AccueilQuel reservoir ? Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 Quel reservoir ?
Markas
Markas
Nombre de messages : 12
Quel reservoir ? Vide
MessageSujet: Quel reservoir ?   Quel reservoir ? EmptyMar 18 Déc 2012 - 15:38Quel reservoir ? Empty
J'ai monté sur mon dtmx une fourche d'yz 79.
J'ai donc du rallonger les butées de direction et maintenant je trouve le rayon de bracage vraiment limite sur le technique.
La solution est a mon avis de changer le reservoir pour revenir aux butées d'origines.
Qu'est ce que je peux monter comme reservoir plastique avec robinet à gauche ?
J'ai vu les YZ et it après 80 sont avec le robinet a gauche.
Quelqu'un en a déjà monté ? Si oui avec quel modif ?
Sinon je suis ouvert à d'autres idées ...
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Quel reservoir ?   Quel reservoir ? EmptyMar 18 Déc 2012 - 17:33Quel reservoir ? Empty
La fonction "rechercher" est ton amie! Wink
Markas
Markas
MessageSujet: Re: Quel reservoir ?   Quel reservoir ? EmptyJeu 20 Déc 2012 - 10:09Quel reservoir ? Empty
Merci hurricane papa !
J'avais effectivement usé la section recherche sans succés j'avais trouvé que des adaptations avec robinet à gauche .
Pour la boîte a air sa fait la dif !
Avec le vm32 et la boîte a air d'origine c'était pas la peine la moto serait bridée, étouffée.
Maintenant sa respire et sa s'entend !
De plus le filtre est une mousse a plat donc je recycle les filtre à air des copains d'un coup de ciseaux et sa coûte rien !
CHARPY 18
CHARPY 18
Nombre de messages : 367
MessageSujet: Re: Quel reservoir ?   Quel reservoir ? EmptyJeu 20 Déc 2012 - 19:06Quel reservoir ? Empty
Le réservoir de IT 175 de 1980 étant plus court et echancrė au niveau des tubes de fourches, cela ne tape plus dans le réservoir et surtout plus besoin de butées . Donc rayon de braquage normal ! Va voir ma resto version bleue IT il y a des photos .....
Markas
Markas
MessageSujet: Re: Quel reservoir ?   Quel reservoir ? EmptyDim 30 Déc 2012 - 17:44Quel reservoir ? Empty
Bon sa sera un reservoir YZ 125 1980. Sa se monte parfaitement merci !
MessageSujet: Re: Quel reservoir ?   Quel reservoir ? EmptyQuel reservoir ? Empty
Quel reservoir ?
» Réservoir mais de quel model ?
» quel reservoir peut t'on adapter sur dt50mx?????
» Mikuni 24 quel gicleur , quel cran d'aiguille ?
» Poncage réservoir facon ALAIN 60
» Réservoir
