Nombre de messages : 317 Localisation : Finistère Date d'inscription : 11/07/2019
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Mer 24 Fév 2021 - 21:04
Avec plaisir Alain
la dernière piece du puzzle est arrivée il était sans gicleur principal mais je le savais ,j'ai pour le moment taillé un 120 à 145 environ donc 1,15mm/1,20mm si le tableau de correspondance que j'ai apperçu est bon mais je ne suis pas sur de sa taille en origine vm28 ,je serai prudent sur les premiers kms je ne sais pas si il y a plusieurs modèles de ce Mikuni 28, celui là a la pinoche d'huile de l'autre coté (elle est bien plus large que celle du vm24)
le manchon est bien passé en chauffant + démontage de la boite à air
fabrication vite fait en impression 3D d'une pinoche pour boucher l'orifice de la pipe, ça bosse tout seul pendant la popotte et je crois bien que demain soir elle pourrait craquer
Gérald
Nombre de messages : 315 Localisation : Briare (45) Date d'inscription : 18/09/2009
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Mer 24 Fév 2021 - 22:01
Salut Titi Ne fait pas la même bêtise que moi quand j'ai mis au point la carburation achète un lot de gicleur mikuni plutôt que de percer le gicleur de 0.05 en 0.05 .....et bonne chance !!
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Mer 24 Fév 2021 - 23:32
Titi, c'est quoi ton logiciel de conception 3D ?
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Jeu 25 Fév 2021 - 6:47
c'est fusion 360 il est vraiment top et intuitif(+ les tutos en français dispos sur youtube)
tu as raison Gérald, je vais commander une boite de 10
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Jeu 25 Fév 2021 - 7:37
du calme .....
tu as fait des photos de ce carbu ...
si tu as réellement 28 en passage, et que ce carbu a des gicleurs MKa
je pense qu'il faut taper entre 180 et 200
:scratch:il n'y a pas de starter sur ce carbu?
d'autre part fait gaffe au bouchon de la prise du Yeis
il faut assurer avec un collier , une prise d'air est vite arrivée
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Jeu 25 Fév 2021 - 12:55
alors effectivement je n'ai pas vérifié... et il fait 30mm mésuré au boisseau. une idée du gicleur HPP?
le collier c'est prévu
et tant pis pour le starter
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Jeu 25 Fév 2021 - 19:19
j'avoue j'avais la grosse flemme de déposer le carbu ou plutot trop pressé de la faire craquer
alors elle a craqué facilement ,elle ronronne super bien avec un chiffon dans la boite a air puisqu'effectivement je n'ai pas de starter...elle a tourné 20 secondes et j'ai coupé. re testé sans le chiffon elle toussotte...ça parait sec.
donc: dépose du carbu pour un état des lieux c'est bien un 28mm HPP , je peux y loger une douille qui fait 28mm ext ... le boisseau est plus large et fait 30mm
j'ai pour le moment adapté mon gicleur à 200 donc 1,30mm si je me réfère à ce tableau...et si je peux faire confiance à mes piges. j'ai après dépose ouvert un chouilla le gicleur de ralentit puisque sans starter( il fait 18degrés dans mon garage) elle cale
des petits conseils pour la suite?
