Accueilescence qui sort par la mise à l'air du carbu Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
sergio77
Nombre de messages : 11
escence qui sort par la mise à l'air du carbu Vide
MessageSujet: escence qui sort par la mise à l'air du carbu   escence qui sort par la mise à l'air du carbu EmptyLun 25 Juil 2016 - 14:31escence qui sort par la mise à l'air du carbu Empty
bonjour , je poste ici car je pense que j'ai un soucis avec mon carburateur ..
ma configue sur dtmx de 1978  tout origine sauf allumage Electronique .
déja elle à vraiment du mal à démarrer a froid (bien 10 mn avant que ça pete Sad  )
merci à vous .
TYLC 13
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: escence qui sort par la mise à l'air du carbu   escence qui sort par la mise à l'air du carbu EmptyLun 25 Juil 2016 - 21:10escence qui sort par la mise à l'air du carbu Empty
Regarde du côté du carbu.
Tu le sors, retire la cuve et mets tes flotteurs en position fermés. Et avec une seringue, envoie de l'essence par l'arrivée du carbu. Si ça coule, ton pointeau et le siège sont à remplacer.
PA2CAL75
PA2CAL75
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: escence qui sort par la mise à l'air du carbu   escence qui sort par la mise à l'air du carbu EmptyLun 29 Aoû 2016 - 13:47escence qui sort par la mise à l'air du carbu Empty
j'ai eu un problème similaire (voir mon message démarrage au kick)
Je l'ai résolu en règlant convenablement la hauteur des flotteurs (après m'être assuré de la propreté de toute le circuit carburant)
sergio77
MessageSujet: Re: escence qui sort par la mise à l'air du carbu   escence qui sort par la mise à l'air du carbu EmptyLun 29 Aoû 2016 - 16:26escence qui sort par la mise à l'air du carbu Empty
salut , je lai régler et tout nettoyé , merci bien ya du mieux Cool
maxime28
maxime28
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: escence qui sort par la mise à l'air du carbu   escence qui sort par la mise à l'air du carbu EmptyMar 1 Nov 2016 - 17:11escence qui sort par la mise à l'air du carbu Empty
Je crois que nous avons tous eu un jour un problème de carbu lol study
MessageSujet: Re: escence qui sort par la mise à l'air du carbu   escence qui sort par la mise à l'air du carbu Emptyescence qui sort par la mise à l'air du carbu Empty
» Huile qui sort de l’échappement
» carbu de 22 ou de 24
» Carbu 22 ou 24
» kit carbu
» carbu de 26 ou 28 sur pipe d'origine
