AccueilAnneau expandeur piston Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
599 €
max31
Nombre de messages : 49
Anneau expandeur piston Vide
MessageSujet: Anneau expandeur piston   Anneau expandeur piston EmptyMer 18 Mai 2016 - 9:45Anneau expandeur piston Empty
quelqu'un sait'il si l'anneau expandeur sur le segment inférieur du piston est indispensable ? Je ne le retrouve plus dans le kit que j'ai acheté l'an dernier (y était'il ?...) et il me semble avoir déjà lu que certains ne le montaient pas, mais j'aimerai avoir confirmation ou un retour d'expérience...
Merci ! Wink
Max
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Anneau expandeur piston   Anneau expandeur piston EmptyVen 20 Mai 2016 - 0:20Anneau expandeur piston Empty
Lorsqu'il y a un expandeur, le segment associé est moins large. Certains ne le montent pas car ils ont inversé les 2 segments et du coup le piston rentre très (trop) difficilement dans le cylindre.
Mesure tes segments, s'ils sont identiques c'est qu'il n'y a pas d'expandeur à monter.
http://www.leguidevert.com
max31
MessageSujet: Re: Anneau expandeur piston   Anneau expandeur piston EmptyVen 20 Mai 2016 - 9:47Anneau expandeur piston Empty
Merci Laurent,
oui les segments sont identiques, et je viens de voir que le piston est un piston pour DTLC , je sais qu'ils se montent sur le DTMX mais est-ce exactement les mêmes ... Les lumières du piston sont en tout cas plus larges d'1mm. Je vais donc le monter sans l'anneau expandeur, de toute façon cet anneau n'est pas présent sur les motos plus modernes et je me demande s'il ne provoque pas à la longue plus dl'accumulation de calamine derrière le segment ce qui fini par le bloquer ...
Merci en tout cas de ta réponse
Max Wink
MessageSujet: Re: Anneau expandeur piston   Anneau expandeur piston EmptyAnneau expandeur piston Empty
» Piston origine et piston générique - aide
» ref piston
» Piston hs ??
» piston mix ou yz
» Avis piston khc
