| ref carbu | |
| Sujet: Re: ref carbu Lun 8 Avr 2019 - 22:12 | |
| en prépa un embrayage sur la mix noire ! non non rien a faire , chui sur qu'il a même bouffé la bille ah il veut cabrer ... qui a un 12 ou u 13 ? |
Phil19
| Sujet: Re: ref carbu Jeu 11 Avr 2019 - 18:50 | |
| Salut, Bon en principe j'ai trouvé un carbu Mikuni de 26 de 125 DTLC, j'attends de le recevoir... Il à la référence 34x10 et à 26 de gravé côté boite à air. Par contre, à quoi sert cet embout/tuyau ( non présent sur mon 22 d'orige, ni sur mon 24 10v00 ) ? Ensuite, j'aurais voulu savoir si la config à l'intérieur ( gicleurs principal et de ralenti, hauteur aiguille, boisseau, etc...) convient tel quel pour mon 125 DTMX, ou faut'il que je change des pièces ? Bref, sur quelle base je doit partir pour mes 1er essais ?... |
Guitarboy
Nombre de messages : 283 Age : 32 Localisation : 62 Date d'inscription : 20/02/2019
| Sujet: Re: ref carbu Ven 12 Avr 2019 - 11:29 | |
| Je dois commencer les réglages du miens ce soir, voir demain. Déjà on m'a conseillé ici de commencer avec un gicleur de 150 (200 d'origine), et aiguille au milieu.
A savoir que j'ai un kit manuracing, boite à air ajouré, donc réglage probablement différence de l'origine.
Pour moi la durite que tu montres, c'est juste un reniflard.
J'ai pas encore fait d'essai, mais gicleur 150, aiguille au milieu, vis d'air à 1 tour et demi, ça démarre nickel et tient bien le ralenti. Ça prend aussi très bien les tours à vide. Après, à essayer en roulant voir ce que ça donne. |
Phil19
| Sujet: Re: ref carbu Ven 12 Avr 2019 - 18:42 | |
| OK merci Guitarboy. A force de chercher sur le net, j'ai trouvé un bout de doc intéressant sur les carbus de DTLC : |
| Sujet: Re: ref carbu Ven 12 Avr 2019 - 18:57 | |
Phil19
| Sujet: Re: ref carbu Ven 12 Avr 2019 - 19:12 | |
| je l'ai trouvé sur le net alors qu'on l'avait chez nous . Bon maintenant il est un poil mieux à sa place dans le sujet sur les carbus... |
| Sujet: Re: ref carbu Ven 12 Avr 2019 - 21:39 | |
Bonne vacances mon Zab
merci de ton message qui me touche beaucoup ; effectivement en plein bouclage, décollage immédiat pour rupture du monde "conventionnel" dans moins de 10Jours. 1 femme 1 gamin 1 flingue ) retour mi Mai |
Guitarboy
| Sujet: Re: ref carbu Sam 13 Avr 2019 - 11:12 | |
| Alors tu as fais des essais ? Perso sur la mienne, avec le 150, c'est trop riche, elle marche moins bien quand on passe les 3/4 de la poignée. |
| Sujet: Re: ref carbu Sam 13 Avr 2019 - 12:03 | |
Guitarboy
| Sujet: Re: ref carbu Sam 13 Avr 2019 - 12:05 | |
| Effectivement j'ai le silencieux d'origine, et maintenant que tu le souligne, je l'ai pas decalaminé lui ! |
| ref carbu | |
