| Les sorciers de la Mix : Bougie percée et Vortex valve | |
| Sujet: Les sorciers de la Mix : Bougie percée et Vortex valve Dim 25 Nov 2012 - 17:16 | |
| Ma curiosité a été attisé récemment au sujet de l'allumage avec bougie percée. Merci Bernard. J'ai donc testé. Trou de 0.8 et chanfrein de 2.4. Après essais: Étincelle plus généreuse Meilleur démarrage Plus de couple à bas régime, meilleure reprise. Je me suis dis que si j'avais une meilleure combustion, en améliorant l’homogénéité du mélange air/carburant ce ne serai pas plus mal. J'ai donc réalisé un Vortex valve qui crée un tourbillon (vortex) à l'entrée du carbu et accélère le passage des gaz. Sur une plaque de zinc La version proto papier et le vortex réalisé dans le carbu de 26 Le diamètre intérieur du vortex fait volontairement 26, comme le venturi du carbu. Intuitivement cela me paraissait plus logique. Aprés essais : Reprises plus onctueuses et monté en régime plus rapide à partir de 6000t/mn avec rentré en zone rouge. Globalement le moteur est plus agréable. Va falloir que je m'occupe du pot j'ai l'impression que les gaz sont freinés à l'échappement. Je n'ai pas pu faire plus d'essais car je me suis aperçu du fuite du joint embase cylindre. Relation de cause à effets ? je ne sais pas. A réparer dans tous les cas. A+ |
| Sujet: Re: Les sorciers de la Mix : Bougie percée et Vortex valve Dim 25 Nov 2012 - 18:11 | |
| Une question ?
Pourquoi créer un vortex, alors que certains cherche justement à ne pas perturber le passage des gaz (lamelle powernow) même jusqu'a la boite a clapet. Le vortex devrait créer des perturbations dans le carburateur qui généreront des pertes de charges assez importantes.
Peux tu nous en dire plus. _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
| Sujet: Re: Les sorciers de la Mix : Bougie percée et Vortex valve Dim 25 Nov 2012 - 19:10 | |
| Salut Fido, On est sur la même longueur d'onde. Alceste, ce que je fais est tout à fait expérimental par rapport à ce que j'ai pu lire sur le sujet.. Par nature curieux, j'aime bien jouer à l'apprenti sorcier. J'ai pensé à la perte en charge et c'est pour cela que j'ai laissé un diamètre intérieur identique au venturi. Le vortex peut être fait en moins d'une heure. Le fait est que l'on ne peut pas nier que cela mélange mieux l'air et le carburant, et que cela accélère le débit.(compense la perte en charge?) Comme le dit justement Fido avec une bouteille ( de beaujolais ! ). Le sujet est ouvert, si d'autres peuvent l'enrichir ? A+ |
| Sujet: Re: Les sorciers de la Mix : Bougie percée et Vortex valve Lun 26 Nov 2012 - 10:02 | |
| Sur la question de bien mélanger l'air et l'essence oui c'est évident (l'injection en aéronautique est basé là dessus, et ça marche depuis ... longtemps). En ce qui concerne l’accélération du flux, je suis perplexe. Je sais toutefois qu'un flux dynamique turbulent a plus d’énergie qu'un flux laminaire, mais est plus sujet au pertes de charges. A noter, toujours en aero, pour donner plus d'efficacité aux gouvernes de vol, on crée un flux turbulent justement avant celles ci.
Le sujet du carburateur est donc discutable. Je m’interrogeais juste car au vus de ce que l'on apprends à l’école et des "modes" actuelles, la pratique du vortex est curieuse.
Et comme toutes chose curieuse qui sortent de l'ordinaire, j'aime et je cherche a comprendre au mieux.
J'attends les sensations du pilote !
@+ _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
| Sujet: Re: Les sorciers de la Mix : Bougie percée et Vortex valve Lun 26 Nov 2012 - 17:11 | |
| Voilà un p'tit gars à l'esprit ouvert! Comme Alceste, je suis curieux de savoir ce que ça donne, et je ne doute pas que JMM34 nous fera un exposé clair et impartial du rendu de la chose, comme d'hab.! |
| Sujet: Re: Les sorciers de la Mix : Bougie percée et Vortex valve Lun 26 Nov 2012 - 20:26 | |
| - fido a écrit:
- Voilà un p'tit gars à l'esprit ouvert!
Comme Alceste, je suis curieux de savoir ce que ça donne, et je ne doute pas que JMM34 nous fera un exposé clair et impartial du rendu de la chose, comme d'hab.! Comme je le dis plus haut, Aprés essais : Reprises plus onctueuses et monté en régime plus rapide à partir de 6000t/mn avec rentré en zone rouge. Globalement le moteur est plus agréable. Va falloir que je m'occupe du pot j'ai l'impression que les gaz sont freinés à l'échappement. Je n'ai pas pu faire plus d'essais car je me suis aperçu du fuite du joint embase cylindre. Relation de cause à effets ? je ne sais pas. A réparer dans tous les cas. Je n'ai pas étudié la mécanique des fluides, ma constatation est que c'est mieux. Dés que j'aurai changé mon joint d'embase cylindre je referai des essais. Pas envie de repercer un piston moi ! A+ |
| Sujet: Re: Les sorciers de la Mix : Bougie percée et Vortex valve Mar 27 Nov 2012 - 11:01 | |
| Il faudrait comparer avec un vortex entré, powernow sortie. Puis 2 powernow, l'un a l'entré, l'autre a la sortie.
Je me pose la question si c'est bien bon que les gaz reste en vortex au niveau puis apres la boite a clapet, pour la bonne répartition des gaz frais dans l'enceinte du moteur (desequilibre au niveau des transferes, et effet vortex + effet de centrifugeuse au niveau de l'embiellage, qu'est ce que ça pourrais donner).
Un powernow au niveau de la boite a clapet pourrais etre testé, ainsi que diverses inclinaison des pales de ta lame à vortex. _________________ Administrateur principal de DTMX-passionPour me contacter par email c'est ICIMon site internet :Alyx-Pictures |
| Sujet: Re: Les sorciers de la Mix : Bougie percée et Vortex valve | |
