AccueilProblème quantité d'huile de boîte ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
DAMS31
Nombre de messages : 14
Problème quantité d'huile de boîte ? Vide
MessageSujet: Problème quantité d'huile de boîte ?   Problème quantité d'huile de boîte ? EmptyVen 23 Nov 2018 - 21:00Problème quantité d'huile de boîte ? Empty
Je viens de faire la vidange de boîte et là je ne comprends plus rien.
Sur le carter il y a gravé 650 cm3, donc je mets un peu plus de la moitié de mon bidon de 1L et quand je fais un contrôle jauge je suis vraiment très haut en niveau, quasiment la totalité de ma tige et non haut niveau de la graduation...
Ceci est-il normal ? Quelle quantité mettre ?
moto en question: Dtmx 125 de 1980
MessageSujet: Re: Problème quantité d'huile de boîte ?   Problème quantité d'huile de boîte ? EmptyVen 23 Nov 2018 - 21:08Problème quantité d'huile de boîte ? Empty
DAMS31
MessageSujet: Re: Problème quantité d'huile de boîte ?   Problème quantité d'huile de boîte ? EmptyVen 23 Nov 2018 - 21:16Problème quantité d'huile de boîte ? Empty
la RTM ?
MessageSujet: Re: Problème quantité d'huile de boîte ?   Problème quantité d'huile de boîte ? EmptyVen 23 Nov 2018 - 22:01Problème quantité d'huile de boîte ? Empty
DAMS31
MessageSujet: Re: Problème quantité d'huile de boîte ?   Problème quantité d'huile de boîte ? EmptyVen 23 Nov 2018 - 22:05Problème quantité d'huile de boîte ? Empty
La revue technique Moto
et dans ce cas tu aurais lu que le niveau est contrôlé , Bouchon dévissé posé sur le carter comme 95 % des véhicules
ou jauge et remplissage sont au même endroit
le but étant justement de pouvoir faire l'appoint d'huile sans revisser a chaque fois le bouchon tete
donc si tu as bien mis 650 cc , en contrôlant de cette manière , ton niveau devrait être bon
je n'ai effectivement pas lu la RTM Par contre j'ai bien fait bouchon divissé d'ou mon incompréhension
christian69
christian69
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: Problème quantité d'huile de boîte ?   Problème quantité d'huile de boîte ? EmptySam 24 Nov 2018 - 7:52Problème quantité d'huile de boîte ? Empty
Salut, je pense que tu fais le niveau moto droite sur ses roues ( pas sur la béquille ) ni sur un lève moto qui la fait pencher sur l'avant ou sur l’arrière .
ensuite ça peu dépendre de la façon dont tu as fais la vidange , je la fais toujours en rentrant d'une ballade moteur chaud/tiède et quand ça coule presque plus je la penche un coup à droite , un coup a gauche et j'actionne 3 , 4 fois l'embrayage .
je remet 0,6 d'huile et ensuite j'ajuste doucement , ça sert a rien d'en mettre trop il vaut mieux être légèrement en dessous du maxi qu'au dessus .
Nombre de messages : 330
MessageSujet: Re: Problème quantité d'huile de boîte ?   Problème quantité d'huile de boîte ? EmptySam 24 Nov 2018 - 8:53Problème quantité d'huile de boîte ? Empty
Je pense que 650c c'est pour un moteur "neuf". lors d'une vidange classique il reste tj un peu d'huile au fond de la BV d'où la nécessité d'en mettre un peu moins que la préco puis d'ajuster
Nombre de messages : 401
MessageSujet: Re: Problème quantité d'huile de boîte ?   Problème quantité d'huile de boîte ? EmptySam 24 Nov 2018 - 10:35Problème quantité d'huile de boîte ? Empty
Non, c est 650 cc tout court, dans tous les cas.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
DAMS31
MessageSujet: Re: Problème quantité d'huile de boîte ?   Problème quantité d'huile de boîte ? EmptySam 24 Nov 2018 - 21:34Problème quantité d'huile de boîte ? Empty
Problème résolu , c'était juste moi qui n'avais pas fait tourner le moteur après remplissage et surtout pas attendu suffisamment entre le remplissage et le contrôle via la jauge
MessageSujet: Re: Problème quantité d'huile de boîte ?   Problème quantité d'huile de boîte ? EmptyProblème quantité d'huile de boîte ? Empty
» Niveau huile de boite qui augmente apres 1 long arret 125
» fuie d'huile
» quelle quantité d'huile pour moteur
» Quantité huile de fourche pour DT50/80 MX de 1981 à 1984
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Carburants et huiles-
