| Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? | |
Loulou
| Sujet: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Sam 25 Avr 2009 - 18:07 | |
| je poste ce message ici, car bon c'est encore une adaptation bricolage à la noix : j'ai vu ca sur le site VTA et je voulais savoir à quoi ca peut servir? ajuster la pression d'air en remplacement de l'azote ? en plus dans ces conditions on doit pouvoir vidanger l'huile? ca ferai comme un amorto a deux pistons : non ? vu que à l'orignie c'est comme ca : ca deviendrait alors ca ? : lien sur la suspension car c'est pas trop dur à faire : une vieille bombonne d'amorto de YZ, une durite un banjo et c'est partie : non ? Si certains ont des idées, ca me tente bien vu que à Elbeuf il y a plein d'amorto à pas cher, à voir non? @+ |
phil06
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Sam 25 Avr 2009 - 18:32 | |
| pas mal la modification mais faudrait percé le cadre ,pour faire passé la durite. |
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Sam 25 Avr 2009 - 18:38 | |
| - phil06 a écrit:
- pas mal la modification
mais faudrait percé le cadre ,pour faire passé la durite. non pas de ce coté la, car c'est le coté bras oscillant, a l'invers des Yz; à moins que ce ne soit moi qui le monte à chaque fois à l'envers ? @+ |
phil06
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Sam 25 Avr 2009 - 18:48 | |
| Je viens d'envoyer un mail à une personne des VTA pour voir si on ne pourrait pas récupérer des infos à ce sujet !
de toute façon , je vais essayer de choper 2 amorto (YZ et Mix) demain à Elbeuf et on verra pour la suite.
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mar 28 Avr 2009 - 13:39 | |
| J'ai eu les coordonnées de la personne par le biais du webmaster du site des VTA. Je le contacte de ce pas.
PS : Je viens de me dégotter un amorto de IT 125 sur Ebay, il devrait arriver sous 1 mois !!!
A priori, il serait aussi en train de refaire des plaques latérales "course" pour le dtmx en poly...affaire à suivre aussi.
Louis |
phil06
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mar 28 Avr 2009 - 18:29 | |
| Bon,
je viens d'avoir la personne au téléphone concernant la modif d'amortisseur : l'idée c'est de récupérer une bonbonne séparée d'un amorto sur lequel il est possible de changer la membrane + réglable par une molette et qui a une valve de regonflage pour y remettre l'azote. (3 amortisseurs ont été créés sur cette base : avec une bonbonne de KTM Cross 1981, et YZ 1987)
Il faut donc vidanger le corps de l'amorto du DTMX en percant un trou à sa base (en evitant de prendre les 14 bar d'azote en pleine poire !)...
On soude un plot taraudé pour y visser un banjo avec sa durite et en assurant l'étanchéité. Puis on remet une huile très fluide (deux fois la quantité initiale).
On soude une patte sur le bras oscillant pour éviter d'avoir le flexible de raccord à la bonbonne en mouvement. On coupe un peu la bavette pour éviter d'être en butée sur la bonbonne et Roulez Jeunesse !
D'après ce mec, super sympa soit dis en passant, c'est le jour et la nuit : la moto devient vraiment plus stable au freinage en TT et on retrouve une vraie qualité d'amortissement. Sinon pour juste reconditionner l'amorto : on pourrait le vidanger et mettre un gonfleur au niveau du trou taraudé sans mettre de bonbonne.
Je me lancerai peut etre pour modifier l'amorto de IT 125 en commande après un essai sur un amorto de DTMX... Affaire à suivre !
