AccueilRéservoir percé  Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
 Réservoir percé
Gajm
Nombre de messages : 11
Réservoir percé  Vide
MessageSujet: Réservoir percé    Réservoir percé  EmptyVen 7 Mai 2021 - 10:57Réservoir percé  Empty
Bonjour à tous, je me suis rendu compte que mon réservoir suintait légèrement, je me suis donc décidé à le « restomiser ». J’ai donc commandé un kit, Le problème c’est qu’en le démontant et l’observant d’un peu plus près, je me suis rendu compte qu’il avait déjà été résiné (et comme un cochon). Je voudrais pouvoir retirer cette vieille résine avant d’appliquer la nouvelle, car pas envie de gaspillé un kit à 40€ pour faire du mauvais boulot. Donc si quelqu’un a une idée ou un réservoir à vendre 😅
ooObenjiOoo
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Réservoir percé    Réservoir percé  EmptyVen 7 Mai 2021 - 13:35Réservoir percé  Empty
Salut à toi,
C'est étonnant qu'un réservoir "restomisé" puisse fuire... Ou alors ça a vraiment été fait n'importe comment ?
Je viens juste de te lire et j'ai pensé à une expérience que j'ai vécue. Juste après avoir fait ma résine justement j'ai cru avoir un suintement, coté droit, vers l'arrière du reservoir. J'ai découvert qu'en fait c'était juste le trop plein/reniflard du reservoir d'huile qui projetait un peu d'huile sur le reservoir car j'avais oublié de mettre une durite...
Alors je me dis que si ça ne t'a pas traversé l'esprit, que le suintement se trouve au même endroit que moi, vérifie cette durite et son étanchéité ! On ne sait jamais...
A l'époque je tournais avec encore un peu de mélange dans le reservoir un peu d'huile ne m'aurait pas étonné, mais une fuite avec la résine qui m'a pris une demi journée de boulot j'aurai eu les boules !
A tous les autres mimixeux le kit restom je trouve ça pas mal mais vraiment trop cher... J'ai acheté la résine époxy sur Epodex, 15€ le kilo et je peux faire 2 reservoirs, et 5L d'acide phosphorique (si vous trouvez moins c'est mieux... 1L suffit laaaargement. C'est le traitement antirouille que fait restom en le diluant....) à 10 ou 15€... 1L d'acétone pour le rincage et nettoyage avant résine et vous avez un kit restom maison, moins cher, plus efficace (pas de dilutions inutiles), et qui en laisse assez pour les copains (en l'occurence je vais traiter un jerrican de l'armée qui fuit un peu avec mon reste car personne ici n'en veut).
J'espère que tu n'as pas de fuite ou que tu trouveras une bonne ame pour te filer un reservoir...
Bon bricolage et à bientot sur la route (le klaxon enroué c'est moi....)
Gajm
MessageSujet: Re: Réservoir percé    Réservoir percé  EmptyDim 9 Mai 2021 - 10:15Réservoir percé  Empty
Merci de ta réponse, non pas de doute possible j’ai identifié 4-5 trous minuscules le réservoir est bien percé. Et oui la réparation à été bâclé visiblement, j’ai une grosse épaisseur de résine dans le fond et rien ailleurs, comme si on avait balancé la résine dans le réservoir et oublié de le tourner 😅.
ooObenjiOoo
MessageSujet: Re: Réservoir percé    Réservoir percé  EmptyDim 9 Mai 2021 - 11:10Réservoir percé  Empty
Désolé de ne pas pouvoir plus t'aider, j'espère qu'un taulier viendra à ton secours !
À ta place en effet si tu veux du propre je repartirais sur un reservoir plus frais, leboncoin en regorge regulièrement, mais il faut sortir un bon billet....
Bonne restauration à toi !
Superbretzel
Superbretzel
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: Réservoir percé    Réservoir percé  EmptyDim 9 Mai 2021 - 17:20Réservoir percé  Empty
Salut Gajm,
Pour ma part, j'ai déjà réparé des petits trous sur mes réservoirs (qui fonctionne aussi sur les pots d'échappement) à l'aide de mon fer à souder pour l'électronique. Ce n'est pas "conforme" à ce que réalisent les spécialistes en restauration mais ça tient très bien dans le temps. Des fuites en partie basse du réservoir donc en contact constant avec l'essence. Tu ponces bien autour du trou pour avoir une accroche de l'étain, tu charges et tu re-ponces pour retrouver la forme originelle. Pareil sur les pots. Je roule comme ça depuis des années et ça tient.
MessageSujet: Re: Réservoir percé    Réservoir percé  EmptyRéservoir percé  Empty
Réservoir percé
» réservoir dtmx 125 perçé
» Poncage réservoir facon ALAIN 60
» Réservoir
» Piston percé sur Gilardoni
» Piston percé [définitivement résolu]
