Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 outil de mesure pour prepa moteur 2 temps
Nombre de messages : 648
outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Vide
MessageSujet: outil de mesure pour prepa moteur 2 temps    outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  EmptySam 17 Déc 2011 - 21:25outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Empty
Bonsoir,
Pour faire suite à la préparation de l'article et avant de me lancer dans un usinage hasardeux des lumières pour un néophyte,
je me suis fait un outil pour mesurer au fur et à mesure ce que j'usinerai.
L'usinage sera pour début 2012.
outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Outil_10
outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Outil_11
MessageSujet: Re: outil de mesure pour prepa moteur 2 temps    outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  EmptyLun 19 Déc 2011 - 20:54outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Empty
bonsoir jm ,
bien vue ta pige ,c'est bien pensé.
cela va permettre un travail suivis et précis. bien
MessageSujet: Re: outil de mesure pour prepa moteur 2 temps    outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  EmptyLun 19 Déc 2011 - 22:48outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Empty
Si vous voulez le plan, pas de problème je vous l'envoie par MP.
Il suffit ensuite de l'éditer sur une feuille autocollante, le coller sur un support et faire les découpes et les perçages.
J'avais du plexi, c'est facile à usiner.
MessageSujet: Re: outil de mesure pour prepa moteur 2 temps    outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  EmptyDim 8 Jan 2012 - 19:46outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Empty
Bonsoir,
Alea jecta est !
J'ai commencé l'usinage par la lumière d’échappement.
D'abord les outils, un étau, une perceuse avec une fraise conique, le pelle et la balayette pour les copeaux.
outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Materi10
Prise des mesures <-2, 2 -> et 4 Î
outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Lumier10
outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Lumier11
Aprè usinage
outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Lumier12
outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Lumier13
il me reste le glaçage puis j'attaque le coté admission.
MessageSujet: Re: outil de mesure pour prepa moteur 2 temps    outil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Emptyoutil de mesure pour prepa moteur 2 temps  Empty
» p tite 50 dt
» Photos retrouvées, prépa moteur 125 CR
» prépa carbu pour 175 rayer
» Petit outil qui va bien pour tenir le piston !!
» Beau temps pour se jeter à l'eau
