AccueilRemontage d'un cylindre! Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
G-iliomak
G-iliomak
Nombre de messages : 7
Remontage d'un cylindre! Vide
MessageSujet: Remontage d'un cylindre!   Remontage d'un cylindre! EmptyDim 10 Avr 2011 - 22:45Remontage d'un cylindre! Empty
Je vais devoir remonter sur ma dtmx un nouveau cylindre.
je voulais donc savoir si je devais changer les segments du piston ou si je pouvais les laisser??
merci d'avance
cdtl
Laurent P
Laurent P
Nombre de messages : 309
MessageSujet: Re: Remontage d'un cylindre!   Remontage d'un cylindre! EmptyDim 10 Avr 2011 - 23:11Remontage d'un cylindre! Empty
Ben... ça dépend de leur état !
Si le jeu à la coupe est dans les tolérances, tu peux les conserver. S'ils sont hors-côte, poubelle.
http://www.leguidevert.com
G-iliomak
G-iliomak
MessageSujet: Re: Remontage d'un cylindre!   Remontage d'un cylindre! EmptyLun 11 Avr 2011 - 18:23Remontage d'un cylindre! Empty
Quelles sont les tolérances pour le jeu a la coupe ??
merci
rdman
rdman
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Remontage d'un cylindre!   Remontage d'un cylindre! EmptyLun 11 Avr 2011 - 20:36Remontage d'un cylindre! Empty
ta une photo?
sur 50cc c'est entre 0.1 et 0.3 mm (perso, je suis allez jusqu'a 1.5 mm, mais voila, après ya beaucoup de fuite et moins de perfs et plus de risque de sérré)
G-iliomak
G-iliomak
MessageSujet: Re: Remontage d'un cylindre!   Remontage d'un cylindre! EmptyLun 11 Avr 2011 - 20:51Remontage d'un cylindre! Empty
merci pour ta réponse, mais c'est une 125 cc. Est ce pareil sur une 125cc??
et surtout comment on la mesure cette tolérance?
de plus, je voudrais savoir comment bien choisir la cote du piston pour l'achat de segment si nécessaire??
merci
Laurent P
Laurent P
MessageSujet: Re: Remontage d'un cylindre!   Remontage d'un cylindre! EmptyLun 11 Avr 2011 - 21:09Remontage d'un cylindre! Empty
La côte du piston est inscrite sur la calotte de celui-ci, elle va par pas de 0,25mm pour les pistons Yam.
S'il n'y a pas d'inscription, c'est que tu es probablement face à un piston d'origine.
Concernant la mesure du jeu à la coupe, tu as un super tuto ici -> http://dtmx-passion.motards.net/t3327-controle-et-montage-des-segments
G-iliomak
G-iliomak
MessageSujet: Re: Remontage d'un cylindre!   Remontage d'un cylindre! EmptyLun 11 Avr 2011 - 21:42Remontage d'un cylindre! Empty
Merci beaucoup je ne l'avait pas trouvé se tutoet il est trés bien!!!
cdtl
MessageSujet: Re: Remontage d'un cylindre!   Remontage d'un cylindre! EmptyRemontage d'un cylindre! Empty
» Remontage cylindre, avec ou sans page à joints?
» preparation GOBO
» Remontage vilebrequin
» Resto 400 dtmx
» remontage de ma dtmx