Louis |
Loulou
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mer 29 Avr 2009 - 18:35 | |
| Bon, je craque en ce moment pour améliorer la mix !! L'amorto de IT 125 est en route !! Il y a un peu de travail dessus mais il sera en partie reconditionner si besoin : changement d'huile + regonflage à 14 bar (azote ou air) Et je vais choper un amorto de Fantic pour récupérer la bonbonne séparée, bon c'était sur une Trial mais je fais avec mes petits moyens actuels car c'est juste un essai: Donc la modif sera réalisé sur l'amorto de DTMX quand j'aura l'amorto de IT 125 et que je serai sur que ca se monte... comme ca je ne serai pas sans amortisseur : sinon si quelqu'un a un amortisseur HS (sans fuite mais hydraulique HS) pour DTMX 1980 je suis preneur. Puis si la modif fonctionne et que les résultats sont à la hauteur du travail, on redemonte tout et j'entreprendrai la préparation de l'amortisseur de IT 125. Fourniture à prévoir : - de quoi souder sur le corps du Mix sans fuite !! c'est bon, j'ai un chaudronnier au boulot - un tourneur pour réaliser le plot taraudé en M10x100 : quelqu'un?? - deux banjos de freinage hydraulique : j'ai en stock - Deux vis de passage d'huile : j'ai en stock - des joints pour les raccords : joint en alu en stock - frein filet hydraulique : en stock - un morceau de durite avia, si elle est endommagée - de quoi réaliser des fixations de bonbonne de gaz : un plat d'alu de 1,5mm d'épaisseur + quelques serflex devraient suffire - BEAUCOUP DE PATIENCE et du TEMPS ! : tout le problème est là @+
phil06
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mer 29 Avr 2009 - 19:00 | |
Loulou
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Jeu 30 Avr 2009 - 10:52 | |
| Un petit schéma de principe,réalise en speed pour le montage d'une bonbonne séparée sur le corps de l'amortisseur du DTMX... Il n'y a encore aucune cote dessus, mais ca viendra: Correction: C'est une vis de passage d'huile en M10x100 ou M10x125. @+ |
POUM POUM
Nombre de messages : 84 Age : 56 Localisation : Tout près du boss Date d'inscription : 23/10/2007
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Jeu 30 Avr 2009 - 22:05 | |
| Salut, Comment faire pour gonfler à l' azote pure ????? Les centres de pneus proposent des gonflages à l' azote , je crois , mais ça m' étonnerait que leurs compresseurs atteignent 12 ou 14 bars . Sinon quelle quantité d' huile pour recharger un amorto ??? Quelle viscosité ?
Ciao |
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Lun 4 Mai 2009 - 8:55 | |
| En ce qui concerne le gonflage, plusieurs solutions : - le faire à l'air avec une pompe haute-pression : trouvable chez decathlon...pour les amortisseurs de VTT : seule précaution à prendre, il faut légèrement huiler la chambe de la bonbonne séparée pour éviter la corrosion suite à l'humidité de l'air - le faite à l'azote chez son garage du coin
Pour la quantité d'huile, je vais mettre le double par rapport à ce qui devrait sortir suite au perçage, pour compenser la présence de la bonbonne : dixit mon contact chez VTA
La viscosité : très fluide, de la SAE 5 voire moins, trouvable en DEXTRON ou chez un revendeur de vérin hydraulique.
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Lun 18 Mai 2009 - 21:15 | |
| Bon, j'ai recu mon amorto avec bonbonne à adapter. Démontage et vérification : tout est ok : la membrane / la molette / les joints. Juste la durite avec les banjos à remplacer.
la suite plus tard... peut etre directement sur mon amorto de IT 125 (déjà monté d'ailleurs) ! a voir
Par contre la bonbonne sera fixé à la place du silencieux à gauche avec des guides pour le flexible. En fait mon silencieux est a droite suite au montage d'un pot YZ !
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mar 19 Mai 2009 - 18:36 | |
| Pour ce qui est de la bride taraudée en M10, a souder sur le corps de l'amortisseur, finalement ce sera un, voire deux, vulgaires écrous M10... je pense que ca devrait le faire ! Reste maintenant à retrouver un flexible hydraulique tressé inox + gaine, à la bonne longueur + les banjos orientés dans le bon sens...et à créer les fixations pour la bonbonne séparée : peut etre un collier de ce type, dans le bon diamètre : Mais où trouver ce type de collier ? car Radiospares ne fournit plus au particuliers |
phil06
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mar 19 Mai 2009 - 18:42 | |
| salut si ta les dimensions ,tu t'en fabrique une |
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mar 19 Mai 2009 - 18:48 | |
| Ben c'est que je finis par me dire mais bon : encore de la bricole qui sera peut etre pas bien fini.