Gérald
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Jeu 25 Fév 2021 - 19:29
Salut Bien ! Achète les gicleurs de 175 a 200 ça t'en fait 6 mais ce sera beaucoup beaucoup plus fiable . Pour les ralenti j'en ai trouvé chez 3AS Racing t'en achète 4 de 20 25 30 35 et avec ça tu devrais avancer dans ta mise au point ... N'oublie pas vis de richesse desserré de pas plus de 2 tours Bon week end
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 26 Fév 2021 - 20:44
et hop, premiers tours de roues
j'ai pu faire une tite sortie de 10kms environ en m'arretant régulièrement pour modifier le crantage de l'aiguille Elle est trop riche, et tourne en 4 temps dès que je dépasse 3500 tours..je vais tester du gicleur plus petit
malgré ça ,elle chauffe quand meme pas mal je trouve . est ce du à un apérage un peu serré du piston, à un mauvais équerrage quelque part en tout cas c'est bien plus chaud que le 2A8 réalésé avec le piston Wosner
je vais pas lésiner sur l'huile
y a un petit bruit de vilo je pense, j'avais bien vu qu'il était pas loin de la cote limite...50cc de + ça ne va pas lui faire du bien et pour rapel ce bas moteur était celui de la cross post 80 alors que mon origine est pré 80
un petit coup de kick pour feter ça
Gérald
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 26 Fév 2021 - 21:02
Salut ! ça sent le chaud ! Bougie B9 voir B10 et commence par un vrai gicleur de 200 , après peut être trop de compression ... Ce matin en allant au travail avec ma Mix j'ai percé le piston !!! Voila a peine un mois elle roulait comme le vent et ce matin sans aucun signe avant coureur elle me perce le piston . je vais démonter demain matin. Jai les boules .
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 26 Fév 2021 - 21:12
j'étais en + de 200 Gérald après re-controle j'ai 1,40mm au gicleur ça correspondrait à du 240 ,je pensais etre à 1,30 donc 200
Me suis fait avoir aussi sur la 2A8 en modifiant le moteur sans modifier le gicleur il a percé avec un 120 ,j'ai eu de la boulette d'alu partout dans le bas moteur . le signe avant coureur c'etait peut etre le froid ?
Gérald
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 26 Fév 2021 - 21:24
Un gicleur a un diametre de passage un cône d'entrée et un autre de fuite .Le diametre de passage en effet peux être agrandi mais les cones ont aussi une grande importance sur le flux , c'est pour ça que je te confirme et me répète rien ne vaux un vrai gicleur !! Le tableau de correspondance est approximatif J'ai par le passé percé et serré trop de fois ,on apprend qu'a ses dépens ....
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 26 Fév 2021 - 21:46
ok ,ça je ne le savais pas qu'il y avait une importance sur les usinages en dehors du conduit en lui meme surtout qu'il est assez long sur un mka. ça favorise peut etre un effet syphon?
la boite de gicleurs est commandée mais je pourrais pas m'empecher de re tester ce WE à faible allure
Gérald
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Sam 27 Fév 2021 - 13:43
Salut Titi Fait quand même gaffe que ça ne t'arrive pas !!!
En plus de mettre les boules il faut tout redémonter pour nettoyer
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Sam 27 Fév 2021 - 16:04
c'est une culasse maison ou une yamaha?
Gérald
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Sam 27 Fév 2021 - 19:14
Cylindre et culasse 2A700 ! Mon cylindre est en avant dernière cote et va donc de ce fait passer en dernière soit 68 mm !! En attendant je monte mon moteur de secours avec le cylindre 2A7 déja réalésé a 66.5 donc il y a du rab et culasse "maison" avec un piston forgé "wossner " Je ferais réaléser le mois prochain car j'aime bien avoir un cylindre d'avance ...
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Dim 28 Fév 2021 - 12:31
Donc c'est pas à cause de la compression sauf si tu as recomprimé un peu trop d'avance ou le froid et limite en richesse?
j'ai pu rouler encore un peu en réglant l'aiguille sur la plage 1/3 de gazs en attendant la 2eme boite de gicleurs puisque la 1ere boite est arrivée mais s'arrete à 175.
j'ai moins ce bruit parasite car je n'avais pas installé les caoutchoucs antivibratoires sur le cylindre donc mieux de coté là.
La moto parait bien mieux équilibrée en motorisation c'est pas violent mais + coupleux ,plus fluide,plus franc du collier pour le moment mais je n'ai pas encore assez de recul vu que c'est rodage et que je ne dépasse pas le tiers de gazs
ça chauffe encore pas mal malgré le 7degrés dehors , je peux tenir la bougie dans la main 4 ou 5 secondes ...c'est pas non plus effrayant mais chaud j'ai lu quelque part que les chambres à casquettes chauffent + que de l'hemisphérique.
