Accueil[amorto AR]  test Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 [amorto AR] test
[amorto AR]  test Vide
MessageSujet: [amorto AR] test   [amorto AR]  test EmptyMer 24 Oct 2007 - 22:14[amorto AR]  test Empty
Bonsoir,
Comment tester un amortisseur AR non monté, Comment voir s'il est en bon etat ?? quels test a éffectuer ??
Merci.
10targa
Nombre de messages : 11
MessageSujet: re amorto   [amorto AR]  test EmptyJeu 25 Oct 2007 - 15:46[amorto AR]  test Empty
bonjour
pour un amorto en bon état de dtmx(enlever le ressort), je pense que l'enfoncement(sans le ressort) doit se faire sans effort excessif , et aprés la tige doit ressortir toute seule.
Dans tous les cas en doit entendre un bruit hydraulique(l'huile qui passe dans les clapets), une tige qui rentre trop facilement ou pire qui ne ressot pas toute seule aprés sont de mauvais signes.
C'est comme pour une voiture le freinage hydraulique doit être présent(il peut y avoir une différence entre la compression et la détente), pas de freinage hydraulique= armoto hs
claude
MessageSujet: Re: [amorto AR] test   [amorto AR]  test EmptyVen 26 Oct 2007 - 18:49[amorto AR]  test Empty
Donc selon toi Claude, celui dont le tube ne revient pas seul après l'avoir enfoncé est foutu ?
Par contre les legere trace d'huile sur le deuxième est ce grave docteur .??
10targa
MessageSujet: reamorto   [amorto AR]  test EmptyVen 26 Oct 2007 - 23:45[amorto AR]  test Empty
je ne détient pas la science infuse, mais selon moi;
-traces d'huile = fuite au niveau de la tige et à terme une partie de l'huile partira à cause de la pression du gaz dans l'amorto
-la tige de l'amorto qui ne resort pas toute seule= grippage de la tige ou perte de la pression du gaz, car la pression du gaz(plusieurs kilos) doit obliger la tige à ressortir pour gagner du volume.
dans tous les cas c'est mauvais signe, mais un amorto de plus de vingt ans en bonne état ça doit commencer à être rare.
dans le 1er cas si les fuites sont trés légéres l'amorto peut tenir encore quelque temps
dans le 2éme cas une pulverisation d'un produit style W40 sur la tige pourrait être benefique, à voir.
je suis ouvert à d'autres analyses du problémes.
claude
MessageSujet: Re: [amorto AR] test   [amorto AR]  test Empty[amorto AR]  test Empty
[amorto AR] test
» amortisseur arriere amélioré
» Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée??
» test 125 4 tps
» Retour en enfance
» boitier CDI mort HS cassé
