AccueilRéparer compteur bloquer DTMX 125 Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
249 € 299 €
Gaetan27380
Gaetan27380
Nombre de messages : 17
Réparer compteur bloquer DTMX 125 Vide
MessageSujet: Réparer compteur bloquer DTMX 125   Réparer compteur bloquer DTMX 125 EmptyMar 25 Avr 2017 - 21:43Réparer compteur bloquer DTMX 125 Empty
Bonsoir, je recherche a savoir comment faire pour ouvrir les compteurs car il sont gripper et j'entend de vis et des ampoules dans l’intérieur du des compteur mais impossible a décoller, les cables sont bien il ne sont pas couper ect voici quelque photo WinkRéparer compteur bloquer DTMX 125 Dscf2117
Réparer compteur bloquer DTMX 125 Dscf2118
Réparer compteur bloquer DTMX 125 Dscf2116
DoCh
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Réparer compteur bloquer DTMX 125   Réparer compteur bloquer DTMX 125 EmptyMer 26 Avr 2017 - 0:10Réparer compteur bloquer DTMX 125 Empty
Il faut, comme tu l'as fait, retirer le cercle chromé.
Ensuite, le fond est collé mais on parvient à le décoller avec un petit tournevis très fin ou une lame bien rigide que l'on insère à l'endroit de la flèche. Il faut l'enfoncer d'environ 2 mm. En allant petit-à-petit, on avance en décollant tout doucement, avec un mouvement de bascule en s'appuyant sur le rebord.
Inutile de démonter les 2 petites vis, le fond est solidaire de l'appareil.
Au remontage, j'ai mis juste 3 points de colle, en cas de besoin ce sera plus facile à décoller.
Réparer compteur bloquer DTMX 125 Dscf2110
Nota :
Pour le compteur de vitesse, il faudra retirer la manette de remise à zéro, sinon le mécanisme ne peut pas sortir : si on force, on tord le cadran (où il y a les chiffres de la vitesse).
Cette manette se dévisse à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut faire le mouvement de la visser. Il y a un filetage d'environ 1 cm. Moi, je n'ai pas réussi, et comme le compteur avait déjà son cadran tout tordu, j'ai pu le sortir avec la manette en place. J'ai donné un coup de disque à la Dremel longitudinalement sur l'axe de la manette, jusqu'à apercevoir le filetage dans la fente faite par le disque, et là la manette à accepté de se dévisser.
Si ça t'arrive dis-le moi, je t'enverrai un petit dessin explicatif.
D.
Gaetan27380
Gaetan27380
MessageSujet: Re: Réparer compteur bloquer DTMX 125   Réparer compteur bloquer DTMX 125 EmptyMer 26 Avr 2017 - 12:17Réparer compteur bloquer DTMX 125 Empty
Merci de ta réponse c'est vraiment gentil ok je vais faire sa et voir se qui se passe je te redit sa ce soir avec une photo quand il sont démonter ok Wink
Gaetan27380
Gaetan27380
MessageSujet: Re: Réparer compteur bloquer DTMX 125   Réparer compteur bloquer DTMX 125 EmptyMer 26 Avr 2017 - 13:38Réparer compteur bloquer DTMX 125 Empty
Alors j'ai bien fait comme vous m'avez dit j'ai décoller tout le tour avec un tournevis mes une fois fini impossible de le décoller même avec force c'est impossible a décoller si vous avez une réponse sinon je les remonte comme sa puitRéparer compteur bloquer DTMX 125 Dscf2120
Réparer compteur bloquer DTMX 125 Dscf2121
Réparer compteur bloquer DTMX 125 Dscf2119
Réparer compteur bloquer DTMX 125 Dscf2122
il ne marcherons pas mdr slt
DoCh
MessageSujet: Re: Réparer compteur bloquer DTMX 125   Réparer compteur bloquer DTMX 125 EmptyMer 26 Avr 2017 - 15:48Réparer compteur bloquer DTMX 125 Empty
Alors j'ai eu de la chance !
Je ne peux te dire plus. Il semble que la colle se trouve "sous" le couvercle, comme je l'ai schématisé en rouge sur le croquis. Donc si tu n'as fait qu'élargir la fente que l'on voit sur la photo, ça ne suffit pas.
Réparer compteur bloquer DTMX 125 Mots_c11
Essaie de chauffer un peu avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, mais sans aller jusqu'à faire fondre le plastique!
Je ne vois rien d'autre.
D.
Gaetan27380
Gaetan27380
MessageSujet: Re: Réparer compteur bloquer DTMX 125   Réparer compteur bloquer DTMX 125 EmptyMer 26 Avr 2017 - 18:48Réparer compteur bloquer DTMX 125 Empty
Merci l'ami Wink
MessageSujet: Re: Réparer compteur bloquer DTMX 125   Réparer compteur bloquer DTMX 125 EmptyRéparer compteur bloquer DTMX 125 Empty
» Bloc Compteur identique au 125 ?
» Démonter compteur ??
» Compteur
» réparer une bobine d'allumage stator.
» Comment réparer un réservoir de carburant rouillés
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L’atelier mécanique :: 125cc :: Câbles et compteurs-
