AccueilRemontage de mon deuxième DT (par Yam76) Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -23%
199 €
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Vide
MessageSujet: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyDim 20 Mai 2007 - 19:37Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Voila, je me lance dans un programme de communication, je vais vous faire vivre le remontage de mon deuxième DT, je suis persuadé que cela donnera des envies et vous motivera à bichonner vos engins, suivez les épisodes:
Avril 2007, y a pu qu'à
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0025in4
Après R.125 DTMX, je vous présente ma peinture fraichement refaite, ceux qui pensent que je me serais inspiré d'une DT dans la galerie des membres se trompent, il s'agit d'une pure coincidence Laughing Laughing (oups gégé !):
je chauffe au flambard pour décoller la vielle peinture:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0001mj0
un coup de brosse métallique pour enlever les résidus:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0005of7
Je ponce au papier corindon le cadre:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0009pb8
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0017io2
Les copines qui regardent (un peu jalouses du traitement de faveur !)
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0019uz5
La première couche, tout au pinceau, une peinture Novemail avec 10 % de rustol, la peinture s'étale toute seule, difficile de voir que c'est fait au pinceau!
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0025xb6
Bon allez gégé, tu vois, mème si j'ai regardé ta machine, j'avais déjà repeind un 80YZ comme ça8)
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) 0707d021cn4
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyMer 23 Mai 2007 - 22:16Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Salut Sylv@in, pour les copines, c'est chacun son tour, pas plusieurs chantiers à la fois Rolling Eyes, après faut jongler avec la coordination de travaux, faudrait pas remonter une roue de 21 p sur un 80 yz Razz , déjà qu'on oublie de mettre de l'essence Laughing Laughing, bon après l'auto derision, une petite photo de mes activités peinture au pinceau (Novemail 10 % rustol), photo prise ce soir sous éclairage:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0011ue9
Deuxième couche, toujours au pinceau et avec du Rustol:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0014xv0
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0016rb6
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyLun 4 Juin 2007 - 22:29Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Activités du week end du 3 Juin 2007, nettoyage de diverses pièces à l'electrolyse (té fourche inférieur, bagues...), décapage bras osci, guidon, té supérieur, peinture, vernissage bras osci:
Décapage au flambard, ponçage, peinture puis vernissage du bras oscillant
Bras oscillant poncé:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Y1qi0
Bras osci peint et verni
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Y2bissmv9
Guidon et té de fourche poncés
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Y4bisszu9
Puis repeints
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Y3bissno4
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyLun 4 Juin 2007 - 23:12Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Salut Alceste pour le cadre, entre décapage au flambard et ponçage, faut compter une demi journée, avec le bras oscillant une journée, @++
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyDim 10 Juin 2007 - 18:15Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Salut Mistralou, ras en matière d'essence, j'ai peint un yz comme ça, pendant 3 ans je n'ai jamais vu la peinture s'alterer avec l'essence ou le gazoil. Ceci dit, badigeonné d'essence je doute que cela tienne dans le temps. L'avantage, comme c'est des machines qui vivent, il est facile de faire des raccords, cela ne se voit pratiquement pas.
Activités du 10 Juin 2007:
remontage tés de fourche, bras oscil., amortisseur, boitier filtre air, guide chaine, guidon.
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) 10062007uh3
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyMar 12 Juin 2007 - 7:37Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
En effet, je vois que vous suivez Shocked Shocked, en fait le cadre est de 79, et j'avais un bras oscillant de section rectangulaire et je voulais rester avec un allumage rupteur. Comme la première est dans son jus de 1979, je voulais un modèle un peu différent. Le réservoir qui va aller dessus est un modèle 80. Bon d'accord, c'est anachronique, c'est une bidouille en quelque sorte, mais il reste le cantilever, le carbu Mikuni de 24 et la fourche de 32 mm, bref l'esprit DT quoi Laughing
oups, j'avais écrit carbu de 28 Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyMer 13 Juin 2007 - 21:39Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Salut David, je stocke toutes les pièces dans un grenier pour éviter quelles ne m'encombrent. Lors d'un stockage prolongé, les pièces mécaniques sont trempées dans de l'huile de boite, les pièces comme fourche, roues sont passées au gazoil pour éviter l'oxydation. Pour un démontage moteur, je place toutes les pièces dans un bac plastique, en repèrant l'ordre de montage, voila
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyJeu 21 Juin 2007 - 21:39Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Réfection de selles, et oui, je ne touche pas à la couture, je fais appel à Mum qui, vous vous en doutez n'est pas à sa première notamment en DT, il faut dire que le DT est un classique pour elle; skai à 12 € le m :
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfn0021fe6
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfn0022fw7
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfn0023uf4
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfn0024ez5
Agraffeuse Arrow avec agraffes de 8 mm de longueur
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfn0026ah1
Avancée au 21 Juin 2007:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfn0017gk6
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyVen 22 Juin 2007 - 18:15Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Merci merci Embarassed Embarassed, on a tous nos spécialités, la couture c'est pas mon truc, faut dire que je ne me suis pas encore lancé là dedans, c'est vrai aussi que je profite du professionnalisme de ma mère, une artiste en la matière.Rolling Eyes ..