Et pour la durite tressée?
phil06
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mar 19 Mai 2009 - 19:05 | |
| regarde ebay http://shop.ebay.fr/items/_W0QQ_dmptZJGQ5fFRQ5fAutoQ5fPiQc3Qa8ces?_nkw=durite+aviation&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=durite+tress%C3%A9&_osacat=0 |
POUM POUM
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mer 20 Mai 2009 - 10:19 | |
| Salut ,
Un bon lien pour une boutique qui vend de la durite aviation au mètre avec tous les raccords à visser possibles. J' ai refait l'intégralité de mon freinage BREMBO sur ma MARTIN avec. Le gars est dispo par téléphone et très sympa.
http://www.la-boutique-italienne.com
Va dans freinage BREMBO je crois
Ciao |
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mer 20 Mai 2009 - 10:42 | |
| En fait, le soucis c'est que c'est pas de la durite pour freinage... car ca j'en ai encore un peu en stock. Ce sont des durite hydraulique de plus gros diamètre. Mais je ne manquerai pas de contacter la personne de La boutique Italienne.
Merci pour toutes ces infos
Louis |
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mer 20 Mai 2009 - 12:13 | |
| Sinon j'hésite pour la fixation de la bonbonne séparée. Je voudrais la mettre à l'abri des chutes donc en dessous du reseroir , fixée au cadre...un peu comme les YZ et It de l'époque. Le seul soucis, c'est qu'il faudra une plus grande quantité d'huile et une durite beaucoup plus longue (la durite devra suivre le cheminement des cables sans frotter pour ne pas déteriorer ni peinture ni le revetement de la durite.
Sinon l'autre solution serait de fixer la bonbonne sur le corps de l'amortisseur mais dans ce cas le réglage n'est pas vraiment accessible.
Autre petite question : Pour souder un ecrou de 10 (forcement du galvanisé car je ne trouve que ca) sur un corps en acier, je dois utiliser quoi soudo-brasage (laiton enrobé + décapant) ou Mig? L'idée c'est quand même d'avoir une soudure étanche à 100% et de réaliser une fixation correcte... Soudo brasage :je peux faire seul MIG : faut que donne du boulot à mes ouvriers de la boite (enfin 1 seul, le chaudronnier !)
à+ Soudo brasage @+ |
phil06
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mer 20 Mai 2009 - 12:23 | |
| salut regarde ,pour des flexibles http://www.speciflex-industrie.com/CatalogueFlexibleInox.php
http://www.edgb2b.com/CMCO_FRANCE-2498-noprofil-1000218-79972-0-1-1-fr-societe.html |
taz1974
Nombre de messages : 134 Age : 50 Localisation : conde folie 80 Date d'inscription : 26/03/2007
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mar 26 Mai 2009 - 9:45 | |
| Salut
j'etais passe a cote de ce post fort interessant.
Loulou si tu cherche toujours un amorto je peux t'en filer un mais ca doit etre un 77/79 ....
Chris |
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mar 26 Mai 2009 - 11:57 | |
| C'est bon pour l'amorto... vu que j'ai investi dans un amortisseur de IT 125 j'ai un amorto de mix qui ne serre plus... Maintenant faut juste que je le démonte le corps de l'amorto et la tige, que je perce et que je soude (soudo brasage au chalumeau + BROX) les ecrous et après remontage de la tige /clapet /piston de l'amortisseur, puis test ! la suite quand j'aurai le temps de le faire... d'ailleurs, Christophe, si cette modif marche bien, je pourrais t'en faire 1 : on est quand meme pas loin.... @+ |
POUM POUM
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mar 26 Mai 2009 - 19:55 | |
| - Citation :
- Maintenant faut juste que je le démonte le corps de l'amorto et la tige, que je perce et que je soude (soudo brasage au chalumeau + BROX) les ecrous et après remontage de la tige /clapet /piston de l'amortisseur, puis test !
