AccueilEntretoise axe roue arrière Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
DTMX85110
DTMX85110
Nombre de messages : 70
Entretoise axe roue arrière Vide
MessageSujet: Entretoise axe roue arrière   Entretoise axe roue arrière EmptyMer 17 Jan 2018 - 12:35Entretoise axe roue arrière Empty
je suis en train de changer mes roulements de roue arrière.
il y a dans le moyeux une entretoise comment ce positionne t'elle avec une bague?
Car quand j'ai tapper et enlever les roulements tout est tomber je me rappel plus comment sa ce monte.
Merci d'avance
PONGO
PONGO
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Entretoise axe roue arrière   Entretoise axe roue arrière EmptyMer 17 Jan 2018 - 16:03Entretoise axe roue arrière Empty
En partant du coté tambour de frein tu as dans le moyeu, dans l’ordre, une bague joint, le roulement, une entretoise tube, une bride pour le calage, re-roulement et re-bague joint.
L’entretoise est libre dans le moyeu et s’autocentre avec l’axe de roue.
De mémoire la RMT est en ligne il me semble !
Bon courage
DTMX85110
DTMX85110
MessageSujet: Re: Entretoise axe roue arrière   Entretoise axe roue arrière EmptyMer 17 Jan 2018 - 16:10Entretoise axe roue arrière Empty
ok mais le tube, il y a une bague aussi dessus elle va cette bague du coté interieur du tambour ou du coté extérieur coté roulement
pas facile a expliqué tout sa j'ai bien l'éclater mais je suis pas tout!
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Entretoise axe roue arrière   Entretoise axe roue arrière EmptyMer 17 Jan 2018 - 16:34Entretoise axe roue arrière Empty
C’est un calage, que la bague soit à droite ou à gauche c’est le même prix ! Quand tu vas serrer tu vas rendre solidaire ton axe avec les bagues intérieurs de tes roulements !
DTMX85110
DTMX85110
MessageSujet: Re: Entretoise axe roue arrière   Entretoise axe roue arrière EmptyMer 17 Jan 2018 - 16:41Entretoise axe roue arrière Empty
ok moi j'ai mis la petite calle ronde qui va sur le tube interieur coté petit roulement A l'exterieur et après roulement et petit spi et l'autre coté le grand.
Et la sa a l'air d'aller et le tube est bien centré j'ai bien fait ou pas ?
PONGO
PONGO
MessageSujet: Re: Entretoise axe roue arrière   Entretoise axe roue arrière EmptyMer 17 Jan 2018 - 16:51Entretoise axe roue arrière Empty
RE
Ha désolé ! Je ne savais pas que ce n’était pas les mêmes roulements dans la roue arrière. Alors tu dois respecter l’ordre de montage de la RMT car le diamètre extérieur de tes bagues intérieures de roulements est différent. Donc montage à l’identique de mon premier post.
DTMX85110
DTMX85110
MessageSujet: Re: Entretoise axe roue arrière   Entretoise axe roue arrière EmptyMer 17 Jan 2018 - 18:37Entretoise axe roue arrière Empty
Merci pongo, sa va donc fonctionner normalement il y a aucun jeux c'est donc cool.
MessageSujet: Re: Entretoise axe roue arrière   Entretoise axe roue arrière EmptyEntretoise axe roue arrière Empty
» entretoise roue arrière 78/80?
» Entretoise roue AV
» Axe de roue arrière...
» roue arrière en rayonner
» Changer une roue arrière