Gérald
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Dim 28 Fév 2021 - 17:20
Pour l'instant si tu ne tourne qu'un tiers la poignée tu travail que sur le gicleur de ralenti et la conicité de l'aiguille ..... Si ta vis de richesse est desserrée de moins de un tours et demi ton GR est trop petit et tu auras tendance a chauffer .... Sais tu comment régler cette vis de richesse ? Dans le doute je te donne la façon .Fait chauffer ton moteur a température de fonctionnement , augmente un peu le ralenti avec la vis de réglage , ensuite tourne ta vis de richesse d'un sens ou de l'autre 1/4 de tour par 1/4 de tour en prenant soin de laisser le temps entre chaque retouche jusqu’à ce que ton régime moteur soit au plus rapide .Tu règle ensuite ton ralenti a la vitesse normal .Ton moteur doit répondre a la moindre sollicitation de la poignée de gaz sans aucun trou . Ensuite tu coupe ton moteur et tu compte les tours de vis de richesse jusqu’à visser a fond sans forcer .Si tu as entre 1 tour et allons disons 2 tours tu es bon s'il y a plus ton gicleur de ralenti est trop gros si il y a moins trop petit . Ensuite tu reviens la ou ta vis était ....Mais bon je suppose ne rien t’apprendre !
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Dim 28 Fév 2021 - 18:37
Disons que j'ai ma methode empirique mais je suis prenneur des bons conseils . A ce que je comprends c'est une vis d'air qui émulsionne le carburant venant du gicleur de ralentit
je suis à 2T elle répond bien en bas ,pour moi je n'ai qu'un souci de GP
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Jeu 4 Mar 2021 - 19:26
Quelques news
Gicleurs reçus,j'ai monté le 200 c'est bien jusqu'a qu'elle soit super chaude, après c'est trop gras. 40kms de y a plus qu'a descendre tranquillou
allumage vérifié ,j'étais à 2,1mm avant pmh ,suis descendu à 1,8 ça ira dans le bon sens pour la montée en temperature
j'ai aussi du retoucher les fixations d'échappement les 2 points ont bougés de 10 à 15mm ça fuyait pas mal après 40kms, là aussi ça devrait aller dans le bon sens .
Gérald
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Jeu 4 Mar 2021 - 20:16
Salut ! Bon ça avance .. Tu verras 190/200/210 ça fait grosso modo 0.1 mm mais une grosse différence sur la chauffe , le comportement , la souplesse bref a toi de jouer !
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Jeu 4 Mar 2021 - 20:56
j'essaye de penser à emprunter un thermomètre infrarouge pour ce WE .
z'avez une idée de la temperature raisonable de l'extérieur du cylindre/culasse ?
Gérald
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 5 Mar 2021 - 8:51
Salut intérieur c'est environ 700° et extérieur 130 / 150° pas plus ! je me base sur le voyant de chauffe d'un moteur citroen 3 cv refroidi par air qui s'allume a 130°
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 5 Mar 2021 - 12:42
tu sais ou se situe la sonde?
Gérald
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 5 Mar 2021 - 17:41
oups ! c'est la température d'huile qui se d’éclanche au rouge a 130° j'en déduis que les carter ne doivent pas etre beaucoup plus chaud ......
