| BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX | |
babou
| Sujet: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Dim 21 Oct 2007 - 20:01 | |
| 1/ enlever les roulements 'aiguilles'https://servimg.com/view/11501895/45 2/ Les remplacer par des cylindres 'aciers' (je crois que ceux en ma possession, sont ceux qu'on trouve dans les moyeux de roue arr. de DTMX: https://servimg.com/view/11501895/46 3/ Il faut avoir les rondelles de protection de l'YZ (DTMX trop petites): https://servimg.com/view/11501895/47 4/Préparer l'axe d'YZ ou IT175 çà va aussi. Remarque: il est creux: https://servimg.com/view/11501895/48 5/ Idem, autre coté, cylindre acier, cache poussière et écrou..voilà pour la fixation du bras oscillant coté cadre: https://servimg.com/view/11501895/49 et l n'y a plus qu'à agrnadir avec une mèche de 6mm le passage sur le cadre de MX: https://servimg.com/view/11501895/50 ...............Préparer la roue arrière de DTMX........................ Il faut: les tendeurs COMPLETS de l'YZ qui servent également de CALE: https://servimg.com/view/11501895/51 Préparer l'axe d'YZ ou de DTLC 10V (je crois que c'est ce que j'ai mis sur la mienne): https://servimg.com/view/11501895/52 IL n' y a plus qu'à préparer une patte à SOUDER sur le bras alu pour guider la flasque de frein arrière de DTMX:(pas de photo de la patte soudée , car je l'ai fait sur ma JAUNE, mais pas encore sur celle çi: https://servimg.com/view/11501895/53 Maintient du CANTILEVER: Soit L'axe de maintien de l'YZ, soit comme je l'ai déjà fait sur ma jaune: un axe de roue avant de DTMX que j'ai scié à la bonne longueur, percé à son extrémité avec une perceuse à colonne afin de mettre une goupille et une rondelle (photos plus tard du système de ma jaune): https://servimg.com/view/11501895/54 Voilà les grandes lignes de la préparation, une fois soudée la patte pour guider la flasque...puis peinture! Bon courage |
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Dim 21 Oct 2007 - 22:41 | |
| salut babou question bete : a part le gain de poid la mise en place d'un bras yz apporte quoi a la moto @++ |
babou
| Sujet: le bras YZ Lun 22 Oct 2007 - 8:49 | |
| - bricolo93 a écrit:
- salut babou
question bete : a part le gain de poids la mise en place d'un bras yz apporte quoi a la moto @++ L'ancrage du cantilever étant 5 à 6 cm plus haut , il relève naturellement la moto de l'arrière. La section 'carrée' est plus i mportante, l'arrière devient plus rigide. Le bras par lui même est plus renforcé.Cela se ressent sur le TT, l'arrière ne bouge plus. Outre le poids, le plaisir d'avoir réussi l'adaptation sur un cadre de DTMX. Le coté esthétique également, car cela fait une belle pièce en alu sur la moto. (coté 'racing'). |
babou
Pélot
Nombre de messages : 36 Age : 63 Localisation : Calvados Date d'inscription : 17/07/2007
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 22 Oct 2007 - 10:01 | |
| C'est superbe et de qualité ! Bravo Babou, beau cours de prépa ! A+ Pélot |
babou
babou
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Mar 23 Oct 2007 - 21:56 | |
| Salut babou OK, sinon au risque de me répéter, t'as vraiment du goût et du talent, re re re chapeau bas, un vrai plaisir pour les yeux ++ |
babou
| Sujet: RE BRAS OSCILLANT Jeu 1 Nov 2007 - 12:26 | |
| - babou a écrit:
- 1/ enlever les roulements 'aiguilles'
