Accueilreservoir HS Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-28%
229.99 € 318.99 €
 reservoir HS
Nombre de messages : 450
reservoir HS Vide
MessageSujet: reservoir HS   reservoir HS EmptySam 14 Aoû 2010 - 20:43reservoir HS Empty
Salut à tous,un petit moment d'absence mais me revoilà avec une terrible mauvaise nouvelle!!!!! ----> reservoir percé affraid
Après avoir restaurer un robinet à neuf, je refait leplein et voilà que ça goutte ,je pense de suite au joint du robinet qui doit être mal mis ,mais non reservoir percé en haut dans l'arrondi du cadre!!!
En regardant avec la lampe torche par le bouchon de remplissage ,j'appercoit une fissure très infime mais de quoi faire goutter comme il faut le precieux liquide!!
Je suis entrain de reflechir à une eventuelle reparation mais laquelle choisir,si quelqu'un a une idée je suis preneur,car j'aurais les boules de devoir refaire unreservoir le mien est si joli Sad Laughing
Leptitmotard
Leptitmotard
reservoir HS Vide
MessageSujet: Re: reservoir HS   reservoir HS EmptySam 14 Aoû 2010 - 20:51reservoir HS Empty
La réparation par un kit restom est possible, ça bouche les petites fissures, seulement, la partie qui passe au dessus de la poutre du cadre est la plus difficile à bien couvrir avec la résine :/ .
kalor74
kalor74
Nombre de messages : 126
reservoir HS Vide
MessageSujet: Re: reservoir HS   reservoir HS EmptySam 14 Aoû 2010 - 21:09reservoir HS Empty
De toute façon tu va devoir le décaper pour le traité donc le repeindre
Si jamais j'en ai un d'occaz je peu te le vendre repeint "jaune" soit en brillant direct soit en peinture reverni le tout fait au pistolet
L'état intérieur est moyen un peu de rouille peut être a traité restom
Leptitmotard
Leptitmotard
reservoir HS Vide
MessageSujet: Re: reservoir HS   reservoir HS EmptySam 14 Aoû 2010 - 21:22reservoir HS Empty
Avec un traitement restom venant de l'intérieur, si il protège le reste du réservoir, il n'y aura pas de soucis. Et bye bye la rouille dans le réservoir!
nonoDTMX
nonoDTMX
reservoir HS Vide
MessageSujet: Re: reservoir HS   reservoir HS EmptySam 14 Aoû 2010 - 22:48reservoir HS Empty
moi je le souderai a la brasur je sai je suis un peu fou lol
mai si tu le renpli d eau aven de le soudé et que tu prend ton temps sa peu le fair
si il a de de bosse du tou et ke tu le gard pas moi s a monteresse
reservoir HS Vide
MessageSujet: Re: reservoir HS   reservoir HS EmptySam 14 Aoû 2010 - 23:33reservoir HS Empty
Merci de ton offre mais j'en ai encore trois en reserve mais ça me fais un peu c--er d'en refaire un à neuf!!!
Le mien est nickel interieurement,pas de rouille,juste cette fichu fissure!!!
Je crois que je vais essayer l'apport d'etain par le dessous.Je le decaperais bien jusqu'à la tole et je ferais couler l'etain dessus,mon frere l'a fait sur son reservoir du santana et ça marche!!!!
nonoDTMX
nonoDTMX
reservoir HS Vide
MessageSujet: Re: reservoir HS   reservoir HS EmptySam 14 Aoû 2010 - 23:36reservoir HS Empty
sinon fai comme les vieu mecano americain reparle au plon
tu fai de la soudu comme pour les tuyau en cuivre de maison
sa va le fair nikel
reservoir HS Vide
MessageSujet: Re: reservoir HS   reservoir HS EmptyMer 18 Aoû 2010 - 13:55reservoir HS Empty
voilà reservoir reparé,une petite soudure au semi-automatique et un petit coup de blaxon noir, rempli d'eau pour essayer et fuite disparue!!!
reservoir HS Img_4112
reservoir HS Img_4113
voilà ce soir on remonte tout ça et c'est reparti pour plusieurs milliers de kilometres lol!
reservoir HS Vide
MessageSujet: Re: reservoir HS   reservoir HS EmptyMer 18 Aoû 2010 - 15:43reservoir HS Empty
reservoir HS Vide
MessageSujet: Re: reservoir HS   reservoir HS Emptyreservoir HS Empty
reservoir HS
» Poncage réservoir facon ALAIN 60
» Réservoir
» réservoir ?
» transfert reservoir
» Réservoir percé