Comment démontes-tu l' amorto ? La bague de réglage de précontrainte empêche de voir le montage en haut de l' amortisseur . Cela me semble serti ( c'est à dire monté comme un aérosol ) ?? En l' absence de réponse sûre je sacrifierai un amorto sur l' autel de l' optimisation DTMisque !!!! Ciao |
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mar 26 Mai 2009 - 20:31 | |
| En fait j'ai trouvé un "pseudo tuto" sur leguidevert qui présente le démontage d'un amorto de DTMX 400, qui a sensiblement la même conception que celui du 125 : - Code:
Ce qui suit est issu de notre ami mac gayver , qui etant tellement humble n as pas osé l exposer ; en tous les cas c' est du grand art ; et seul le cobaye etait de ma provenance : mon amorto de 400 dtmx . enfin lisez plutot: C'est kikadi que c'était pas démontable ? Et quand c'est démontable c'est réparable ! Marche à suivre :
Enlever la tete, le ressort, la butée caoutchouc, le guide plastique, enlever la petite vis de blocage de la bague de réglage de précontrainte du ressort, la viser à fond
Prendre l'amortisseur dans un étau de plombier, faire un point de soudure sur l'épaulement en haut du filetage (piece A) La dilatation due à la soudure + une rotation avec une clé à griffes permettra son décollement. En effet, elle est juste emmanchée à la presse. Dévisser la bague de réglage et la retirer. Revisser la petite vis à fond qui servira d'appui à la clé à griffes. Exercer une rotation qui décollera aussi cette pièce emmanchée à force.
Percer un petit trou tout en bas du fut de l'amortisseur pour permettre au gaz de s'échapper. Enfoncer la tige à fond. Enfiler dessus un bout de tube assez long et presser sur le guide afin de dégager le petit jonc d'arrêt. L'enlever, tirer sur la tige, sortir le guide et les joints puis la butée caoutchouc et l'entretoise. Ré-enfoncer la tige, enlever le deuxième jonc et tout sortir.
Envoyer un coup de gonfleur par le petit trou en bas du fut. Ne pas oublier de mettre un chiffon en haut sous peine de récupérer qui sait où, le piston flottant.
Voilà, vous avez tout sous la main !!
- Code:
desoler jai oublier les explication prendre des valves de tubeles de recup voir votre feu vert ou autre les gratter les recouper filetter a 6x100 souder un ecrou a l emplacement du petit trou un peu de loctite etv c est tout bon vive le reciclage
merci patrik c est deja trop tard jpp m a porte des amorto de bagnoles neufs afin de recuperer les tiges commes ce n est pas la memes tecnologie j ai tout pris dans la poire ca pue mais ce n est pas explosif le petit trou sera aboucher plus tard par une valve
ce sont des extraits. Voici l'article : Reparation d'un amorto de DTMX Perso, si j'y arrive, je ferai un p'tit photo reportage. @+ |
| Sujet: Bonbonne séparée?? Lun 13 Juil 2009 - 19:55 | |
| bonjour J'ai réussi à démonter entièrement un amortisseur AR et je vais adapter une bonbonne à air de 125 yz de 1982 que je vais raccourcir pour la placer sur le tube du cadre devant le moteur relié par un flexible de frein de voiture.
à la fin de la modification je vous prépare un topo pour l'adaptation.
a+ |
Maxdtmx
| Sujet: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mar 14 Juil 2009 - 16:38 | |
| - Maxdtmx a écrit:
jvais devoir passer chez toi pour voir ça Aucun problème ! ! Je suis en congée fin de semaine est suis de retour 2eme semaine d'aout après ! quand tu veux, on regardera par la meme le sabot ? On se recontacte plus tard ! a+ |
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mer 15 Juil 2009 - 13:50 | |
| Cool,
car j'avoue que je suis un peu booké en ce moment et que cette modif tarde un peu, alors que j'ai le matos à la maison.
Par contre, pour ta durite de frein, je suis sceptique, car le débit sera trop faible (c'est pas large comme ouverture), regarde plutot dans un magasin de fourniture hydraulique pour trouver un flexible à + gros débit.