https://servimg.com/view/11501895/45 2/Les remplacer par des cylindres 'aciers' (je crois que ceux en ma possession, sont ceux qu'on trouve dans les moyeux de roue arr. de DTMX: https://servimg.com/view/11501895/46 3/Il faut avoir les rondelles de protection de l'YZ (DTMX trop petites): https://servimg.com/view/11501895/47 4/Préparer l'axe d'YZ ou IT175 çà va aussi. Remarque: il est creux: https://servimg.com/view/11501895/48 5/Idem, autre coté, cylindre acier, cache poussière et écrou..voilà pour la fixation du bras oscillant coté cadre: https://servimg.com/view/11501895/49 et l n'y a plus qu'à agrnadir avec une mèche de 6mm le passage sur le cadre de MX: https://servimg.com/view/11501895/50 ...............Préparer la roue arrière de DTMX........................ Il faut: les tendeurs COMPLETS de l'YZ qui servent également de CALE: https://servimg.com/view/11501895/51 Préparer l'axe d'YZ ou de DTLC 10V (je crois que c'est ce que j'ai mis sur la mienne): https://servimg.com/view/11501895/52 IL n' y a plus qu'à préparer une patte à SOUDER sur le bras alu pour guider la flasque de frein arrière de DTMX:(pas de photo de la patte soudée , car je l'ai fait sur ma JAUNE, mais pas encore sur celle çi: https://servimg.com/view/11501895/53 Maintient du CANTILEVER: Soit L'axe de maintien de l'YZ, soit comme je l'ai déjà fait sur ma jaune: un axe de roue avant de DTMX que j'ai scié à la bonne longueur, percé à son extrémité avec une perceuse à colonne afin de mettre une goupille et une rondelle (photos plus tard du système de ma jaune): https://servimg.com/view/11501895/54
Voilà les grandes lignes de la préparation, une fois soudée la patte pour guider la flasque...puis peinture! Bon courage J'AVAIS OUBLIé de préciser: il reste les bagues en TEFLON dans le bras YZ que j'ai laissé, afin de caler les cylindres qui me permettent le passage de l'axe de pivottement . Je n'ai enlever que les cages aiguilles qui étaient complètement rouillées. |
nicolas
Nombre de messages : 4 Age : 54 Localisation : Dordogne (24) Sud-Ouest Date d'inscription : 06/11/2007
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Jeu 15 Nov 2007 - 23:23 | |
| Bonsoir Babou, pas la peine de preciser, je suis fan de tes réalisations !! un bras oscillant alu sur une moto...eh bien oui c'est magnifique pas de question a se poser, j'adore polir un morceau d'alu, le recouvrir de BELGOM ALU, voir la pate noicir sous le chiffon doux, puis le voir briller.... Hum c'est bon la belle mécanique !!! |
Loulou
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Jeu 18 Déc 2008 - 17:25 | |
| Je viens de pister cette adaptation et je trouve ce travail vraiment joli !! j'ai presque envie de te plagier (lol) mais de quelle année était l'yz sur laquelle tu as cannibalisé le cantilever? @+ |
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Jeu 18 Déc 2008 - 17:42 | |
| babou travaillait avec des yz de 78, 79 et 80 si mes souvenirs sont bons. |
Loulou
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Jeu 18 Déc 2008 - 17:45 | |
| Ok, vivement la prochaine bourse moto!! je ferai peut etre le pas car je trouve des annonces mais trop chères en terme de frais de port! @+ |
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Sam 20 Déc 2008 - 13:13 | |
| autre question :
Le remplacement du bras d'orgine par le bras d'une YZ ralonge t'il l'empattement de la moto????
