AccueilVoilà un drôle de modèle..? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
babou
babou
Nombre de messages : 236
Voilà un drôle de modèle..? Vide
MessageSujet: Voilà un drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyMer 1 Jan 2014 - 18:08Voilà un drôle de modèle..? Empty
Voilà un drôle de modèle..? Dsc04310
Voilà un drôle de modèle..? Dsc04311
Voilà un drôle de modèle..? Dsc04312
Voilà un drôle de modèle..? Dsc04313
Retour de congés..voilà une drole de DTMX..proche des 1° DTLC...mais beaucoup de pièces communes avec les MX..
babou
babou
MessageSujet: Drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyMer 1 Jan 2014 - 19:10Voilà un drôle de modèle..? Empty
Coucou et bonne année à tous,
En effet au SENEGAL..
Nombre de messages : 647
MessageSujet: Re: Voilà un drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyJeu 2 Jan 2014 - 9:12Voilà un drôle de modèle..? Empty
Un lien pour en connaitre un peu plus.
http://yamaha.cfaomotors-senegal.com/static/2013/03/11/105_yamaha_moto_dt125_01-FR-NEW-CFAO.pdf?7zezoMoGw1bYcxjlkYbY6g:7zezoMoGw1bYcxjlkYbY6g:hYkFAp5ymMghApk_ijVwvw
babou
babou
MessageSujet: Drole de DT   Voilà un drôle de modèle..? EmptyJeu 2 Jan 2014 - 18:48Voilà un drôle de modèle..? Empty
Merci pour ce lien, en effet elle est comercialisée et tout à fait d'actualité, donnée à 15cv..
MessageSujet: Re: Voilà un drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyJeu 2 Jan 2014 - 18:53Voilà un drôle de modèle..? Empty
Tu penses que le pot peut s'adapter directement sur nos cylindres ?
babou
babou
MessageSujet: Drole de DT   Voilà un drôle de modèle..? EmptyJeu 2 Jan 2014 - 19:19Voilà un drôle de modèle..? Empty
Au niveau du cylindre je pense que oui, mais j'ai plutôt un doute sur le passage sous le réservoir, si le cadre est DTLC??, Cela vaudrait la peine d'en avoir un, je le trouve sympa,et voir à modifier l'inclinaison. Mais aussi les fourreaux de fourche sont pas mal..
MessageSujet: Re: Voilà un drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyJeu 2 Jan 2014 - 19:29Voilà un drôle de modèle..? Empty
J'avais remarqué les fourreaux, mais je m’intéresse plus particulièrement au pot qui doit bien améliorer le couple.bave
Je vais fouiller dans les fiches techniques yamaha pour trouver une ref.
Troublant tout de même cette ressemblance.scratch
J'ai vu qu'il existait une version 175  bounce
MessageSujet: Re: Voilà un drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyJeu 2 Jan 2014 - 20:46Voilà un drôle de modèle..? Empty
salut Babou et meilleurs voeux pour 2014
c'est sur que l'ensemble haut moteur + pot +bac et carbu sur un bas moteur
de mix pourrait donner des résultats sympa
(c'etait  en afrique ?)
a+
Salut les gars!
Tu ne penses pas que c'est un BM de mix, HPP?
Babou, je crois bien aussi que c'est une dtlc 10v avec un moteur à air. Par contre le pot, dtlc10v...?
édit: en fait, non; sur dtlc, le pot sort de l'autre côté.
babou
babou
MessageSujet: Drôle de DT   Voilà un drôle de modèle..? EmptyJeu 2 Jan 2014 - 22:03Voilà un drôle de modèle..? Empty
a+
Salut les gars!
En effet on dirai un intermédiare entre la DTMX et La DTLC mais à air.
MessageSujet: Re: Voilà un drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyVen 3 Jan 2014 - 16:54Voilà un drôle de modèle..? Empty
Oui, bien sympa cette brêle!
MessageSujet: Re: Voilà un drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyVen 3 Jan 2014 - 20:46Voilà un drôle de modèle..? Empty
le bas moteur c'est pas du dtlc 10 v
puisque  l'axe du kick est en bas comme une dtmx
je vais mettre en route mon service de renseignement
pour voir s 'il ne peut pas ramener un 175 dans la valise diplomatique scratch
Oui, je pense plutôt à un de mix.
C'est grand une valise diplomatique?  Wink
MessageSujet: Re: Voilà un drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyVen 3 Jan 2014 - 21:09Voilà un drôle de modèle..? Empty
J'ai fait quelques recherches.
Pour les cadres Les DT et DTLC 1HR on eu le même cadre jusqu’en 2002.
Voilà un drôle de modèle..? Cadred10
En 2002 le cadre DT a changé et il est différent de nos DTMX,
Voilà un drôle de modèle..? Cadre_10
Cependant il y a pas mal de pièces communes.
Pour le pot DTLC 1HR et DT 1986 c'est le même
Voilà un drôle de modèle..? Potdtl10
et en 2002 il a changé pour passer de l'autre coté
Voilà un drôle de modèle..? Potdt110
comparatif avec notre pot
Voilà un drôle de modèle..? Potdtm10
il y a une partie commune dans la ref du joint et des écrous du pot.
J'ai remarqué qu'il y avait un poumon sur l'admission.
Je vais faire un comparatif de toutes les pièces.
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Voilà un drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyVen 3 Jan 2014 - 23:34Voilà un drôle de modèle..? Empty
Cela ressemble très fortement au bloc du DT180/RT180. Je m'étais penché dessus lors de ma recherche de demi-carters compatibles IT175 pré-80.
Si c'est le cas, l'embase du cylindre est plus large que sur les Mix (joint de culasse idem DTLC, YZ 127 77-79) et le plan de joint est plus incliné vers l'avant de la moto.
J'ai un cylindre 175 neuf estampillé 18L qui semble correspondre à ce bas moteur. En le comparant à mes cylindres IT, j'avais observé que l'inclinaison des plans de joint de boite à clapet et pot d'échappement n'avaient pas la même inclinaison que sur la famille DTMX que nous connaissons... Cela semble difficilement adaptable sur nos machines, et l'intérêt est limité car les perfs sont du même tonneau.
Voilà un drôle de modèle..? 301117_482_640px-1998-yamaha-rt180-blue-2
http://www.leguidevert.com
MessageSujet: Re: Voilà un drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyDim 5 Jan 2014 - 7:52Voilà un drôle de modèle..? Empty
Merci fido, pour l'instant j'ai suffisamment à faire avec ma deuxième.
A venir, adaptation led 10W dans un phare standard  sunny
MessageSujet: Re: Voilà un drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyMar 14 Jan 2014 - 11:21Voilà un drôle de modèle..? Empty
Ya pas à dire, il a la banane HPP ! pété de rire
MessageSujet: Re: Voilà un drôle de modèle..?   Voilà un drôle de modèle..? EmptyVoilà un drôle de modèle..? Empty
» Drôle de DTMX!
» Drôle de culasse
» Drôle d'huile dans la boîte
» Modèle
» Commentaires Resto Leptitmotard