Concernant le moteur, j'ai les roulements de vilebrequin à changer, j'attends un axe de piston, roulement axe piston, jeu de segments, bref une fois les pièces réceptionnées, je ne devrai pas mettre longtemps à le remonter.. J'attends aussi un garde boue avant Acerbis, j'aime pas trop la banane d'origine...J'en profiterai pour faire des sujets sur la suppression de la pompe et le remplacement des roulements. J'ai aussi l'échappement en complète réfection, il y aura un sujet dessus cheers
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptySam 23 Juin 2007 - 8:38Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Salut Mistralou, merci pour tes compliments... pour les soufflets je les ai commandé (pas dispo) chez Cardy avec un garde boue avant blanc Acerbis (j'ai fait un effort d'aller chez eux !). Ils ont pour taille diam 32 X 250 mm, par contre ils sont un peu courts, ceux d'origines sont plus longs, prix 17,90 €.
réferences soufflets: Bihr 780662 red
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyMar 26 Juin 2007 - 19:54Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Salut Alceste, 1/2 l c'est assez, mais pas en bombe, un pot classique, une peinture qui se nettoie au white spirit, diluée avec du Rustol. C'est le deuxième cadre que je peins, 2 couches par cadre, toujours avec le mème pot Wink
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyDim 1 Juil 2007 - 19:01Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Activités week end fin Juin 2007
Nettoyage des cocottes et commodos avant peinture, remplacement gaines comodos
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) 31070710
Ponçage des caches latéraux:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) 31070711
Peinture des caches: une première couche de peinture puis ponçage à l'eau avec du papier carbure 400:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) 31070712
Montage des cocottes, commodos, passage des câbles et gaines électriques:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) 31070714
Avancé du chantier au 1 er Juillet 2007, bon d'accord, il y a un trou Rolling Eyes :
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) 31070713
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) 31070715
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) 31070716
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) 31070717
Il reste à faire:
remontée du moteur avec révision, remplacement roulements, suppression pompe, les joints, segments neuf...
montage des clignotants avant et arrière
électricité
pot d'échappement à refaire, sortie cylindre coudes cône .......
à suivre cheers
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyMer 4 Juil 2007 - 21:59Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Merci merci pour vos compliments, quelques messages individuels en réponse:
Fan 125, heu Shocked pas de sous-traitance peinture chez Yam76 Laughing , je pense qu'il est plus valorisant de le faire soit mème, on apprend, et puis si ça ne va pas, on ponce à nouveau , donc je t'encourage à t'investir, tu y gagneras sur tous les aspects Wink
Mistralou, en fait, c'est une opération peu courante, c'est l'occasion de faire des photos et communiquer sur une rénovation, l'idée c'est que des membres auront envie de faire de mème, deuxième but c'est de montrer qu'il n'y a pas grand chose d'impossible, qu'on peut y arriver tout seul...Wink
Merci VV, c'est que tu sais ce que c'est la restauration, on sait de quoi on part, ce qui est sympa c'est qu'on a une idée au départ et de la voir ce concrètiser bounce
Pour Sylvain, je trouve l'allusion à une panne d'essence en DT dont j'ai fait une révelation .... bref notre administrateur aime bien me taquiner, c'est qu'il m'aime bien , je lui rendrai l'affection d'ailleurs, dès que l'opportunité se présentera Razz
Pour Bricolo, à la part la panne moteur, je suis désolé de vous dire que je n'aurai pas de panne due à un manque de mise à l'air libre du réservoir, en effet, le bouchon a un évent central et trois en périférie:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0010
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyJeu 5 Juil 2007 - 23:01Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Et oui pour info yam76 qui se prénomme sylvain (et non Sylv@in Laughing ) a son ami droopy qui lui dit tout le temps que mon DT (le blanc / jaune) n'est plus un DT, qu'il n'a plus l'allure d'origine, bref pour le citer c'est une 2 cv avec des sièges de Porche.... bon moi ça me plait, c'est le principal Laughing
n'empèche que certains membres qui se permettent de critiquer n'en n'ont pas eux, de DT Sad Sad lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptySam 7 Juil 2007 - 23:35Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
