Accueilréparer une bobine d'allumage stator. Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
269.99 € 379.99 €
mercedesphilippe
mercedesphilippe
Nombre de messages : 177
réparer une bobine d'allumage stator. Vide
MessageSujet: réparer une bobine d'allumage stator.   réparer une bobine d'allumage stator. EmptyMar 3 Mar 2009 - 21:04réparer une bobine d'allumage stator. Empty
https://servimg.com/view/11752435/10
Photo d'un allumage que j'ai reçu avec un cdi que j'avais acheté sur ebay. Seul le cdi fonctionnait donc l'ensemble pour 25 euros.
https://servimg.com/view/11752435/11
Le fil de la bobine était dessoudé sous le scotch (mesure ohmmètre nulle)
https://servimg.com/view/11752435/12
enlever le scotch et gratter juste un peu le fil de cuivre pour enlever le vernis
https://servimg.com/view/11752435/13
une petite soudure propre (une vraie soudure pas un collage)
https://servimg.com/view/11752435/14
Pose du scotch bien serré.
https://servimg.com/view/11752435/15
voilà la mesure finale.
Actuellement ma bobine mesure 229 ohms et marche très bien avec l'électrode de la bougie à 0.5 mm. Alors je pense que cela va être le top ( 295 ohms presaue 300 ohms) et je vais pouvoir régler la bougie à 0.7 mm.
cheers
Si vous avez des questions ?
Je vais essayer de faire la même chose avec celle qui est en place. Quand je me serais fait prêter un arrache !!!
mercedesphilippe
mercedesphilippe
MessageSujet: Re: réparer une bobine d'allumage stator.   réparer une bobine d'allumage stator. EmptyMar 3 Mar 2009 - 21:42réparer une bobine d'allumage stator. Empty
Merci à toi Titan pour toutes tes infos précieuses que je conserve bien précieusement dans un coin.
Philippe
» bobine allumage sur stator
» remplacement bobine allumage (stator)
» cherche reference bobine allumage (stator) modele electroniq
» Tension bobine d'allumage qui va à ka bobine HT
» pb d'allumage [resolu]
