-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 Petit outil qui va bien pour tenir le piston !!
Petit outil qui va bien pour tenir le piston !! Vide
MessageSujet: Petit outil qui va bien pour tenir le piston !!   Petit outil qui va bien pour tenir le piston !! EmptyDim 29 Avr 2007 - 19:32Petit outil qui va bien pour tenir le piston !! Empty
Qui n'a jamais pesté en mettant un anneau élastique de piston ou en essayant de rentrer des segments neufs dans un cylindre un peu juste ? Pas toujours évidant. Alors pour vous faciliter la vie, je vous présente un outil, par cher, facile à réaliser dont je ne m'approprirais pas l'invention, car j'avais eu la petite lumière dans une revue technique KTM, mais ça marche aussi sur les Yamaha, explications:
une planchette de bois, là du lambris de 10 mm:
Petit outil qui va bien pour tenir le piston !! Dcfc0011
Mise en place de l'outil, quand le moteur est dans le cadre, on la rentre dans l'autre sens.
Petit outil qui va bien pour tenir le piston !! Dcfc0012
L'outil permet de maintenir le piston, on peut fermement le pousser vers le bas ce qui permet une bonne prise pour mettre les anneaux élastiques d'axe de piston:
Petit outil qui va bien pour tenir le piston !! Dcfc0013
Deuxième rôle de l'outil, maintenir le piston pendant qu'on met en place  le cylindre, une main tient le cylindre, l'autre comprime les segments.
Petit outil qui va bien pour tenir le piston !! Dcfc0014
Et hop, y a pu qu'à  bounce  bounce
MessageSujet: Re: Petit outil qui va bien pour tenir le piston !!   Petit outil qui va bien pour tenir le piston !! EmptyLun 30 Avr 2007 - 21:08Petit outil qui va bien pour tenir le piston !! Empty
Salut les Dtmixeurs, je vous donne les cotes du mien, mais bon c'est au feeling, le principal, c'est que cela rentre entre les goujons de cylindre, les cotes sont indicatives, vous avez un droit de créativité:
cotes en mm:
longueur: 180
largeur: 50
hauteur: 10
pronfondeur de la fente: 90
largeur de la fente: 7
si vous voulez je vous en fait et je les vend sur Ebay, au choix, en bois ou plexiglass
lol! lol!
» outil de mesure pour prepa moteur 2 temps
» piston pour performance
» Quel piston pour Kit Yam 175 ??
» procedure pour changer de pîston
» Segment pour piston d’origine
