Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Vis pour refermer le bloc moteur
gaillard
gaillard
Nombre de messages : 13
Vis pour refermer le bloc moteur Vide
MessageSujet: Vis pour refermer le bloc moteur   Vis pour refermer le bloc moteur EmptyVen 23 Fév 2024 - 17:48Vis pour refermer le bloc moteur Empty
Bonjour à tous
J'ai un petit souci les vis du bas moteur que j'avais mis sur un carton.
Malheureusement elles ne sont plus dessus mon petit-fils s'est amusé avec
Et bien sûr il y a plusieurs longueurs donc je ne sais pas où les remettre il me semblait que quelqu'un avait posté la longueur des vis par trou mais je n'arrive pas à retrouver
http://loranger27.jimdo.com/
Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: Vis pour refermer le bloc moteur   Vis pour refermer le bloc moteur EmptyVen 23 Fév 2024 - 18:04Vis pour refermer le bloc moteur Empty
Pour ton petit souci  ,je ne sais pas quels sont tes carters mais tri tes vis par longueur et ensuite poses les à blanc sur ton carter ,en tenant compte de l'épaisseur du carter à ses différents points de serrage
De sorte à avoir un dépassement de la partie filetée de tes vis uniforme ,à la louche  1,5 a 2 cm  de dépassement pour le serrage dans l'alu de l'autre carter (plus tu va bloquer au fond du trou taraudé avant de serrer tes carter ,et moins tu risque de foirer les filets dans l'alu)
Bien sûr la totalité du dépassement doit être filetée , la tête et le pas de tes vis conformes si tu as eu mélange avec d'autres provenances
gaillard
gaillard
MessageSujet: Re: Vis pour refermer le bloc moteur   Vis pour refermer le bloc moteur EmptySam 24 Fév 2024 - 11:04Vis pour refermer le bloc moteur Empty
Merci PhilAt2 pour tes judicieux conseils je vais faire comme ça.
MessageSujet: Re: Vis pour refermer le bloc moteur   Vis pour refermer le bloc moteur EmptyVis pour refermer le bloc moteur Empty
» Bloc moteur HS
» Nouveau moteur pour le 125
» embout pour trou sur bas moteur
» quelle quantité d'huile pour moteur
» outil de mesure pour prepa moteur 2 temps
