AccueilPrésentation du projet Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Présentation du projet Vide
MessageSujet: Présentation du projet   Présentation du projet EmptyMar 15 Juin 2010 - 20:39Présentation du projet Empty
Présentation du projet Constr11
Bon c'est parti, une com sur un projet d'endurisation de Mix, base DTMX, avec montage de pièces YZ. Le concept, c'est un truc fiable, des chevaux juste pour se promener, une amélioration de la sécurité avec des pneus et une partie cycle améliorée.
L'idée, c'est de partir de mon Mix actuel et puis se rapprocher d'une restauration de 80 yz que j'avais refait pour le fiston Thom76.
Le but, c'est de remplacer ces jantes en ferraille qui gâches un peu le look enduro. Et puis, mise en place et adaptation d'un pot détente yz 1981, tout cela pour rester dans l'esprit d'origine des années 1980. Clignotants Mix réutilisés, certainement montés sur silent blocs (je copie Sergio !)
Autre esprit d'origine, le phare rond qui sera conservé puisqu'il fait le look Mix, sabot d'origine remplacé par un modèle aluminium.
Points de difficultés, le bras oscillant YZ 81 qui a la couronne à droite, il faudra reprendre les pattes de fixations guide chaine ainsi que la butée d'arrêt de rotation du tambour Mix qui est à droite sur le Mix et un système de barre prise sur cadre à droite sur l'YZ, enfin, pas bloquant je connais des soudeurs alu pros
Wink , un ajustement et des pièces à usiner car le bras oscillant YZ est plus large que le Mix.
Autre point à conserver, le compteur de vitesse Mix fixé au té supérieur, il faudra certainement reprendre un tambour AV de Mix car l'YZ n'est pas pas doté de dispositif compteur.
Autre points pris en compte, limiter l'indisponibilité du Mix, parce qu'on arrive au beau temps, donc, ce sera une successions d'aménagements et non un projet ou on démonte tout .
Bon d'accord, je me fais plaisir dans ce projet, mais c'est aussi l'occasion de faire un super post avec toutes les phases détaillées qui montrent les difficultés et solutions retenues, ceci pour vous éclairer Very Happy
Le look recherché / la vente sur LBC:
Présentation du projet 7f32_110Présentation du projet Ventey12
La base, mon Mix de 1979, que j'ai depuis l'age de 17 ans bounce bounce :
Présentation du projet Dcfc0014
Ma Mix et le modèle :
Présentation du projet Dcfc0020
Le modèle à droite (NB: la Mix noire de notre ami Yodoca Wink ):
Présentation du projet Dcfc0021
Une épave d'YZ 1981 achetée sur LBC 100€
Présentation du projet P1000210
Présentation du projet P1000211
Présentation du projet P1000212
Situation au 13 Juin 2010:
Fourche YZ remise en état, démontage de la Mix
Présentation du projet P1000310
Situation au 28 Juin 2010:
Rayonnage des nouvelles jantes fait, adaptation du moyeux avant, ponçage du cadre
Situation au 04 Juillet 2010:
Mise en peinture du cadre, première couche appliquée.
Situation au 26/07/2010 Wink
Situation au 05 Aout 2010:
Situation au 22 Août 2010:
Situation au 29 Août 2010:
Situation au 08 Septembre 2010:
Situation au 11/09/10:
Remontage du bras oscillant Mix (attente YZ de retour soudure), histoire de faire tourner la machine, parce que les 18-19 Septembre arrivent bounce bounce .
16 km de chemins cet après midi, premières impressions, une autre machine, plus de vibrations moteur, on a l'impression de rouler avec un petit 125YZ, mais, avec beaucoup plus de couple à bas régime, la partie cycle s'est améliorée, la Marzocchi de 36 mm est détrônée par le modèle axe déporté 38 mm YZ. Le bruit... disons le son, sourd et aigu, ça ressemble vraiment à l'YZ. Pour les cv, je n'ai pas testé, les segments sont neufs, et puis, c'est un vrai plaisir de rouler au couple à bas régime, un mélange de roulements neufs et clapets carbone... photos du jour: (projet non terminé...)
Montage du bras oscillant YZ:
Deuxième sortie, 75 km lors du week end DTMX-PASSION 18-19 Sept. 2010, pas de soucis particulier, deux vieux reposes pieds soudés sur des rondelles placées sur l'axe de roue arrière, histoire de sortir fiston Laughing
P1080681
Présentation du projet P1080610
P1080691
Présentation du projet P1080611
P1000913
Présentation du projet P1000913
P1000933
Présentation du projet P1000914
P1080856
P1080885++
Décembre 2011: nouveau réservoir IT175, nouvelle plaque phare
Avec sa copine:
Présentation du projet P1010852ue
Présentation du projet P1010851r
La copine:
Présentation du projet P1010850l
Présentation du projet P1010849j
Présentation du projet P1010848p
Présentation du projet P1010847y
Présentation du projet P1010846q
Présentation du projet P1010845
Présentation du projet P1010844n
Présentation du projet P1010842j
Présentation du projet P1010840sp
Présentation du projet P1010839y
Présentation du projet P1010838
Présentation du projet P1010837m
Présentation du projet P1010834c
Présentation du projet P1010833m
Sommaire
Liens vers les articles détaillants les opérations:
sujet adaptation jantes YZ
sujet adaptation fourche YZ
sujet adaptation bras oscillant YZ
sujet Préparation carrosserie
Sujet préparation moteur
sujet adaptation Pot YZ
»  DTMX Loud : Présentation et projet
» Présentation tardive mais présentation quand même !
» Projet 125
» Abandon de projet AT2
» Projet 125 YZMX Yamsuka
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Projets d'adaptation pièces YZ sur DTMX :: Préparation Yam 76 :: Présentation projet-