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Sam 6 Mar 2021 - 15:58
2 Heures de roulage/ réglage , ça progresse pas mal je suis descendu jusqu'au gicleur de 175 malgré les 7/8 degrés dehors depuis le départ ma bougie est grise , suis en B9ES , je pense qu'elle est trop froide vais passer en B7 je vais donc arreter de descendre les gicleurs n'arrivant pas à comprendre la bougie .
j'arrive à un truc pas trop mal sur le roulage , c'est surtout sur le regime intermédiaire que je suis un peu gras ,suis au dernier cran du haut de l'aiguille , je pense que le puit d'aiguille est usé
j'ai aussi senti un jeu dans le puit de gicleur lorsque j'ai serré le 175...vais déposer la bete et tout controler
dernier bricolage , remplacement du bouchon PLA en alu avec intégration d'une pinoche pour y jeter un peu de carburant...n'ayant pas de starter
Au ressentit global, c'est vachement mieux que le 125 entre 3 et 5000 tours pour le reste , au dela ce n'est pas flagrant avec mes réglages actuels
Bôbébé
Nombre de messages : 28 Age : 61 Localisation : Sud Luberon Date d'inscription : 30/07/2018
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Sam 6 Mar 2021 - 16:49
Si tu mets une bougie trop chaude tu vas percer... La recommandation Yamaha c’est B9....
Gérald
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Sam 6 Mar 2021 - 18:35
Salut B8/B9 mais B9 de préférence surtout pas en dessous ! Apres lire une bougie avec les carburants actuels devient difficile ,ta photo parait pas mal ,peu être un poil pauvre . Perso mon 175 2A7 avec un Mikuni de 26 a un GP de 200 et un GR de 25 l'aiguille rabaissé au premier cran du haut mais c'est un 26 ... pour l’intermédiaire joue avec la vis de richesse aussi surtout au tout debut pour appauvrir desserre 2 voir 3 tours... Apres c'est l'aiguille qu'il faudra changer et la bon courage ....... Part du principe qu'il vaux mieux etre trop riche qu'un peu pauvre (c'est comme dans la vie !) Bon courage
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Sam 6 Mar 2021 - 18:44
je pense qu'il me manquait une rondelle laiton entre le gicleur et le puit , là c'ets mieux bridé
merci pour les conseils de réglages ,je n'ai pas touché à la vis du ralentit pour influencer le bas /moyen régime ça va peut etre me régler le petit raté (il est très leger)
ok pour la bougie je reste en indice 9
Gérald
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Sam 6 Mar 2021 - 19:06
entre le gicleur et le puits il y a une rondelle en effet épaisse de 1 voir 1.5 mm en laiton
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Dim 7 Mar 2021 - 12:39
Une belle négligence de ma part et qui va dans le sens de mon appauvrissement
j'ai un bel étranglement entre la boite à air et le manchon, il ne permettait plus d'alimenter correctement le carbu le carbu étant tellement reculé par rapport au 125. par contre si je repasse en 125 ,il faudra remplacer la boite à air découpe, remontage, je suis repassé sur un GP185 et ...roulage cet aprem avec les outils et les gicleurs dans le sac à dos
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Dim 7 Mar 2021 - 19:52
Un bon début de verdict sur le cylindre chinois , je pense qu'il est pas trop mal réglé maintenant. j'ai parcouru 130 kms de rodage(et XXX remplacements de gicleurs /crantages d'aiguille et j'en passe)
je suis arrivé à 190 de gicleur il faisait 9/10 degrés , circlips tout en haut de l'aiguille et vis à 1T 1/4 la bougie commence à chocolater meme si ça ne se vois pas bien sur la photo j'ai un peu tiré dedans :5 à 7000 tours régulièrement et ça marche très correctement comparé au 2A8 en carbu de 24.
la plage basse jusqu'a 4000 est déjà bien plus coupleuse meme si elle est ..fade comme un 4T ,le début de l'accord arrive à 4500 tours, entre 5 et 6000 c'est un vrai régal au dessus il reste de la puissance mais c'est très linéaire .(surement à cause du pot pas adapté) la moto n'est pas transfigurée ,elle est devenue..normale ,sympa et pas anémique.
je pense qu'elle chauffe moins ou c'est peut etre que la peinture chinoise a fini de lacher ses isocianates brulés.
pour le moment je suis content du résultat meme si c'est perfectible , reste à voir si il tiens les kilomètres . Sinon , elle fait + de barouf et ça je n'aime pas pour les balades cotières
Gérald
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Dim 7 Mar 2021 - 20:58
Le principal étant que tu sois contant de ton investissement .Faire une carburation avec un minimum de moyen n'est pas évident ! Merci pour tes retours et pourvu que ça dur.......................!!!
