| Piston percé [définitivement résolu] | |
Soupi
| Sujet: Piston percé [définitivement résolu] Jeu 26 Juil 2007 - 8:25 | |
| Salut j ai un gros soucis, cela fais 15 jours que j ai percé mon piston, je l ai changé par un tout neuf et d origine. lancien était pas tout neuf. Et l a rebelotte le nouveaux m a fait le meme coup, d ou cela peu provenir. Ma bougie est d origine, et et j ai regardé si elle ne tapée pas sur le piston, non. Si cela vous est arrivé je vous remerci de vos conseilles.
| Sujet: Re: Piston percé [définitivement résolu] Jeu 26 Juil 2007 - 10:00 | |
| salut soupi
ta carburation est trop pauvre (carburateur mal reglé)et/ou sale
les reglage sont
aiguille au troisieme cran carbu de 24mm(rupteur) deuxieme cran carbu de 22mm(electro) vis de richesse 1.5 tour sur un 24mm(allumage rupteur) 1.25 tour sur un 22mm(allumage electronique)
hauteur flotteur 21mm +/- 1.5mm valable pour les deux |
Soupi
| Sujet: Re: Piston percé [définitivement résolu] Jeu 26 Juil 2007 - 12:02 | |
| Merci Bricolo93 Je vais verifier cela, est ce que s a t es deja arrivé ce genre de souci et si les reglages t on resolus ton probleme. Tu comprend bien que je ne vais pas racheter un piston à 50€, et que sa repette ds 10km. J attend de vous tous votre attention à mon sujet, je suis assez traquassé. Merci à vous tous et à toi bricolo93 de ton conseille. Merci |
| Sujet: Re: Piston percé [définitivement résolu] Jeu 26 Juil 2007 - 12:05 | |
| de rien et oui ca m'est deja arrivé disons en gros que toute les panne de nos memere me son deja arrivée et si tout est bon et que ca perce il va falloir cherché ailleur (mais j'ai deja ma petite idée dessus) |
Soupi
| Sujet: Re: Piston percé [définitivement résolu] Jeu 26 Juil 2007 - 12:11 | |
| a quoi d autre pense tu car, je ne vais pas racheter un piston pour m appercevoir que cela ne venai pas du carbu, comprend tu. merci |
Soupi
| Sujet: Re: Piston percé [définitivement résolu] Sam 6 Oct 2007 - 8:14 | |
| Et ouui aprés avoir fait une revision chez mon mécano, pour avoir la concience tranquille. Le reservoir n était pas propre. c était sa les pistons percé. |
stellamaru
Nombre de messages : 63 Date d'inscription : 24/05/2007
| Sujet: Re: Piston percé [définitivement résolu] Lun 8 Oct 2007 - 0:45 | |
10targa
Nombre de messages : 11 Age : 60 Localisation : troyes Date d'inscription : 30/09/2007
| Sujet: piston percé Ven 12 Oct 2007 - 16:00 | |
| j ai eu le meme probléme sur des dtmx à rupteurs. le moteur était débridé;pot de détente vidé, silencieux d'absorption et filtre à air dégagé(plaque ss le filtre à la pobelle et couvercle latérale percé). il se peut que la carburation était un poil pauvre, mais le probléme venait toujours de l'avance de l'allumage. je m'explique; en théorie l'avance de l'allumage à rupteurs n'est pas réglable, mais en pratique [b]l'avance de l'allumage se dérégle avec l 'usure du rupteur. Ainsi quand les rupteurs se déréglent, l'écartement de ceux-ci augmente et modifie l'avance du point et a pour conséquence un trou dans le piston(comme un cou de chalumeau sur la calotte). je ne sais pas si c'est la cause pour ta moto, mais sur les 2 dtmx ou j'ai eu le probléme l'écartement des rupteurs était en cause.
merci
claude |
jerome.0617
Nombre de messages : 20 Age : 48 Localisation : brest ( 29 ) Date d'inscription : 24/11/2007
| Sujet: attention Mar 27 Nov 2007 - 12:41 | |
| ça peu aussi venir d'une prise d'air sur le bas moteur au niveau des joint spy !!!! |
cyss
Nombre de messages : 2 Age : 47 Localisation : lille Date d'inscription : 26/01/2008
track
Nombre de messages : 24 Age : 44 Localisation : 85 Date d'inscription : 12/07/2007
| Sujet: Re: Piston percé [définitivement résolu] Sam 26 Jan 2008 - 13:49 | |
| Moi aussi j'ai percé cette été juste au moment ou j'avais recupéré la MX pendant que j'ai changé le piston j'ai fait une vérif carbu qui était bien sale et surtout la visse de richesse était quasiement fermé apres nettoyage et reglage de la visse a 1.5 tour pas de prob j'en suis a 800km avec donc je pense que ça doit etre bon. |
| Sujet: Re: Piston percé [définitivement résolu] | |
