Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 16/04/2017
Sujet: adaptation cylindre DT50MX sur DT80MX Dim 16 Avr 2017 - 17:14
Bonjoue ! Je ne trouve pas de cylindre pour ma dt80mx que des cylindres de 50 je me demandait ou on pouvait trouver des cylindres pour 80 ou si on pouvait adapter des cylindres de 50 sur 80 Merci
Nombre de messages : 358 Localisation : 28 & 60 Date d'inscription : 14/07/2010
Sujet: Re: adaptation cylindre DT50MX sur DT80MX Dim 16 Avr 2017 - 18:56
A vérifier mais à mon avis, l'écartement des goujons n'est pas le même entre le 50 et le 80 Quel est le problème avec ton cylindre de 80 ?
thomas6053
Sujet: Re: adaptation cylindre DT50MX sur DT80MX Dim 16 Avr 2017 - 19:10
déjà merci d'avoir répondu si vite ensuite je n'ai pas un le temp d'ouvrir le cylindre pour voir l'état mais il est bloqué bon après elle a pas tourné depuis plus de 20 ans alors je vais vois si c'est reparable
thomas6053
Sujet: Re: adaptation cylindre DT50MX sur DT80MX Dim 16 Avr 2017 - 22:18
bon alors je connais maintenant la dimension entre 2 goujons sur une 50 : http://www.ebay.fr/itm/TMP-Cylindre-kit-60ccm-43mm-YAMAHA-DT-50-M-DT-50-MX-DT-50-R-/321754844359
Mais toujours pas celui d'un 80!!! alors si quelqun la connais...
Ben dans ce cas il faut débloquer le piston du cylindre (dans tout les cas tu n'auras pas le choix, même pour monter un autre cylindre) et ensuite tu réalèse avec un piston neuf et c'est reparti
thomas6053
Sujet: Re: adaptation cylindre DT50MX sur DT80MX Mar 18 Avr 2017 - 17:21
sur mais mon père dit que c'était régulier qu'elle le fasse don j'imagine qu'il y a de l'usure et en plispmaintenant que j'y pas la course doit pas être là même alors je vais démonter et changer juste le piston
