Accueiltuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Nombre de messages : 938
tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Vide
MessageSujet: tuto couleur de la bougie et codification Ngk   tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk EmptyMer 7 Nov 2007 - 10:40tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Empty
État Normal :
Dépôts gris brun (marron clair), extrémité de la partie centrale légèrement enrobée.
tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Normal10
État Charbonneux :
Dépôts fuligineux secs et noirs.
Causes : Mélange trop riche.
Solution : Réglage de la richesse au carburateur.
tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Charbo10
État Huileux : Dépôts d’huile humide.
Causes : Trop d’huile dans le chambre de combustion. Usures des segments ou du cylindre. Gommage des segments. Mélange trop riche en huile. Filtre à air colmaté.
Solutions : Baisser la richesse du mélange dans le carburateur. Abaisser le pourcentage d’huile dans l’essence. Nettoyage piston, segment. Changer le filtre à air.
tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Huileu10
Surchauffe : Électrodes d’aspect vitreux, extrémité de la partie centrale très blanche.
Causes : Surchauffe de la bougie. Indice d’octane trop faible. Mélange trop pauvre. Manque d’huile.
Solutions : Prendre une bougie plus "froide" . Contrôler le calage de l’allumage. Changer d’essence. Augmenter la richesse du mélange. Augmenter le pourcentage d’huile.
tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Surcha10
Calamine : Accumulation d’une croûte de couleur grise.
Causes : Usage excessif d’huile sur le haut du cylindre. Moteur trop longtemps au ralenti.
Solutions : Régler le ralenti à la préconisation constructeur.
tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Calami10
Électrodes Endommagées : Électrodes brûlées, vitreuses.
Causes : Température de fonctionnement élevée, surchauffe.
Solution : Contrôler l’avance à l’allumage.
tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Endomm10
Partie Centrale Endommagée : Électrode centrale fondue
Causes : Mauvais réglage de l’écartement de l’électrode. Mélange du carburant trop pauvre.
Solutions : Régler l’écart des électrodes. Enrichir le mélange. Vérifier le calage de l’allumage.
tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Electr10
Vitrification : Électrode centrale d’aspect jaune ou jaune vert et brillant.
Causes : Mauvaise carburation. Ralenti trop bas, suivi d’accélération trop brutale. Mauvais calage de l’allumage.
Solution : Régler le ralenti à la préconisation constructeur. Vérifier le calage de l’allumage.
tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Vitrif10
merci au net pour les photos
Tuto au format PDF disponible (version 1.2) :
Cliquez ici
Modifié le 11.01.2012 par Alceste
MessageSujet: Re: tuto couleur de la bougie et codification Ngk   tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk EmptyMer 7 Nov 2007 - 21:40tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Empty
Salut Wink
Comme il est fort notre bricolo93 !!!! Vous avez vu, j'avais à peine abordé le sujet qu'il m'a proposé de faire ce super tuto comme s'il avait lu dans mes pensées.... Laughing
Plus sérieusement, pas mal du tout ce tuto, ça devrait en aider pas mal, moi le premier Wink
dinogt
dinogt
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: tuto couleur de la bougie et codification Ngk   tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk EmptySam 23 Fév 2008 - 9:02tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Empty
Sur la premiere photo, je ne suis pas d'accord, c'est pauvre !!!!!
L'electrode doit etre marron clair ou foncé ou entre les 2 ou...... les 2, là c'est top, et t'as un poil de marge
http://www.dinogt.fr
dinogt
dinogt
MessageSujet: Re: tuto couleur de la bougie et codification Ngk   tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk EmptyDim 9 Mar 2008 - 16:02tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Empty
Là, c'est la bonne couleur
tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Bougie
à droite, bougie electrode fin qui donne une meilleure carburation (meme moto,jour,indice thermique et reglage)
dinogt
dinogt
MessageSujet: Re: tuto couleur de la bougie et codification Ngk   tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk EmptyDim 9 Mar 2008 - 17:32tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Empty
L'essentiel c'est de connaitre la bonne couleur, pour le reste,je ne suis jamais arrivé à avoir des bougies qui brillent ou qui explosent...et ça ne me tente pas d'essayer Evil or Very Mad
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: tuto couleur de la bougie et codification Ngk   tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk EmptyMar 22 Juil 2008 - 12:55tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Empty
bonjour bricolo ,j'ai trouvé ça sur le net en complément de ton tuto
sur la bougie.
http://www.forum-lemondeduquad.com/viewtopic.php?t=9266&highlight=bougie
MessageSujet: Re: tuto couleur de la bougie et codification Ngk   tuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Emptytuto  couleur de la bougie et  codification Ngk Empty
» carburation et couleur de bougie épisode 2
» Couleur bougie (Candle) et une jauge A/F
» couleur de fil
» couleur elargisseurs
» PBL bougie
DTMX Passion :: Rubrique technique :: Les tutos :: Electricité-
