meme si elle est surement plus crade a l'entree du simencieux.
Attention, si on change la laine, fzutvpas trop la bourrer car ca absorbe moins le sons a travers les trous de la mitraillette et ca claque plus.
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyDim 24 Fév 2019 - 10:04Salut ! - Page 3 Empty
Oui je vais laisser comme ça pour le moment. J'ai essayé de "tirer" le tube mais il ne bouge pas d'un dixième... Wink
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMer 27 Fév 2019 - 9:59Salut ! - Page 3 Empty
PHil
1 trucs à savoir car je viens d'en faire l’expérience.
gardes à l'esprit que ta poignée de gaz ne va pas remonter aussi vite, en effet actuellement elle est sollicitée par 2 ressorts (boisseau et pompe)et là tu en auras plus qu'un qui fait pas totalement le job et de temps en temps elle peut rester en course, c'est un poil dangereux !
Graisse bien le répartiteur pour qu'il coulisse bien dans sont logement...
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyJeu 28 Fév 2019 - 18:53Salut ! - Page 3 Empty
Merci Abyao.
J'ai effectivement huiler tous mes câbles et donc l'accélérateur + le répartiteur. J'ai également bien nettoyer et légèrement huiler la poignée d’accélérateur.
La poignée est bien souple et revient super bien ( et vite ) bien . Wink
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 2 Mar 2019 - 16:29Salut ! - Page 3 Empty
Ce matin j'ai été à une bourse. Je n'ai pas trouvé de carbu de 26 No .
Par contre j'ai longuement hésité à prendre un ensemble cylindre/culasse de 125 YZ. Gravé 1W100 sur le cylindre.
L'intérieur du cylindre propre, mais un goujon fixation échap cassé en biais au fond du trou, avec le filetage naze. Le gars en voulait 150 roros, puis il est tombé à 120. Je n'ai pas voulu le prendre, mais j'aurais peut-être du confused ... Wink
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 2 Mar 2019 - 19:40Salut ! - Page 3 Empty
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 2 Mar 2019 - 19:50Salut ! - Page 3 Empty
Non j'ai pas le contact. Mais je devrais le revoir sur les prochaines bourses... Wink
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyDim 3 Mar 2019 - 22:34Salut ! - Page 3 Empty
Sur les conseils d'HP, j'ai bouché le trou de ma boite à air (côté roue arrière) et j'ai fait une ouverture sur le couvercle comme sur le schéma en page 2:
Salut ! - Page 3 Couver10
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 9 Mar 2019 - 19:21Salut ! - Page 3 Empty
J'ai peaufiné mes réglages carbu. J'ai remis l'aiguille au 2e crans ( elle était au 3e ) et je n'ai quasiment plus de ratés aux environs des 4500 tr/mn.
La couleur de ma bougie est bien : marron clair ( rappel GP de 140 ).
Je pense être au bout de ce que peu donner ce petit carbu de 22. Je vais rouler comme ça en attendant de pouvoir trouver un 26...
J'ai également monter un pignon de 16 dents ( j'avais un 15 dents avec 2 dents bien abimé ) que j'avais sous le coude. La 6e arrive à le "tirer" et je prends quasiment 110 km/h.
A suivre... Wink
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 9 Mar 2019 - 20:54Salut ! - Page 3 Empty
Rolling Eyes
quant tu passes au 26 , n'oublie pas de révisé ton frein avant , ou de passer au disque
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 9 Mar 2019 - 22:40Salut ! - Page 3 Empty
Rolling Eyes
Non, les freins c'est pour les lâches tongue ...Wink
Salut ! - Page 3 56141910
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyJeu 21 Mar 2019 - 19:23Salut ! - Page 3 Empty
J'ai reçu ma grille de phare, commandé chez Kedo. Je la trouve de bonne facture, juste la vis un peu longue ( pas grave ça se coupe ).
Elle est vendu pour 500 XT, mais c'est pil poil pour le DTMX aussi Cool
Salut ! - Page 3 Sam_2331
Salut ! - Page 3 Sam_2330
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyVen 22 Mar 2019 - 19:45Salut ! - Page 3 Empty
Afin de mieux faire respirer la bête, j'ai monté un filtre à air Twin Air ( marque déjà testé et approuvé bien sur mon 125 RDX ):
Salut ! - Page 3 Filtre11
Salut ! - Page 3 Filtre12
Test demain, à suivre... Wink
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyVen 22 Mar 2019 - 21:01Salut ! - Page 3 Empty
Rolling Eyes
j'ai un doute ...
entre ce que tu m'as répondu en Mp
et la photo de ta boite a air
j'ai l'impression que ta mousse ne plaque pas bien , tu as bien la cage intérieur du filtre ???
