| Vis pompe à huile bien bloquées | |
subs14
Nombre de messages : 15 Age : 60 Localisation : Calvados Date d'inscription : 22/09/2007
| Sujet: Vis pompe à huile bien bloquées Mar 23 Oct 2007 - 21:34 | |
| Bonsoir Voilà, j'aurai besoin de changer ma pompe à huile ( état oxydée et bloquée par la vieille huile) - seulement les deux vis cruciforme de fixation sont bien oxydées et coincées - après les avoir allègrement aspergées et baignées dans du dégrippant - Impossible à déserrer, la matière casse et le tournevis rippe (quel idée de mettre des p. de cruciforme) !!! Voici photo de l'état des vis ( et de la pompe): Je penses utiliser un tournevis à choc, mais vu l'état j'ai un doute et un peu peur de casser la tête . Si quelqu'un a une super idée, je suis preneur ( percer: ou c'est placé , ça me fait un peu peur aussi, trou borgne). Merci |
| Sujet: Re: Vis pompe à huile bien bloquées Mar 23 Oct 2007 - 21:42 | |
| Salut subs14 Pour moi, le meilleure solution consiste à employer un tournevis à frapper, c'est l'idéal pour venir à bout de vis recalcitrants. Ensuite je te conseille de remplacer ces vis par des BTR pour être tranquille. Insiste avec le dégrippant, ça ne peut que faire du bien!!! Bonne chance, @+ |
| Sujet: Re: Vis pompe à huile bien bloquées Mar 23 Oct 2007 - 22:13 | |
| oui tourne vis a frapper, et peut etre chauffer un peu avant pour dilater. |
subs14
| Sujet: Re: Vis pompe à huile bien bloquées Mer 24 Oct 2007 - 22:00 | |
| Ok On me prête un tournevis à frapper ce W-E , il va bien falloir que ça cède............. ( enfin, pas le carter ). Merci pour vos conseil. |
| Sujet: Re: Vis pompe à huile bien bloquées | |