heuuuuu Question des affaires ? pas vraiment, en fait je suis allé voir des vielles voitures avec un ami collectionneur (de voiture ) et des vielles motos à 15 km de chez moi, dans un atelier qui fait 30 m X 20 m. Je ne vous dis pas le box, des pan har, de vielles Peugeot , Renault, des vielles Terot...., aucune affaire, c'était plutôt élevé. Le temps s'est arrèté de le garage, c'est un plaisir de voir de vieux trucs et découvrir de tels lieux, pas de DT Sad Il est clair que cette passion prend plus de place que les DT Laughing
Une petite photo:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Peugeo10
MessageSujet: Situation au 08 07 2007:   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyDim 15 Juil 2007 - 18:28Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Quelques photos des activités Laughing : un peu de peinture, de l'électricité, démontage complèt du moteur, remplacement de roulements (voir posts remplacement roulements vilebrequin et remontage haut moteur 125 DTMX)
Remise en état des clignotants avant, réfection des torons avec de la gaine nylon tressée et gaine thermo:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0006mb7
Mes deux mèmères:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0010xk8
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0012rs9
Démontage des vieux goujons, remplacement pas des modèles en inox:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0036ye6
Nettoyage du cylindre:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0040dd0
Degraissage cylindre et culasse avant peinture:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0042ej2
Pose de masques avant peinture:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0047tz4
Passage d'un fil de suspente, pose de tuyaux sur goujons:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0049hs8
Prèt à peindre:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0053ig5
Haut moteur repeint:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0078qt0
Décapage carter embrayage:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0080zp6
Suite avec la remise en état du pot Rolling Eyes
MessageSujet: Réparation du pot   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyDim 15 Juil 2007 - 19:55Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Aspect important de ma restauration, la réfection du pot. Bon, il m'en restait un qui était bien cuit au coude, et puis en acheter un 30 à 60 Euros qui risquait d'être aussi cuit, ça ne m'interraissait pas. J'avais déjà une expérience de restauration de pot sur mon premier DT, alors, j'ai utilisé mon pot que j'ai remis en état: utilisation de coude de diam. 40 en cuivre, un petit bout de tuyau de cuivre 40 mm, un tube d'acier usiné au tour pour faire la sortie d'échappement, la récup de la bride de l'ancien et le tour est joué. Sincèrement, j'ai passé entre 3 à 5 heures pour la mise en oeuvre de la restauration. Voila, il n'y a rien de compliqué, ça se fait plutôt tout seul, un bon nettoyage à l'électrolyse est necessaire. Point crucial, l'outillage indispensable: avoir un tour et un chalumeau, il n'est pas question de s'attaquer à des soudures sur pot à la soudure à l'arc, mème avec de la baguette de 1,5 mm, ce sera plutôt de la dentelle. J'ai mon premier pot qui est utilisé depuis plus d'un an, ras, pas un poil de rouille Shocked , normal, le coude est en cuivre Razz . Bon après le bla bla, voila comment j'ai fait avec détails, @
Brasure du pot après retrait de la rondelle de bridage:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0040eu5
Réalisation de la bride de sortie de cylindre au tour:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfn0004gt7
La camelotte avant travaux:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0003mc3
Brasure d'une rondelle pour faire une bride, réalisation de 2 brides
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfn0007ah8
Mise en situation sur la moto:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0392cn9
Mise en position des coudes diam 40:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0397oe0
Marquage de la position des coudes:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0398ak3
Les pièces du pot:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0400bt1
Mise en température pour brasure:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0405bi0
Brasure des deux coudes:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0407ai0
Brasure de la bride de sortie moteur:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0411sc4
Mise en place du coude de pot pour prise de cotes cône:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0414bu5
Prise des mesure de périmètre du cône avec un mètre à ruban (p=2 x pi x r !), réalisation d'un gabari en carton suivant cotes:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0418gi6
Mise en forme du gabari:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0423le5
Essai en situation du gabari:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0425wa5
Reprise du gabari suite aux essais, marquage d'une tôle d'epaisseur 1 mm à la forme du gabari:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0435cx8
Tole marquée:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0439md5