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Lun 8 Mar 2021 - 6:43
C'etait plutot sympa et très instructif à faire comme montage merci à vous 2, Hpp et Gérald pour les bon conseils ,ça m'a remis dans la bonne voie à plusieurs reprises
Ah..et aussi: elle consomme bien + à présent. le réservoir du mix est vraiment juste pour cette cylindrée.
Titi
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Dim 14 Mar 2021 - 19:17
encore 80 bornes dans la tronche aujourd'hui
Clairement ça s'est bien libéré, j'ai roulé normalement avec sans tirer de longue pointe et là oui, je m'amuse bien avec ça n'a plus rien a voir avec mon 2A8 il n'y a plus de bruits parasites et ça ne surchauffe plus c'est certain.
me reste un réglage à trouver(ou un carbu neuf à installer) pour gommer cette zone de 4000 à 4500 , que si je stagne en gazs sur cette plage elle reprend mal ,pour le reste c'est que du bonheur.
Alain, promis je te la fait tester
Nombre de messages : 685 Age : 58 Localisation : Finistère 29 Date d'inscription : 16/07/2019
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Dim 14 Mar 2021 - 19:21
salut titi, je suis partant pour une balade organisée en DTMX
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Dim 14 Mar 2021 - 19:43
mais carrément! il y a d'autres personnes en mix sur quimper !
doit y avoir des bons petits chemins terreux par chez toi
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Dim 2 Mai 2021 - 17:33
Hello
dernière des 4 vidéos sur le montage du kit 175 aliexpress
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Dim 2 Mai 2021 - 21:08
Titi et merci pour le partage de cette expérience ...
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Lun 3 Mai 2021 - 9:14
DTMX35390
Nombre de messages : 97 Age : 27 Date d'inscription : 21/05/2018
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Lun 2 Aoû 2021 - 22:59
Bonsoir
Merci à toi pour ce topic très bien détaillé, j'ai moi aussi acheter se kit car j'avais une segmentation et un piston à faire et vu le prix j'ai acheter l'ensemble cylindre piston aliexpress directement, par contre j'ai acheter un ensemble pipe, boîte à clapets et poumon de reprise de dtlc pense tu que le poumon de reprise me servirai à quelque chose ?
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Mar 3 Aoû 2021 - 6:46
Je n'ai jamais essayé ce poumon. De ce que j'en pense c'est une techno qui a été assez peu employée et abandonnée depuis un moment . A mon avis si il y a un gain il est imperceptible.
De mon coté le kit tourne toujours meme si j'ai peu roulé depuis le début de l'été.
Bon montage
DTMX35390
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Mar 3 Aoû 2021 - 7:19
Ok je verrai bien par moi même
DTMX35390
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Mer 11 Aoû 2021 - 19:58
Bonsoir As tu couper bcp dans ta boîte à air ? Je suis en train de démarrer le mien mais le carbu n'est pas raccorder à la boîte à air
Claude66
Nombre de messages : 45 Age : 63 Localisation : Amélie les bains Date d'inscription : 14/04/2022
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 1 Mar 2024 - 18:47
Bonjour Je relance ce post pour savoir déjà ce qui en est de l'utilisation de ce kit chinois ? Comme je remonte une dtmx et que j'ai eu l'opportunité de trouver une cale de 5mm pour ce montage en 175 ,sa m'intéresserait d'acheter ce kit pour une augmentation de couple Peut être les + et astuces trouvés depuis Pour commencer je voudrais adapter la boîte à clapets d'origine avec son carbu en fessant un réglage approprié gicleur et hauteur aiguille... Quand pensez vous ?