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyVen 22 Mar 2019 - 22:15Salut ! - Page 3 Empty
Oui, elle est bien en place. J'ai même rajouté de l'huile de filtre à air sur la face filtre contre boite à air...Wink
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Mar 2019 - 11:47Salut ! - Page 3 Empty
Petit essai du jour avec le nouveau filtre à air : j'arrive à rentrer un poil dans la zone rouge ( contrairement à avant avec l'ancien filtre ), donc un mieux en allonge Cool
Mais je suis toujours bloqué avec ce petit carbu de 22 Neutral .
C'est pas facile à trouver un Mikuni de 26 Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Mar 2019 - 11:55Salut ! - Page 3 Empty
dtmx85110
avait monté çà sur sa 125 mix
c'est du chinois , mais parfois , çà marche
26 ou 28 un 125 çà avale sans soucis
https://www.ebay.fr/itm/262867930233
a+
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Mar 2019 - 12:07Salut ! - Page 3 Empty
dtmx85110
a+
J'hésite Neutral , car si ça doit merder en réglages... Je connais des gars, sur les Forums Tobecs, qui on monté des copie chinoise de Dellorto SHA 1515C et on eux des soucis... Je sais pas si je tente Rolling Eyes
Dicton : Quand tu achète chinois, tu achète 2 fois Surprised
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Mar 2019 - 13:20Salut ! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Mar 2019 - 13:37Salut ! - Page 3 Empty
hummm bave un 30 pour mon gilardoni ..... pété de rire
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Mar 2019 - 13:47Salut ! - Page 3 Empty
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Mar 2019 - 13:58Salut ! - Page 3 Empty
je t'ai passé un mp
calme toi , du 26, j'en récupère début avril et même un 30 ..
OK je patiente bien
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Mar 2019 - 14:56Salut ! - Page 3 Empty
impossible pour le vendredi, normalement je bosse jusqu'à 21 h.... Sad
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Mar 2019 - 17:56Salut ! - Page 3 Empty
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 23 Mar 2019 - 19:13Salut ! - Page 3 Empty
Ah oui, avec les photos je comprends mieux bien . En fait il me manque ces 2 pièces :
Salut ! - Page 3 Cage_f10
Je vais poster une demande dans les petites annonces.
Merci HP ok casque
max652
max652
Nombre de messages : 24
MessageSujet: super grille phare   Salut ! - Page 3 EmptyDim 24 Mar 2019 - 20:49Salut ! - Page 3 Empty
bonjour phil,,combien a couté la grille mois il me manque aussi , sur mon bolide,,, cheers
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMar 26 Mar 2019 - 8:22Salut ! - Page 3 Empty
au passage je suis en train de répertorier les bécanes qui ont été équipées par le vm26 mikuni
tu peux commencer à élargir tes recherches vers ces modèles de motos mais si tu dois commander fais toi bien préciser la réf du carbu pour s'en assurer.
Salut ! - Page 3 Vm2610
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMar 26 Mar 2019 - 18:41Salut ! - Page 3 Empty
Merci Abyao, mais qui me dit qu'a l'intérieur ces carbus sont équipés des mêmes pièces que pour le Yam ( boisseau ? aiguille ? gicleur ralenti ?).
Je ne suis pas certains que ça "donne" comme le carbu de DTLC, testé et approuvé par vous...Wink
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMar 26 Mar 2019 - 19:00Salut ! - Page 3 Empty
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMar 26 Mar 2019 - 19:01Salut ! - Page 3 Empty
Rolling Eyes Suspect scratch
t'aurais pas des infos du KGB , Phil19 .... pété de rire
Ben si, justement ! Laughing
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMar 26 Mar 2019 - 19:54Salut ! - Page 3 Empty
oui je suis d'accord avec toi Phil mais là tu as la moto et le modèle du coup si tu cherches dans leur rtm dédié tu vas trouver toutes les infos. tete
le seul truc a vérifier c est que le boisseau est 2.0 , le reste si tu pas être embêté, tu vas changer pour du neuf surtout vu le prix : pointeau + puis , aiguille et gr ainsi que le GP est en 200 d'origine... (30e avec joint de cuve)
En complément d'info sur les nouveaux mikuni VM26
les 606 sont montés en config 4t et les VM26-8074 en config 2T
je te filerai les différences à l’intérieur, je les ai repéré ce matin et j'arrive plus a leur foutre la main dessus.
PaulLfb
PaulLfb
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMer 27 Mar 2019 - 11:24Salut ! - Page 3 Empty
N'oublie pas de graisser ton filtre.
Faut pas se casser la tete: utiliser le sachet Twinair, l'ouvrir proprement en haut (si cette étape est ratée prendre un sac congélation), laisser le filtre a l'intérieur et verser un peu huile de mélange.
Bien malaxer et ne surtout pas tordre le filtre.