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mer 15 Juil 2009 - 15:41 | |
| C'est cool ce que vous nous preparez tous les 2. Un de ces jours je vais prendre commande . |
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mer 15 Juil 2009 - 16:20 | |
| t'inkiet ... j'ai même quelques prolongateurs d'amorto en commande chez mon usinier...pour une bouteille de pastaga!
binjin
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mer 15 Juil 2009 - 19:22 | |
| perso tu fais sertir dans un garage agricole ou tp ! jbosse dans un garage de meca agricole ! (le garade de base ak 2 emploiyé) et on a de quoi faire se que tu cherche ! banjo a sertir ! flexible hydrolique double tresse, jupe a sertir, et presse tu devrais faire comme sa ! puis pour relier ton banjo a ton amorto tu fais usiner un rondin d'un coté plat pour l'etanchéité ! de l'autre arondit pour epouser l'arondit de l'amorto ! un persage bien au centre ! taraudage en 1/4 pas de gas ! tu perse ton amorto a l'endroit voulut ! une petite pige de centrage ! et tu brase ton morceaux de rondin ! et c'est dans le sac |
| Sujet: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mer 15 Juil 2009 - 20:14 | |
| bonsoir Pour moi le départ de l'amortisseur jusque dessus le filtre à air sera fait en rigide brasé à la brasure d'argent avec en bout un raccord hydraulique conique .
a+ |
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mer 15 Juil 2009 - 21:41 | |
| - Loulou a écrit:
- En fait j'ai trouvé un "pseudo tuto" sur leguidevert qui présente le démontage d'un amorto de DTMX 400, qui a sensiblement la même conception que celui du 125 :
- Code:
- Code:
@+ Avez pas vu ça moi. Cool ^^ |
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Jeu 16 Juil 2009 - 9:03 | |
| Oui, mais les explications sont pas vraiment au top,
avec un petit reportage photo de berna12 ce sera Nickel!!
et j'espere que ce sera pareil pour un amorto de IT 125 comme le mien..
| Sujet: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Jeu 16 Juil 2009 - 12:17 | |
| - Loulou a écrit:
- Oui, mais les explications sont pas vraiment au top,
@+ bonjour Effectivement il y a des pièges à éviter . a+ |
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Jeu 23 Juil 2009 - 21:42 | |
| Alors alors... t'en est ou Berna12 avec ce démontage d'amorto? le mien est vraiment à la limite du HS (celui de IT 125) alors ton petir compte rendu me sera d'une valeur inestimable @+ |
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Lun 14 Sep 2009 - 14:00 | |
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Lun 21 Sep 2009 - 16:05 | |
| Salut,
Super bien réalisé ton tuto, on attend la suite avec impatience! Quelle différence ressentie sur la moto avec un amortisseur à bombonne séparée par rapport à l'origine? C'est réellement flagrant?
Merci, @+ |
Loulou
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Mar 22 Sep 2009 - 19:29 | |
| Cool merci pour ce tuto !!
quand j'aurai le temps je le fais... mais en ce moment dur dur le boulot
Louis |
binjin
binjin
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? Lun 1 Aoû 2011 - 22:04 | |
| Pour le gaz, dans mon amorto de dtlc sa a fait un petit pfff. Sinon je suis émbété a l'étape ou il faut sortir le 1er jonc, qui retien le bloc d'étanchéité (culasse). Je n'arrive pas a enlever le support en bout de tige, ça doit être certainement vissé, mais je ne sait pas comment imobiliser la tige sa abimmer le chrome ... Car sans compressé la culasse, comme tu dit il ya un joint, je ne peux pas sortir le 1er jonc ... Si tu peux me donné ta téchnique pour démonté la piece en U en bout de tige ... Ta méthode pour tenir la tige sans l'abimer quoi ... Un petit lien pour que tu voiye a quoi ressemble l'amorto en question : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/206201938.htm Merci |
| Sujet: Re: Préparation Amorto Dtmx : Bonbonne séparée?? | |