merci |
ericatwin78
Nombre de messages : 12 Age : 62 Localisation : 78 Mantes la Jolie Date d'inscription : 25/09/2008
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Jan 2009 - 14:01 | |
| je pense que c'est un Cantilever de 1979 (pour Loulou), j'ai comparé la longueur (d'axe à axe) d'un cantilever d'YZ 79 avec celui d'1 DTMX ils sont sensiblement identique. Actuellement je fais cette opération sur ma DTMX (adaptation d'un CANTILEVER alu d'YZ de 79) mais je me trouve avec different problème d'adaptation : Le Cantilever alu est plus large au niveau de la fixation sur le cadre. et le second problème vient du guide chaine et du tendeur que l'on ne peut pas remettre (sauf adaptation d'un autre modèle de moto pour le guide chaine). |
babou
| Sujet: adaptation bras oscillant YZ Sam 14 Mar 2009 - 20:42 | |
| bonjour, le cantilever Alu 2K6 ne passe pas..j'ai même essayer le cantilever des YZ 1w1..sauf à l'inverser, et modifier la poutre centrale du DTMX...hihihihi..j'ai fait un essai...même en renforçant le cadre..j'avais pas confiance. Par contre il faut conserver le tendeur à rappel de l'YZ, il est parfait.. Bon courage[i] |
babou
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Dim 15 Mar 2009 - 13:04 | |
| salut babou c'est un montage photoshop ou tu la salie expres pour les photos @++ |
babou
| Sujet: hihihihih. Dim 15 Mar 2009 - 13:10 | |
Loulou
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Dim 15 Mar 2009 - 18:22 | |
| - babou a écrit:
- bonjour,
le cantilever Alu 2K6 ne passe pas..j'ai même essayer le cantilever des YZ 1w1..sauf à l'inverser, et modifier la poutre centrale du DTMX...hihihihi..j'ai fait un essai...même en renforçant le cadre..j'avais pas confiance. Par contre il faut conserver le tendeur à rappel de l'YZ, il est parfait.. Bon courage[i] Alors c'est celui de quelle année qu'il faut monter? j'y comprend plus rien maintenant.. @+ |
babou
| Sujet: amortos YZ Dim 15 Mar 2009 - 21:56 | |
| - Loulou a écrit:
- babou a écrit:
- bonjour,
le cantilever Alu 2K6 ne passe pas..j'ai même essayer le cantilever des YZ 1w1..sauf à l'inverser, et modifier la poutre centrale du DTMX...hihihihi..j'ai fait un essai...même en renforçant le cadre..j'avais pas confiance. Par contre il faut conserver le tendeur à rappel de l'YZ, il est parfait.. Bon courage Alors c'est celui de quelle année qu'il faut monter?
@+ [i] Pas compliqué...aucun ne s'adapte correctement...achète sur EBAY US ou CANADA...un amorto d'IT...3R9...çà va impec..c'est ce que j'ai sur mes 2 DT..faut trouver, avec patience..@+ |
rgdavid
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct 2009 - 16:46 | |
| bonjour, est que qqn peux me donne le dimension entre l'axe de bras oscillant et l'axe de roue arriere sur une bras de YZ,
merci, david |
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct 2009 - 17:39 | |
| - rgdavid a écrit:
- bonjour,
merci, david Je me posais la meme question il y a quelques mois, mais je prefere me faire fabriquer un bras sur mesure (j'ai besoin de 10 cm de plus que l'origine) pour pouvoir garder mon bras rond a l'arriere. Et oui je tiens absolument a garder l'esthetique de la DTMX au maximum. |
rgdavid
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct 2009 - 18:07 | |
| si tu besoin aide a soudé je suis pas loin de toi (le mas d'azil en ariege)
cest mon boulot, |
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct 2009 - 18:23 | |
| Tu es capable de cintrer et souder les tubes comme a l'origine (moyennant finance biensûr) ? C'est extra. Je te ferais signe alors quand j'aurais le temps et l'argent de me pencher sur ma mix. + |
rgdavid
rgdavid
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct 2009 - 19:53 | |
| le soudage yamaha et pour tordre le metal regarde mon site www.wyrd-works.com cest que le metal tordu enfin , est que qqn a le dimension demandé ? thanks,david |
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct 2009 - 20:01 | |
| Superbe travail sur l'ecalier David.
OK quand je pourrais faire mon BO je te contacterai.
@+ et merci |
rgdavid
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct 2009 - 20:07 | |
| et une bras de dtmx 250 monoshock peu va ?
je measuré les cotes si tu veux ?
j'en ai une, je te donne si tu le veux, |
Laurent P
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct 2009 - 21:43 | |
| - rgdavid a écrit:
- bonjour,
merci, david Salut David, 48 cm (+-2 cm) pour un 125 YZ 79. |
rgdavid
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX Lun 12 Oct 2009 - 23:35 | |
| Sujet: Re: BRAS OSCILLANT ALU YZ sur DTMX | |