Découpe de la tôle à la cisaille:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0442rm7
Tôle découpée:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0446jp6
Roulage de la tôle sur un tube:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0449bj7
Mise en forme au maillet:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0453ii4
Reprise du début de cöne avec un tube plus petit:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0456hy8
Maintien du cône fermé avec deux colliers Serflex:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0461vt5
Deux points de soudure pour maintenir le cône fermé:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0467ug5
Fermeture du cône:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0470xw5
Mise en place de la pièce sur la moto:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0473xl8
Deux points de soudure pour maintien en position:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0478fu3
Brasure du pot à l'établi:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0483en9
Pot brasé, poncé, prèt à peindre:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0486hz3
Mise en température du pot avant peinture:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0488fg3
Application de peinture sur support chaud:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0490sx2
La deuxième DT, 3 mois après le début du chantier cheers :
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0495ml6
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0496lt5
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0499mk0
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0502fl4
Il me reste à faire:
Retouches au réservoir, calage de l'allumage, remontage carbu, toute l'électricité à cabler, silencieux à réparer, cable accélérateur et embrayage, clignotants arrières à remettre........ ça vient bon Laughing bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyMer 1 Aoû 2007 - 22:18Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Quelques nouvelles de mon 2 ème DT au 01 Aout 2007: en fait, vous m'avez vu plutôt discret sur le sujet depuis une dizaine de jours: le 22 Juillet, essai avec moteur remonté, essence, starter mis, 3 ème coup de kick et le moteur démarre (sans silencieux Surprised ), quelques coups d'accélérateurs, ok, je coupe le starter et puis là ratatouille à tout vent. Bon, ce n'est pas un échec, disons une demi victoire. Coupé dans mon élan car j'envisagais de vous mettre une petite vidéo. . Rolling Eyes Donc, j'enlève l'antiparasite, je mets une autre bougie reliée à la masse, je kicke, pas terrible les arcs. Comme c'est des pièces que j'ai depuis des années, je suspecte la bobine d'allumage, je démonte celle de l'autre DT et là, mème topo. Je remplace la bougie, pareil. Je suspecte l'allumage et particulier le condo, je refais un essai et je m'aperçois que la bougie est fort humide. J'échange les carbus avec mon autre DT, et c'est parti cheers , au poil, petit tour dans la cours, je vous laisse découvrir les sons presque musicaux de mon animation de cet après midi:
L'engin:
https://www.dailymotion.com/yam76/video/x2o4yf_dcfc0018_extreme
https://www.dailymotion.com/yam76/video/x2o4wf_dcfc0017_extreme
https://www.dailymotion.com/yam76/video/x2o4u1_dcfc0001_extreme
Joli son non, bon il faut que je répare le silencieux Rolling Eyes , et puis malgré un bon nettoyage, impossible de remettre en route ce carbu que j'ai acheté depuis peu, je ne pense pas qu'il provienne d'un DT, le branchement durite est plus gros comme sur les 80 yz, rien à faire, mème en mettant puit d'aiguille et gicleurs de DT Crying or Very sad
Du coup, j'ai remonté un vieux carbu sur ma première DT, rien que pour un concert de DT cheers
https://www.dailymotion.com/yam76/video/x2o4zw_dcfc0019_extreme
Quelques photos des engins:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0010fdh9
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0012lc9
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0014ns5
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyJeu 2 Aoû 2007 - 21:50Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Merci Fan, il me reste le silencieux en cours de réparation, toute l'électricité à brancher, donc encore un peu de boulot... Il faut que je trouve deux pneus à Elbeuf, parce cela sont d'origine, ils sont assez craqués. Après il va falloir que je regarde l'autre, elle tourne comme une horloge, mais il faut que je refasse de la peinture sur cadre, fourreaux... rien d'important, il faut qu'elle soit présentable en Octobre Embarassed cheers Et puis j'ai la 80 à Yam76 junior à mettre à poil pour refaire une peinture cadre cet hiver, bref toujours de quoi s'occuper, je passe plus de temps à bricoler qu'à glander dans le canapé à contempler la richesse des programmes télévisés, sachant que le soir c'est souvent le forum Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyMer 19 Sep 2007 - 19:08Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
theben22 a écrit:
Je suis sur le c**. Bravo Yam76. C'est hallucinant.
