Accueilmerdouille de dtmx Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
 merdouille de dtmx
jhoby
Nombre de messages : 2
merdouille de dtmx Vide
MessageSujet: merdouille de dtmx   merdouille de dtmx EmptyVen 27 Déc 2013 - 14:58merdouille de dtmx Empty
Salut a tous, alors voila je vous explique mon problème: j'ai entierement démonté ma dtmx pour netooyer le cadre le moteur tout ça, puis j'ai remonté sans soucis et la j'ai voulu simplifié le faisceau (il etait d'origine) avec ce schéma pour exemple https://2img.net/r/ihimizer/img329/800/faisceausimplifiog8.png
mais la beug quand je veux redémarrer, elle ne pete pas, la compression est bonne la bougie fait une étincelle mais rien de plus, je pense que le soucis viens de l'électronique, j'ai rien touché au niveau du moteur quand je l'ai enlevé..
Ah oui aussi j'ai pas remis la boite a air vu que je la change j'ai juste laissé le filtre dessus le carbu en attendant mais je pense pas que ce soit ça..
Donc voila si vous pouvez m'aider ça serait sympa! merci d'avance!
Précision: Elle tournait parfaitement avant le démontage et j'ai aussi viré le graissage séparé.
le petit rider du 13
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: merdouille de dtmx   merdouille de dtmx EmptyVen 27 Déc 2013 - 18:16merdouille de dtmx Empty
le cdi remplace les vis gratinée qui se trouvait dans le volant magnifique
il se trouve qu il y est un fils de toucher ou déplacer que ça déregle ton avance a l allumage et quand tu remets ton fils a sa place ça remarche
donc je pense que l un de tes fils qui sort du cdi est mal placer ( ou mal brancher)
jhoby
MessageSujet: Re: merdouille de dtmx   merdouille de dtmx EmptySam 28 Déc 2013 - 23:30merdouille de dtmx Empty
enfaite c'était un problème de branchement.. Mais par contre impossible de la faire démarrer en essayant de brancher le coupe circuit.. en laissant seulement volant, cdi, bobine bougie c'est nickel mais dès que je rajoute quelque chose plus rien ne marche.. je comprends vraiment pas Mad Mad
MessageSujet: Re: merdouille de dtmx   merdouille de dtmx EmptyDim 29 Déc 2013 - 12:33merdouille de dtmx Empty
ton coupe iruit marche pas parce que c est juste un interrupteur
MessageSujet: Re: merdouille de dtmx   merdouille de dtmx Emptymerdouille de dtmx Empty
merdouille de dtmx
» DTMX de 1979 et DTMX 1988 !
» Hello DTMX OU TY!!!
» Présentation de dtmx24
» Mes DTMX
