Accueilboitier CDI mort HS cassé Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
maxi67
Nombre de messages : 31
boitier CDI mort HS cassé Vide
MessageSujet: boitier CDI mort HS cassé   boitier CDI mort HS cassé EmptyLun 3 Mar 2008 - 19:05boitier CDI mort HS cassé Empty
hello je pense que mon CDI est HS
voila j'ai embarqué ma DTMX ché le mécano car celle ci avait tourner 5 minutes et puis plus rien.étincelle faible voir inéxistente.
le mec a tou testé et me di CDI HS
c'est sa?
peut on en fabriquer un nous meme ou le réparer?
quelqu'un peut m'en vendre un?
ou me le pretter pour tester?
merci
MessageSujet: Re: boitier CDI mort HS cassé   boitier CDI mort HS cassé EmptyLun 3 Mar 2008 - 19:17boitier CDI mort HS cassé Empty
si tu sais bien souder a l'etain et que tu sais suivre bien un shema elec alors c'est tres facile d'en faire un.
5€ de piece et 7€ de frais de port c'est tout.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
maxi67
MessageSujet: oui   boitier CDI mort HS cassé EmptyLun 3 Mar 2008 - 19:32boitier CDI mort HS cassé Empty
oui pas de souçis mais je ne vois pas ou chercher sa sur ton lien?
maxi67
MessageSujet: cdi maison   boitier CDI mort HS cassé EmptyLun 3 Mar 2008 - 19:48boitier CDI mort HS cassé Empty
donne moi le lein vers le schema et le quel prendre comme sa jpe le faire
sinon tu a testé si sa fonctionne?
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: boitier CDI mort HS cassé   boitier CDI mort HS cassé EmptyLun 3 Mar 2008 - 19:54boitier CDI mort HS cassé Empty
perso je suis pas mecano mais jamais vu de cdi hs
par contre des bobine avec des valeur bien au dessous de la limite oui
alors mon conseil avant de te lancer dans des fabrication essais avec un autre cdi si tu peux t'en faire preter un
apres tu vois ce qui va pas
si ca deconne toujour ce sont la bobine et le capteur qui sont hs
si ca va mieux et que ca roule c'est le cdi
car a ma connaissance il n'y a aucun moyen de le controle
maxi67
MessageSujet: prette   boitier CDI mort HS cassé EmptyLun 3 Mar 2008 - 20:26boitier CDI mort HS cassé Empty
ok mais prette moi en un alors jconnais personne d'autre.
tous est ok le seul truc ki parraissai bizar sétait le bobine de charge
ki étais a 210 a la place de 300
MessageSujet: Re: boitier CDI mort HS cassé   boitier CDI mort HS cassé EmptyLun 3 Mar 2008 - 20:29boitier CDI mort HS cassé Empty
donc la bobine de charge du capteur (en clair la bobnine d'allumage)
avec des valeur comme ca c'est normal que ca ne marche pas
maxi67
MessageSujet: bobine   boitier CDI mort HS cassé EmptyLun 3 Mar 2008 - 20:47boitier CDI mort HS cassé Empty
ok j'en recherche une a bon prix si quelqu'un a sa et avec une valeur de 300ohm SVP
merci
MessageSujet: Re: boitier CDI mort HS cassé   boitier CDI mort HS cassé EmptyLun 3 Mar 2008 - 20:49boitier CDI mort HS cassé Empty
voila le lien.Et d'apres ce monsieur les CDI peuvent lacher c'est justement pour ça qu'il a fais ce site.
dedans tu as les allumage fixe (ceux des mimix) et les allumage variable programmable (mais il faut si connaitre en programmation pour ceux la).
avance fixe ici:
http://www.transmic.net/
Mon site internet :
Alyx-Pictures
maxi67
MessageSujet: sa devien urgent   boitier CDI mort HS cassé EmptyMar 4 Mar 2008 - 0:11boitier CDI mort HS cassé Empty
bon maintenand sa deviens urgent.
