Nombre de messages : 135 Age : 52 Localisation : Belgique Date d'inscription : 02/07/2011
Sujet: pourcentage d'huile Mar 5 Juil 2011 - 18:53
bonjours à tous ,
En graissage séparée ( moteur ) , avec réglage de base de la pompe à huille , un carbu Dellorto 28 PHBH sur un 175 cm3 Gillardoni , la lubrification est trop faible ou il n'y a pas d'incidence en sachant que l'on met des huiles de synthèse performantes aujourd'hui alors que jadis on mettait des huiles 2 temps classique
Suis-je clair
Rintintin
Sujet: Re: pourcentage d'huile Mar 5 Juil 2011 - 19:53
rintintin a écrit:
bonjours à tous ,
Suis-je clair
Rintintin
Non! excuse moi
Quel est le problème ? ?
rintintin
Sujet: Re: pourcentage d'huile Mar 5 Juil 2011 - 20:50
je savoir si il faut augmenter le débit de la pompe
rintintin
Sujet: Re: pourcentage d'huile Mar 5 Juil 2011 - 20:53
zut je sais plus écrire je reformule : Je voulais savoir si il fallait augmenter le débit de la pompe pour un plus gros carbu avec un kit 175
Sujet: Re: pourcentage d'huile Mar 5 Juil 2011 - 21:05
Une pompe délivre 1 et 5 % à haut régime (débit variable). Avec mon 175 je roule à 3 % constant .(2.5% synthèse + 0.5% huile de ricin) et je pense qu'il est plus prudent de rouler avec un mélange dans le réservoir
bernard
Sujet: Re: pourcentage d'huile Mar 5 Juil 2011 - 21:13
quel est l'avantage de l'huile de ricin, Bernard ?
BONNEVILLE
Sujet: Re: pourcentage d'huile Mar 5 Juil 2011 - 21:17
Sur le kit 175 Rayer la notice indiquait d'augmenter le débit de la pompe de 20%, sinon mélange à 5%.
Sujet: Re: pourcentage d'huile Mer 6 Juil 2011 - 2:49
Pour moi elle est très bien pour les hauts et surrégime
Bernard
rintintin
Sujet: Re: pourcentage d'huile Mer 6 Juil 2011 - 8:21
merci pour les infos , je vais concerver l'autolub et mettre du mélange dans le réservoir à raison de 20% supplémentaire pour être tranquille , en plus les huile d'aujourd'hui sont de trés bonne qualité il n'y a que moi qui me sert de la moto et j'en prend le plus grand soin je ne risque pas d'oublier de mettre du mélange pauvre en huile avant de rouler
mon calcul : 1à 5% soit une moyenne de 3 % en autolub augmentation de 0.60 % dans le reservoir soit 0.042 litres d'huile en mélange ( aller je vais arrondir à 1 % dans le réservoir et un décalaminage en plus bien que l'huile de synthèse ne calamine pas ) un petit contrôle couleur de la bougie et rouler jeunesse
