Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX
ch.derenne
ch.derenne
Nombre de messages : 252
Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Vide
MessageSujet: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyMar 28 Sep 2010 - 13:56Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Avez-vous déjà étudier les différences qui existent entre la 125 DTMX et la 175DTMX au niveau moteur.
J'ai la possibilité de récupérer un moteur complet de 175 DTMX et je ne sais pas s'il se montera sur ma 125 DTMX, cadre de 1979.
Mais questions portent sur :
fixation du cylindre au bas moteur 125
fixation de la boite à clapet 125 sur le cylindre 175
fixation de l'échappement 125 au cylindre 175
Et, éventuellement, la fixation du bas moteur 175 au cadre de la 125.
Merci de vos réponses.
http://aerokardx.fr
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyMar 28 Sep 2010 - 16:04Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
salut ,
pour ce que j'en sais:le moteur 175 se différencie de 125 uniquement par le haut moteur ;sur les mix, tout est parfaitement compatible,à qq détails près. Tu peux sans problème adapter un 175 sur ton cadre 79 (et si t'en veux pas, fais moi signe... Very Happy ).
Tu as même surement intérêt a utiliser le bas moteur qui est avec car qq modifs ont pu être apportée(embiellage renforcé par ex),et si c'est une boite post 80,elle est mieux étagée!
Tu m'a tout l'air d'être un sacré veinard...
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyMar 28 Sep 2010 - 18:21Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
salut ,
je confirme, il n'y a pas de problème de compatibilité, et vu de l'extérieur, on ne voit pas de différence. extérieurement le moteur n'est pas + gros.
A l'origine la DTMX a été consus en 175 par les ingénieurs japonnais pour être vendu au USA, afin de pouvoir les vendre au plus grand nombre en France il a fallu la passer en 125 (cause réglementation sur permis A) Les japonnais on juste et uniquement modifier le haut moteur. Donc il n' y a vraiment pas de soucis a monter un 175. on peux cependant augmenter la taille des gicleurs. sur la revue ils recommandent un 140, perso je suis actuellement avec un 160 et un GR de 30 + la boite a air légèrement ouverte (8 trous avec une mèche de 13 ) et plus de bride au pot. le reste c'est tout d'origine.
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyMar 28 Sep 2010 - 21:28Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
yes bien
Ange Léoni
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX    Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyMar 28 Sep 2010 - 22:43Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Intéressant, mais question homologation et assurance ça se passe comment ? Parce qu'assurer une 125 et rouler en 175 équivaut à pas être assuré du tout, tant qu'il y a pas de problème c'est le bonheur, mais si y a un accrochage, bonjour la galère, non ? A mon avis il doit falloir repasser la moto aux mines ???
ch.derenne
ch.derenne
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyMar 28 Sep 2010 - 23:44Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Merci pour toutes ces réponses très précises à mes questions techniques.
Maintenant, on pourra passer au sujet réglementation pour ceux qui disposent par du permis A.
Le parcours qui nous attend alors (passage aux mines) est-il compliqué ? Il y en a qui y sont passés ?
http://aerokardx.fr
ch.derenne
ch.derenne
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyMar 12 Oct 2010 - 22:14Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Bonjour, je relance ce sujet :
Finalement, ce moteur m'est passé sous le nez Crying or Very sad
Mais j'ai trouvé sur le bon coin un cylindre 175 gilardoni en côte d'origine tout beau. bounce J'en attends la réception . bounce bounce bounce
Avant de me lancer dans le montage, j'aimerai juste quelques précisions :
- il sera monté avec la culasse d'origine.... manu racing propose un joint de culasse spécial dans ce cas, l'avez-vous déjà essayer et qu'en pensez-vous ? pour un gilardoni ?
http://www.125dtmx.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?cPath=2_4&products_id=520&osCsid=81d6c5ed298009ffc4365abec27024af
- je prendrai surement ce piston chez yambits je crois que sur le forum certains en ont déjà acheté, des retours (rapidité de livraison, sérieux et qualité ?):
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270636024712&rvr_id=152572172668
- concernant la cage à aiguille, je suppose qu'il faut celle du 175 (car piston plus large) :
http://www.125dtmx.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?cPath=2_4&products_id=544&osCsid=81d6c5ed298009ffc4365abec27024af
Pour le carbu, ce sera dans un 1er temps, mon VM26 qui est déjà monté.
Merci et A+
http://aerokardx.fr
ch.derenne
ch.derenne
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyJeu 14 Oct 2010 - 21:26Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Re, j'ajoute une question à celles poser au dessus :
Quels écrous de cylindre utiliser ici ?? (les trous de passage ne vont pas jusqu'en haut, et comment serrer au couple avec une clé plate (une douille ne passera jamais) scratch scratch scratch scratch scratch .
Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX 100_4210
Dernière édition par ch.derenne le Jeu 14 Oct 2010 - 21:26, édité 1 fois (Raison : faute de frappe)
http://aerokardx.fr
Soupi
Soupi
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyJeu 14 Oct 2010 - 22:26Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
yambits bien
J ai commandé une bielle chez lui; Nickel
ch.derenne
ch.derenne
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyJeu 21 Oct 2010 - 11:44Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Merci soupi.
J'ai reçu le cylindre hier Very Happy , les joints ne devraient pas tardé Very Happy
Ensuite je commanderai le piston chez eux.
http://aerokardx.fr
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyJeu 21 Oct 2010 - 14:49Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
ton cylindre est un gilardoni et le joint pour un rayer:y a-t-il un problème à ça?
ch.derenne
ch.derenne
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyJeu 21 Oct 2010 - 15:07Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Ben Fido, je n'ai pas trouvé de joint de culasse Gilardonni et les entraxes sont les mêmes que sur le rayer.
Dans le doute, j'avais fait ce post mais tu es le seul à y avoir répondu Sad alors je verrais bien.
http://aerokardx.fr
Ranger
Ranger
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyJeu 21 Oct 2010 - 22:11Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Salut ch.derenne
J'ai un kit rayer et même problème pour les écrous le cylindre n'est pas percé je suis aller chez Yamaha et il m'atrouvé dans son sous-sol les écrous de l'époque (car le pas de vis est différent de ce que tu trouve dans les brico...) il me les a fait 1€ les 4
J'ai du meuler une clé plate pour pouvoir serrer les écrous car sinon ca touchait, j'ai du mettre ca dans un post de l'année passée , Sergio avait mis des tofs des écrous de son kit gilliardoni, il avait mis des rondelles et ses écrous étaient pleins à mon souvenir passe lui un MP.
Du coup serrer au couple siffle
Bonne chance
ch.derenne
ch.derenne
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyMer 27 Oct 2010 - 14:54Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Merci Ranger de ta réponse,
justement où trouver ces écrous ? (mon concessionnaire n'en a plus), rien sur ebay, rien chez Manuracing, rien chez Yambits, rien chez Wemoto.
On trouve les écrous spécifiques de fixation du cylindre d'origine mais pas ceux là et s'il est facile d'en trouver le diamètre, je n'ai pas de quoi en mesurer le pas.
Si vous avez une idée.
http://aerokardx.fr
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyMer 27 Oct 2010 - 19:19Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
bonsoir
On en trouve dans les magasin de pieces pour auto ou dans une casse (il y a en plein qui trainent à terre)
Ø 10 au pas de 125
http://www.piecesbuggy.com/ecrou-hm10-125-p-1272.html
bernard
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyMer 27 Oct 2010 - 20:35Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Bernard...l'homme encyclopédie Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX 197388
ch.derenne
ch.derenne
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyMer 27 Oct 2010 - 22:16Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Merci berna12 ! t'es un chef !
http://aerokardx.fr
jimmyZ
Nombre de messages : 39
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyJeu 4 Nov 2010 - 19:22Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Pour les écrous, je viens de monter un kit 175 Rayer, et j'ai été confronté au problème. J'ai fini par trouver, en cherchant sur internet, que les écrous de vilebrequin de 50 Piaggio, Gilera... étaient du bon diametre, et au bon pas. Serrage avec une clé de 15. Je suis allé chez le concessionnaire du coin, et c'est nickel. Ce sont des écrous avec une rondelle intégrée à la base.
ch.derenne
ch.derenne
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyVen 5 Nov 2010 - 11:52Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
Merci de tout vos tuyaux. cheers
Tout est commandé maintenant (piston, cage à aiguille, joints, goujon d'échappement (qui manquait) écrous........)
J'ai reçu les joints, j'attends les autres pièces...... bounce
Le cylindre a déjà reçu sa peinture HT maintenant, il fait "tout neuf". Very Happy
a+
http://aerokardx.fr
MessageSujet: Re: Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX   Adaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX EmptyAdaptation moteur 175DTMX sur une 125 DTMX Empty
» Adaptation cylindre Chinois 175 (18L) sur bas moteur 125 2A8
» preparation GOBO
» adaptation fourche yz 1982 sur dtmx
» Fourche DTLC 10 V sur DTMX / adaptation roue?
» adaptation allumage électronique sur dtmx rupteurs?
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 175/200cc :: Kits 175 Yamaha-
