Accueil...encore une histoire de piston... Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
jeronimox
jeronimox
Nombre de messages : 11
...encore une histoire de piston... Vide
MessageSujet: ...encore une histoire de piston...   ...encore une histoire de piston... EmptyDim 18 Sep 2016 - 15:05...encore une histoire de piston... Empty
Alors ma dtmx tourne pas rond, et puis surtout elle claque et je n'aime pas ça alors je deculasse et j'ouvre tout ça...
Le piston, côte origine pour une memere de 1979 (24000km...) et le cylindre ne semblent pas en si mauvais état, juste quelques rayures tres superficielles, pas de traces noires...par contre un enorme jeu au niveau de l'axe, enfin plutôt du roulement à aiguille puisque l'axe serre fort dans son logement...
Du coup je me pose la question, est ce que je peux tenter de ne changer que la cage à aiguille?
A partir de quand dois je envisager un realesage?
Merci pour vos conseils...
jeronimox
jeronimox
MessageSujet: Re: ...encore une histoire de piston...   ...encore une histoire de piston... EmptyDim 18 Sep 2016 - 18:29...encore une histoire de piston... Empty
...j'ai un second moteur, uniquement le bas en fait, et quand j'enfile la cage+l'axe sur le pied de bielle il y a beaucoup moins de jeu...donc je crois que je suis bon pour une ouverture totale....pas une bonne affaire cette becane finalement!!!
jeronimox
jeronimox
MessageSujet: Re: ...encore une histoire de piston...   ...encore une histoire de piston... EmptyLun 19 Sep 2016 - 18:10...encore une histoire de piston... Empty
Pour la region je n'y suis pour rien je suis né là...le bas moteur + kick&culasse de rab, chez mon pompiste en allant faire le plein de mon vieux flat twin, tout simplement, et j'ai bon espoir qu'il me retrouve un carbu...Mon oncle dans le Gers a vendu sa mx il y a bien longtemps et n'a conservé que des pièces de ...xls!!!
jeronimox
jeronimox
MessageSujet: Re: ...encore une histoire de piston...   ...encore une histoire de piston... EmptyMar 20 Sep 2016 - 13:23...encore une histoire de piston... Empty
...j'ai reussi à la regler à peu pres comme y faut, du coup je vais au marché avec ce matin et là, je tombe sur mon vendeur de fromage (du pays de la vallée d'Ossau...), qui a deux dtmx un ty et un tdr2&1/2 dans son garage...et du coup mardi prochain j'aurais un carbu d'origine...trop bon!
jeronimox
jeronimox
MessageSujet: Re: ...encore une histoire de piston...   ...encore une histoire de piston... EmptyMar 20 Sep 2016 - 13:24...encore une histoire de piston... Empty
...en fait j'oubliais, les mesures de jeu du pied et de la tête de bielle sont normaux, je me suis affolé pour rien...
jeronimox
jeronimox
MessageSujet: Re: ...encore une histoire de piston...   ...encore une histoire de piston... EmptyMar 20 Sep 2016 - 18:44...encore une histoire de piston... Empty
...oui c moi dans les années 80! ma premiere moto, j'avais 9 ou 10 ans...
MessageSujet: Re: ...encore une histoire de piston...   ...encore une histoire de piston... Empty...encore une histoire de piston... Empty
» Piston origine et piston générique - aide
» Piston
» ref piston
» Piston hs ??
» piston mix ou yz