Pour info, moi le we du 21 juillet je glandais et le we du 28 j'étais de mariage et celui d'après reglandage. Donc j'ai beaucoup de respect pour les gens de ton gabarit.
Bientôt je suivrai ton exemple. Bon avant j'ai une barque à retaper... Mais dans 5 ans,je suis sur ma meule à faire des bidouilles dans tous les sens.
A pluch.
Merci merci, bon faut pas passer son temps dans l'atelier, faut quand mème penser à la famille et ne pas se la jouer égoiste, faut aussi savoir s'arrèter de temps en temps Rolling Eyes
M'arrèter... bon plus de nouvelles de mon DT rouge, en effet, c'est le
blanc / jaune qui représentera hardiment les couleurs du 76 chez mes amis du 14 en Octobre prochain. Sauf, qu'après de longues années de services, il y avait quelques traces d'oxidation sur le cadre. Alors, je me suis dit, un coup de papier de verre, un coup de peinture se sera bon. Sauf que j'ai commencé et puis:
Démontage de toutes les pièces de l'engin:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0076qc6
Crise de démontage:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0076ez7
Décapage complèt du cadre, il commençait à avoir des dépots de rouille:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0080ee9
Remise en état de la roue arrière, petite prépa du bras oscillant:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0083sw2
Zoom sur la prépa qui supprime cette roulette de M. avec laquelle la chaine tape sur le bras osci dessus-dessous, remarquez, c'est ça le DT, inspiration à partir des YZ:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0085rt2
ça c'était avant:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) 06060176ar7
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0010cky6
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0019aoi4
Comment sera t'elle pour le rassemblement Question Question Question , prochaines photos les 13-14 Octobre chez les gars du 14 cheers
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyVen 12 Oct 2007 - 23:06Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
merci merci, ça me fait bien plaisir Wink , heu le post est un peu au standby, en effet, vacances en Août, Septembre et début Octobre mis 'à poil" de ma première DT (jaune blanche) pour la refaire complètement parce qu'elle en avait bien besoin, surtout au niveau du cadre qui commençait à s'oxyder.
Et puis comme c'est elle qui descend sur Caen, faut que le Boss soit dégouté, avant qu'elle ne démarre Laughing Laughing Laughing ... seules photos que vous avez vu depuis que je l'ai refaite, c'est le post sur la prépa guide chaine et la brasure du cadre, la prise de vue intègrale sera pour demain, mais bon pas de révolution le style est conservé Rolling Eyes
Concernant la deuxième (rouge / blanche), j'ai un petit soucis d'allumage, j'ai commandé rupteurs + capa courant Aout, il faut que je les monte.
Je solderai cette aventure en mettant une photo de famille cheers cheers
Après, dautres chantiers motos prévus, mais pas du DTMX Laughing
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyJeu 14 Aoû 2008 - 15:03Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
Suite à un soucis de santé, le projet du deuxième Mix a été mis de coté, le temps de remonter physiquement la pente.... du coup, la Mix qui était initialement destinée à Mme, a été remise contre bons soins au fiston "Tom76". Un petit rappel et les dernières photos:
L'électricité a été finalisée (clignotants-allumage-feux), en effet j'ai adapté un faisceau de modèle électronique sur un modèle rupteurs. On a changé les soufflets car les premiers achetés étaient à mon gout trop petits. Les pneus d'origines (Yokohama) qui étaient complètement craqués, ont été remplacés par des modèles au look un peu plus TT:
été 2007:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Aafc0494ee3
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Aafc0499pm2
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Aafc0498lj3
été 2008:
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0019gd4
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0023nu3
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0028hx4
Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) Dcfc0026oh4
MessageSujet: Re: Remontage de mon deuxième DT (par Yam76)   Remontage de mon deuxième DT (par Yam76) EmptyRemontage de mon deuxième DT (par Yam76) Empty
» Bonjour à tous
» Le mot de Yam76
» Vos remarques sur la resto "mimix 77 par Sergio"
» Vos remarques sur la resto de Yam76
» Remise en service par Yam76
DTMX Passion :: Liens morts :: Posts Restaurations :: Resto Yam76-