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 1 Mar 2024 - 19:23
Hello!
Eh bien justement ,j'etais en train de remettre le nez dedans . je vois que certains s'équipent de cales de 5mm ,c'est que ça doit etre commercialisé quelque part?
je n'ai effectué que 600kms avec mon kit et puis j'ai remonté l'origine en 125 pour me prépaper aux CT.
mais vlà ti pas que ça me manque sacrément le couple du 175, j'ai donc commandé une paire de segments sur aliexpress (7 balles) et je vais ouvrir histoire de voir l'état meme si il n'est que juste rodé.
je pense aussi lui faire une beauté en calant les arretes du cylindre qui sont assez mal coulées et font tout simplement moche.
ma bielle sur ce moteur est à la limite, faut que je trouve une presse ou bien direction chez Dino.
sinon franchement pour le prix, ça marche très bien ! mais ça me semble juste de monter la boite a clapets et le carbu d'origine, il va manquer de jus, déjà que ça chauffe pas mal .
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 1 Mar 2024 - 20:33
Le retour de Titi
regarde il y a en qui se font de c...... en or sur ton développement https://aeb-developpement.com/ et il y a un malin (qui doit faire partie de de la bande) qui vends 30 boules les cales d'embase a usiner pour le raccordement des transferts
tu aurais du poser une lettre solo et maintenant tu pourrais demander des royalties
Claude66
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 1 Mar 2024 - 21:07
Quesque tu entends Titi quand tu dis :ça me semble juste de monter la boite a clapets et le carbu d'origine, il va manquer de jus, déjà que ça chauffe pas mal Avec un bon gicleur en tournant un poil gras y a peu de chance de chauffe?
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Ven 1 Mar 2024 - 21:25
Le retour de Titi
Heureux de te lire HP! tu m'as tellement aidé. c'est ce qui fait la force des forums sans compter la convivialité
Aeb me suivait de près ( Tony?) mais c'etait facile avec les 4 vidéos que j'ai posté sur YT. un simple condensé des infos glanées ici et mises à dispo de tous.
ils ont l'air de se dévelloper tant mieux pour eux et pour ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir le matos . j'ai encore quelques idées pour faire du low coast qualitatif de mix on va en reparler
et puis ...un autre sujet ouvert sur une meule que tu connais très bien
Titi
Sujet: Re: Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8 Sam 2 Mar 2024 - 12:00
Quelques photos après seulement 600kms. pas trop grand chose à signaler hormis l'etanchéité du segment supérieur au niveau des becs. c'est un peu ce que je craignais avec des pices de ce tarif et c'est pour cette raison que j'avais prévu 1 jeu de segments.(mais encore une fois vu le prix...moins de 10 balles frais de port inclus c'est inrivalisable! ) le kit complet est autour de 100euros frais de port inclus , ça reste une bonne affaire pour celui qui roule occasionellement
ça tournais gras ,mais ça tournais très bien et à tous les régimes.
je vais faire le nécéssaire pour remettre ce moteur en bon ordre de marche avec une bielle neuve, et j'aimerai bien bricoler un allumage electronique issu d'autre chose que du mix pour biensur une histoire de cout . : un truc à 50 balles à adapter au tour et qui sortirait du 12v. je suis presque sur que le moriyama s'adapte en interferant le moyeu de volant mais il serait peut etre trop leger.
ah oui ,j'oubliais: depuis que j'ai remonté la mix en 125 j'ai clairement pu constater la diff de puissance. là ou ma 125 a du mal à maintenir la 6eme sur du plat à 90/100 compteur (pignon de 15) la 175 l'emmenais sans aucun souci au dela. et là ou la 125 a clairement du mal à emmener en vent de face, le 175 passait cette barrière haut la main.