Le problème c'est que l'étincelle est faiblare.
donc ya juste 2 possibilité et je demande votre plus grande réflexion
C'est quoi?
le boitier CDI??
ou
La bobine de charge du capteur??
le quel est si vous en avez un ou les 2 a vendre ou a prettez pour le test sa serai cool
et aussi pk sa a morflé?pourrai que sa vienne d'une surtension?
si le regulateur de tension est HS sa peux cassé le CDI?
ya plusieur modele de regulateur de tension sur la DTMX faut il faire gaff a quel mettre?
pour une dtmx de 1980 type 2A8 que reference de regulateur?
(le lisse ou avec élette)??
merci de repondre a toute ces question jdois trouvé la solution et la pièces avant fin de semaine
MessageSujet: Re: boitier CDI mort HS cassé   boitier CDI mort HS cassé EmptyMar 4 Mar 2008 - 0:23boitier CDI mort HS cassé Empty
Ah ça me rappelle des souvenirs ces symptômes scratch bobine tombée à 211 ohms..... étincelle faiblarde.... démarrage quasi-impossible...
...un changement d'allumage a réglé tout ça du premier coup! (enfin on peut changer que la bobine et le capteur).
Moi je pense plutôt pour cette version.... le cdi, je n'y crois pas trop^^
Bon courage, @+
maxi67
MessageSujet: max   boitier CDI mort HS cassé EmptyMar 4 Mar 2008 - 0:37boitier CDI mort HS cassé Empty
est ce que tu a sa pour me dépanner?
ou pourrai je trouver sa?
la bobine est ce la meme que modele a rupteur?
MessageSujet: Re: boitier CDI mort HS cassé   boitier CDI mort HS cassé EmptyMar 4 Mar 2008 - 0:41boitier CDI mort HS cassé Empty
Le seul allumage électronique avec la bonne valeur de bobine est monté sur ma mimixe...., les autres sont visiblement malades aussi....
Sinon je crois que rupteurs/électro, c'est différent au niveau des bobines....
Postes une annonce dans la bonne rubrique, tu trouveras surement
maxi67
MessageSujet: Re: boitier CDI mort HS cassé   boitier CDI mort HS cassé EmptyMar 4 Mar 2008 - 0:46boitier CDI mort HS cassé Empty
merci mais renseinge toi encor pour moi si tenten parlé de pièces que je recherche et aussi si le problème vient effectivement du plateau d'allumage
mon tel 0685987756 pour les pièces
maxi67
MessageSujet: test CDI   boitier CDI mort HS cassé EmptyMar 4 Mar 2008 - 18:51boitier CDI mort HS cassé Empty
salut voila j'ai pensé que quelqu'un pouvai me donné sé valeur en ohm suivant les cable du CDI
attention faut branché l'ohmetre correctement dans le bon sens pour avoir les valeur
noir/marron 778ohm
noir/rouge et blanc 581ohm
noir/orange 778ohm
noir/noir et blanc 769ohm
marron/orange 7,06Kohm
marron/blanc et rouge 10,94Kohm
dinogt
dinogt
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: boitier CDI mort HS cassé   boitier CDI mort HS cassé EmptyVen 7 Mar 2008 - 7:29boitier CDI mort HS cassé Empty
Chapeau ls gars pour le tchopinage de composants electro mais vous oubliez l'essentiel...LES MASSES, les carters sont oxydes et les contacts aussi, refaites les masses, et ajoutez en, vos allumages tiendront plus longtemps...et vos boites aussi pour ceux qui ont watté leurs becanes ou qui sont furieux de la poignée( je ne sais pas s'il y en a ici Rolling Eyes )
http://www.dinogt.fr
MessageSujet: Re: boitier CDI mort HS cassé   boitier CDI mort HS cassé Emptyboitier CDI mort HS cassé Empty
