Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
 embout pour trou sur bas moteur
dref
dref
Nombre de messages : 52
embout pour trou sur bas moteur Vide
MessageSujet: embout pour trou sur bas moteur   embout pour trou sur bas moteur EmptyMer 10 Aoû 2011 - 19:41embout pour trou sur bas moteur Empty
Voilà....j'ai mon embout qui va sur le trou qui est sur le bas moteur sous la culasse qui ne tiens pas (il nage) si quelqu'un aurait une idée pour le fixé merci....
BONNEVILLE
BONNEVILLE
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: embout pour trou sur bas moteur   embout pour trou sur bas moteur EmptyMer 10 Aoû 2011 - 20:26embout pour trou sur bas moteur Empty
Question Question Question Question
Qu'est-ce que tu veux dire ? tu as une photo. Tu veux parler de la fixation du pot ?
Explique.
moto1
dref
dref
MessageSujet: Re: embout pour trou sur bas moteur   embout pour trou sur bas moteur EmptyMer 10 Aoû 2011 - 20:58embout pour trou sur bas moteur Empty
en fait tu a un trou sur le bas moteur sur lequel il va un embout avec une durite (surement le trop plein d'huile, je sais pas trop)
BONNEVILLE
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: embout pour trou sur bas moteur   embout pour trou sur bas moteur EmptyMer 10 Aoû 2011 - 21:34embout pour trou sur bas moteur Empty
c'est à gauche ou à droite ? A gauche tu as un tuyau (mise à l'air de la boite) vers les fils qui sortent du volant magnétique, à droite c'est les tuyaux de la pompe à huile + branchement du câble de compte-tours.
MessageSujet: Re: embout pour trou sur bas moteur   embout pour trou sur bas moteur EmptyMer 10 Aoû 2011 - 21:48embout pour trou sur bas moteur Empty
C'es pas plutôt à droite la mise à l'air de la boite, à côté de la sortie de la pompe ? à gauche, mise à l'air de l'allumage, non ?
De toutes façons, si le jeu est peu important, tu peux "coller" ton embout avec du joint silicone pour carter par exemple; c'est ce que j'ai fait, et ça tient très bien.
dref
dref
MessageSujet: Re: embout pour trou sur bas moteur   embout pour trou sur bas moteur EmptyMer 10 Aoû 2011 - 23:37embout pour trou sur bas moteur Empty
Ok je vais faire ca merci pour tout...
Au fait c'est lui de droite sur le haut du bas moteur....
BONNEVILLE
BONNEVILLE
MessageSujet: Re: embout pour trou sur bas moteur   embout pour trou sur bas moteur EmptyJeu 11 Aoû 2011 - 7:24embout pour trou sur bas moteur Empty
oui je m'étais planté hier soir je voulais parler de la mise à l'air de l'allumage, mes doigts ont fourché lol!
dsl
MessageSujet: Re: embout pour trou sur bas moteur   embout pour trou sur bas moteur Emptyembout pour trou sur bas moteur Empty
» Nouveau moteur pour le 125
» Vis pour refermer le bloc moteur
» quelle quantité d'huile pour moteur
» outil de mesure pour prepa moteur 2 temps
» trou en 5 et 6 eme
