| Reservoir YZ sur cadre dtmx (pas simple) | |
gobeaut
Nombre de messages : 141 Age : 55 Localisation : 59178 HASNON Date d'inscription : 04/01/2009
| Sujet: Reservoir YZ sur cadre dtmx (pas simple) Lun 8 Oct 2012 - 11:28 | |
| Sujet: Re: Reservoir YZ sur cadre dtmx (pas simple) Mar 9 Oct 2012 - 19:54 | |
| quelques info dans un sujet sujet prépa Une pièce découpée du cadre d'YZ pour le réservoir une pièce fabriquée pour tenir le réservoir |
babou
| Sujet: On peux tout adapter facilement..ex 1W1 125YZ77 Mar 9 Oct 2012 - 20:42 | |
| - alceste a écrit:
- Comment arnaud et les autres se sont ils debrouillé ?
Avec un reservoir de 175 IT cela ne va pas non plus ?
Je sais que les points d'encrage sont totalement different mais j'avais deja reflechis au sujet. [img]https://i.servimg.com/u/f39/17/ [url=https://servimg.com/view/17199928/50][img]https://i.servimg.com/u/f39/17 [url=https://servimg.com/view/17199928/51] [/url [url=https://servimg.com/view/17199928/52] Une fois positionné sur le cadre avec le caoutchouc de callage de résevoire, il suffit à l'arrière du réservoir d'YZ de faire une languette caoutchouc, que l'on fait tenir avec 2 petites btr, prises sur les ancrages prévus d'origine pour tenir les réservoirs d'origine DTMX...et çà bouge plus..on peut sauter autant de fois qu'on veux..çà bouge pas..et c'est tout simple voili..voilou |
babou
| Sujet: Très simple Mar 9 Oct 2012 - 20:47 | |
| [img]https://i.servimg.com/u/f39/17/ [url=https://servimg.com/view/17199928/54] mousse de guidon et tige filletée |
babou
| Sujet: La solution......enfin..la réponse Mer 17 Oct 2012 - 18:42 | |
| Les pots ACSUD ou DT empèchent le bon positionnement des réservoirs YZ.. Un pot d'YZ 77 complètement refait et inversé afin de s'adapter à tous types de réservoirs (robinets à gauche et à droite)..plus de 3 h de taf sur le pot afin qu'il passe partout en gardant une ligne épurée.et positionné en sur la moto en le pointant au mm près.voili..voilou.. une peinture et c'est fini. |
babou
| Sujet: ERRATUM Lun 22 Oct 2012 - 18:34 | |
| ....oui j'ai fais une erreur...la fixation de YAM76 provient du modèle 80..pas du 2K6..@+ |
| Sujet: Re: Reservoir YZ sur cadre dtmx (pas simple) Mer 21 Nov 2012 - 19:28 | |
| pour le réservoir yz sur mix, il y a les tubes qui se raccordent à la poutre amortisseur à aplatir, chauffer à rouge et marteler, idem pour un réservoir IT. Pour l'yz, faut couper les deux oreilles qui tiennent les silents block reservoir mix, réservoir IT, on garde On voit sur cette photo que les tubes ont été aplatis pour que le réservoir rentre, les oreilles ont été coupées: |
babou
| Sujet: suite Mar 27 Nov 2012 - 22:22 | |
| [quote="hurricane papa 69"] - Yam76 a écrit:
- pour le réservoir yz sur mix, il y a les tubes qui se raccordent à la poutre amortisseur à aplatir, chauffer à rouge et marteler, idem pour un réservoir IT. Pour l'yz, faut couper les deux oreilles qui tiennent les silents block reservoir mix, réservoir IT, on garde
Merci Yam 76 pour la précision pour l aplatissement de tubes
Oui en effet... mais on ne parle pas de la même chose...dans ce cas ce sont des adaptations d'un modèle 80 et poste 80, toutes les fixations (réservoir compris) sont différentes des modèles 77 et 78...cela peu induire en erreur en fonction de l'origine des pièces que l'on veut adapter..voili voilou |
| Sujet: Re: Reservoir YZ sur cadre dtmx (pas simple) | |
