AccueilAvis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
Vinzx
Nombre de messages : 23
Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Vide
MessageSujet: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyMar 6 Juin 2017 - 13:41Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
J'ai équipé ma DTMX 125 de pneu Heidenau K67 ( Av 2.75 x 21 Ar 4.00 x 18 ).
J'ai quelques petites questions:
- Est ce que ces pneus sont adaptés à la route? à la route sous pluie?
Mon usage est 70% route 30% chemin.
Pensez vous que je dois les changer? si oui qu'est ce que vous me conseillez?
Si non je les gardes Smile
Merci par avance!
Bonne journée
Vinzx
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyVen 9 Juin 2017 - 18:32Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
Quelqu'un pour me donner son avis?
( pour savoir si je change ou non de pneus Smile )
Nombre de messages : 926
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyVen 9 Juin 2017 - 22:18Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
Dsl mais je connais pas ces pneus.... Ni les autres d'ailleurs...
Nombre de messages : 321
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptySam 10 Juin 2017 - 20:50Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
Merci par avance!
Bonne journée
ils ont bonne reputation meme sous la flotte
Vinzx
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptySam 10 Juin 2017 - 21:42Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
Ok top, donc je les gardes et ferais un retour d'expériences plus tard
PaulLfb
PaulLfb
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyJeu 14 Mar 2019 - 6:59Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
J’ai monte Ca sur une dtmx également.
Ce sont de bons pneus, pour un usage mixte c’est tres bien.
Évidement vue le dessin du crampon, pas de folies sous la pluie mais ça reste largement correcte pour une Dtmx.
Ca permet de conserver le design original des pneus
Vinzx
MessageSujet: Retour d'exp   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyJeu 14 Mar 2019 - 11:01Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
Merci PaulLfb,
Pour faire resurgir ce sujet!
Ca fait deux ans que j'ai ces pneus et je suis très satisfait!
J'ai roulé à plusieurs reprises sous la pluie et une seule frayeur sur route pavé mouillé, sinon RAS, (il ne faut pa faire le fou non plus Smile )
Emixamz
Emixamz
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyDim 14 Avr 2019 - 22:49Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
J'ai monté ces même pneus heidenau sur ma dtmx. Me plaignant de mon impossibilité à dépasser 85 km/h, un membre m'a affirmé que cela serait dû à la dimension de 4.00 de ces pneus, au lieu du 3.50 original... J'ai des doutes. Vous confirmez cette perte de puissance avec des gros pneus ou la cause est autre ? scratch
Phil19
Phil19
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyLun 15 Avr 2019 - 18:12Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
Je ne suis pas un spécialiste du DTMX, mais la mienne est monté avec un 4.10 à l'arrière (2.75 à l'avant) et prend 105 avec le petit carbu de 22 (gicleur de 140), démultiplication de 15x49. J'ai essayé un pignon de 16 et je prends "presque" 110. J'ai quand même la boite à air amélioré et le cylindre à été réalésé en côte supérieure et j'ai un silencieux absorption.
Pour moi, 85 km/h c'est qu'il y à un soucis ailleurs.
En 1978, avec mon DTMX à culasse rabotée + pot absorption (tout le reste d'orige), je prenait 120... Wink
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyLun 15 Avr 2019 - 19:11Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
Phil19 on voit bien que ton pneu est nettement plus gros et plus haut que celui qu'a installé  Emixamz ...
si dans ton cas je t'ai conseillé de passer en 16 dents c'est que je connais l'inertie de ton pneu et le rendement
Emixamz , je le répète monte un pignon de 14 dents pour entrainer ce gros pneu ou verifie déjà que tu as bien en 15 x49 en démutiplication
tu parles de 85 kmh en sixiéme je suppose, mais si tu pousses la cinq a fond tu prends combien ???
Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Dtmx_z10
Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Dtmx_p10
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyLun 15 Avr 2019 - 19:41Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
pété de rire pété de rire pété de rire pété de rire
Moi aussi il y a 35 ans je prenais 20km/h de plus mais maintenant c'est plutôt moi qui ait pris 20kg de plus et ma DT 20km/h de moins lol! .. C'est pour ça que je dois l'améliorer pour compenser hors sujet
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyLun 15 Avr 2019 - 20:36Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
14/49 et carbu en 26 putain que c'est bon !!! flower
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyLun 15 Avr 2019 - 22:02Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
C'est clur que le poids du bonhomme est important ! Pour ma part je fais 65 kg  Laughing ... Wink
Bien les photos HP bien , on voit bien la différence de la taille du pneu Surprised .
Emixamz
Emixamz
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyMar 16 Avr 2019 - 12:48Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
Après avoir ré-essayé le "monstre" Laughing , je plafonne dans les meilleures conditions à 80 km/h en 5ème à 6500 tr/min, et quand je passe la 6ème... seulement 2/3 km/h en plus. J'ai effectivement 15 dents en sortie de boite...
Je pèse 70kg, je pensais que mon poids de jeunot suffirait à éviter les modifs Sad
La prochaine fois, je prendrais du 3.50... Je vais écouter la sagesse des anciens, un pignon de 14, ça se trouve encore en concess' Yamaha pour la dtmx ?
Au fait, un joint moteur usé, ça s'entends ? j'ai eu l'impression d'entendre une "fuite d'air" mais peut-être est-ce un bruit anodin bounce
MessageSujet: Re: Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage?   Avis: pneus Heidenau K67 Quel usage? EmptyAvis: pneus Heidenau K67 Quel usage? Empty
» Quel choix de pneus pour quel usage?
» pneus usage routier
» Pneus trial Mitas ou Michelin pour usage mixte ?
» Pneus ENDURO
» Choix de pneus ????
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Pneumatique-