Il doit prendre uniformément la teinte de ton huile.
Si tu as la main légère il n'y aura pas de surplus, sinon presser pour enlever l'excédent et remonter avec la cage.
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMer 27 Mar 2019 - 18:48Salut ! - Page 3 Empty
Je ne suis pas un adepte du graissage de filtre Embarassed . Sur tous mes 2T ( j'en ai 7 ), je monte les filtres "à sec".
De toute manière il y à toujours un très léger nuage d'essence/huile qui fini sur le filtre, donc à la longue il se graisse quand même très légèrement.
Je ferais du tout terrain, pourquoi pas. Mais je ne fait que de la route... Wink
PaulLfb
PaulLfb
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMer 27 Mar 2019 - 19:21Salut ! - Page 3 Empty
Évidemment un filtre neuf c’est déjà du luxe sur nos anciennes! Et c’est vrai que le carbu graisse lui même le filtre à l’usage.
Combien de dtmx ou autre j’ai pu récupérer sans filtre ou avec le filtre en miettes!
C’est surtout important de graisser quand on roule sur chemins secs ou sablonneux.
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMer 27 Mar 2019 - 20:51Salut ! - Page 3 Empty
çà fait au moins 15 ans que je ne met plus d'huile de filtre
si poussiére un sand stop en plus
https://www.ttshop.fr/chaussette-sand-stop-gp-nylon.html
PaulLfb
PaulLfb
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyMer 27 Mar 2019 - 21:20Salut ! - Page 3 Empty
Et pourtant même avec un sand stop il faut graisser!
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 30 Mar 2019 - 19:42Salut ! - Page 3 Empty
pas d'huile , il faut que çà respire ....
surtout si tu montes le bidule dont on parle
petit comparatif origine / détente
je pense que tu comprendras mieux pourquoi il vaut mieux un 175 pour remplir le Bazar ...
Salut ! - Page 3 100_2112
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySam 30 Mar 2019 - 20:05Salut ! - Page 3 Empty
Ah oui, le volume du pot est bien + gros Shocked .
C'est un Fresco ? Wink
max652
max652
MessageSujet: magnifique    Salut ! - Page 3 EmptyVen 5 Avr 2019 - 12:01Salut ! - Page 3 Empty
bonjour vu la dtmx blanche ,,elle est superbe ,, rien a redire ,, j'ai une question ,le pot a été modifier on vois les traces , quel est le gains de cette modif,,, et encore joli machine bounce Twisted Evil Twisted Evil
max652
max652
MessageSujet: pot ,,   Salut ! - Page 3 EmptyVen 5 Avr 2019 - 12:05Salut ! - Page 3 Empty
bonjour , vu le pot ,,,c'est plus gros ,, moi j'aime , ^pas trop prefere original , de plus il est yper cher Rolling Eyes
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyVen 5 Avr 2019 - 19:20Salut ! - Page 3 Empty
Sur ma DTMX blanche le pot à "du" être modifié, mais je n'en suis pas sur ( faudrait le ré-ouvrir pour en être certain ). Ce n'ai pas moi qui l'ai fait.
Pour le gain je n'en sais rien, j'ai eu la bécane comme ça donc je ne pas pas comparer... Wink
max652
max652
MessageSujet: bonjour phil    Salut ! - Page 3 EmptyDim 7 Avr 2019 - 12:01Salut ! - Page 3 Empty
merci de ta reponse , ,sur la mienne c'est pareil il a été ouvert ,,et ce n'est pas moi qui est fait , ce travail ,, bounce merci
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyDim 5 Mai 2019 - 23:01Salut ! - Page 3 Empty
Vu que j'ai fini de remonter le bas moteur de ma Chaudron 89 (changement vilo/roulements/spi), je vais pouvoir me remettre sur mon DTMX.
J'ai donc réussi à avoir un carbu Mikuni 26 de 125 DTLC, réf 34x10. Je l'ai démonté et nettoyé. Sur les conseils d'HP, j'ai monté un gicleur principal de 170 et mis l'aiguille aux 3e crans (au milieu donc), pour démarrer mes 1er essais...A suivre... Wink
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyLun 6 Mai 2019 - 9:29Salut ! - Page 3 Empty
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptyLun 6 Mai 2019 - 18:27Salut ! - Page 3 Empty
J'ai un petit embout, sur le carbu de 26, en + par rapport au 22 du DTMX. C'est un trop plein ou une mise à l'air ? Je rajoute un petit tuyau qui va vers le sol ?
Salut ! - Page 3 15549210
MessageSujet: Re: Salut !   Salut ! - Page 3 EmptySalut ! - Page 3 Empty
Salut !
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Inscriptions Rassemblement DTMX région CAEN
» salut a tous !!!
» heyy
» Voilà la mienne !
» Présentation de dtmx24
