Accueilbesoin de vos lumieres Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Sylvain44
Sylvain44
Nombre de messages : 114
besoin de vos lumieres Vide
MessageSujet: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 19:38besoin de vos lumieres Empty
madame ne veut pas demarrer.
Voici ce qui se passe:
-demontage du carbu: reglage du flotteur, nettoyage general et changement des joints (montage d'un joint sur la vis de ralenti,n'existait pas avant).
-Supression de la pompe a huile et obturation des connections de pompe a huile.
- supression de la boite a air et montage d'un filtre cornet en mousse (twin air chez manuracing).
Resultat: elle a démarrée au premier coup de kick, tourner pendant 2 min puis elle s' est étouffée. Depuis elle ne veut plus démarrer.
Controle effectué:
- la bougie est noyée.
- J'ai une étincelle.
- de la compression.
- j'ai modifié le réglage de la vis de ralenti et de la vis d'air.
Aucun résultat, elle ne démarre pas.
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 19:48besoin de vos lumieres Empty
peut être trot d'air avec ton cornet.
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 19:53besoin de vos lumieres Empty
la bougie est humide.
Je peux compenser en vissant la vis d'air?
phil06
phil06
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 20:00besoin de vos lumieres Empty
houla !un cornet t'alimente largement plus que le boîtier d'origine,
rattrapé le surplus avec la vis d'air,fait le teste,mais à règlè cela
risque d'être galère
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 20:39besoin de vos lumieres Empty
je ne veux pas joué les trouble fete mais si la bougie est noyée
c'est + un manque d'air d'ou le trempage de la bougie sinon elle serais seche
pas assez d'essence par rapport au volume d'air
phil06
phil06
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 20:46besoin de vos lumieres Empty
je pensé quelle était noyer la bougie,a force de vouloir la faire
démarré,c'est possible bricolo Question
parce que un cornet t'alimente plus en aire scratch
jamais teste sur les motos ,mais les autos oui
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 20:48besoin de vos lumieres Empty
ha ouais pas bete fatiguer le gars ce soir loll
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 21:59besoin de vos lumieres Empty
je viens de remettre la boite a air d'orgine et regler la vis d'air a 2 tour 1/2 mais toujours pareil.
La bougie est humide, une étincelle mais ne démarre pas.
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 22:00besoin de vos lumieres Empty
Question pratique quel est le bon branchement pour le régulateur et aurait il une incidence sur mon probleme?
phil06
phil06
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 22:05besoin de vos lumieres Empty
2 tour et demi c'est trot pas bien
regarde le tuto reglage carbu Wink
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 22:09besoin de vos lumieres Empty
Ce que je trouve bizarre c qu'elle démarre une première fois et puis plus rien.
phil06
phil06
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 22:17besoin de vos lumieres Empty
https://2img.net/r/ihimizer/img255/1695/dcfc0139hs7.jpg
Règlage de la vis de richesse: visser à fond sans serrer, mettre un scotch pour positionner un angle 0, puis dévisser de 1,5 tour
voila le copier coller du règlage de ta vis d'air Wink
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 22:32besoin de vos lumieres Empty
la vis d'air est maintenant regler a 1 tour 1/2, je fais 2 - 3 coup de kick et la bougie est trempée.
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 22:44besoin de vos lumieres Empty
Ton aiguille est a quelle cran ?
GP de combien sur la machine ?
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 22:59besoin de vos lumieres Empty
j'ai demonte mon carbu juste pour controler le niveau de flotteur car j'avais une fuite par le trop plein (joint de robinet usé) et changer les joints.
J'ai changer mon cable d'accélérateur suite supression pompe à huile.
J'ai un doute car mon gicleur a casse quand j'ai démonte j'ai donc prix celui de mon autre dtmx mais il me semble identique.
J'ai tout remis conforme a l'origine avec reglage de la vis d'air a 1 tour 1/2 mais elle se gave d'essence dès les premiers coups de kick.
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyMer 1 Avr 2009 - 23:26besoin de vos lumieres Empty
cherche pas ton bas moteur est trempé
demonte la bougie coupe l'essence passe une vitesse et pousse sur environ 100m histoire de faire sortir tout l'essence qui est dans le bas moteur
ou alors tu prend une vielle bougie tu la chauffe un max sur la gaziniere
ou au briquet tu remonte et un ou dux coup de kick sans acelerer ou mettre de starter et essence fermer
desque qu'elle pete tu coup le contact et tu recommence un ou deux fois encore
ensuite tu ouvre l'essence tu met le starter et tu kick en mettant un micro filet de gaz
et ca doit tourner
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyJeu 2 Avr 2009 - 18:44besoin de vos lumieres Empty
chose faite elle redémarre mais cale aussitot en s'étouffant.
Je vais controler mon carbu pour voir si tout est ok, j'ai un doute sur le GP que j'ai mis.
En fait elle s'étouffe et la bougie est trempée.
titan
titan
Nombre de messages : 58
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyJeu 2 Avr 2009 - 19:28besoin de vos lumieres Empty
Hello cher voisin !!!
J'ai eu exactement les mêmes symptômes !!!!!!!!!
En fait, en ce qui me concerne, c'était mon allumage qui n'était pas assez puissant. En appauvrissant, l'éteincelle arrivait à enflammer le mélange....le moteur démarrait et finissait toujours par se noyer !
En tournant mon volant moteur à la main, j'avais une éteincelle pourtant...
J'ai finis par remplacer la bobine de charge du condensateur cdi située sur le plateau d'allumage.
Et depuis, c'est le top ! ( niveau allumage du moins Laughing ) et j'en connais au moins 1 autre qui roule en grosse voiture lol! qui à eu ce problème également.
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyJeu 2 Avr 2009 - 19:32besoin de vos lumieres Empty
mon flotteur était regle pratiquement a 25 mm, le GP a l'air ok.
Petite précision le bougie est mouillée apres plusieurs essai, donc noyée.
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyJeu 2 Avr 2009 - 19:34besoin de vos lumieres Empty
hors sujet: tu est dans quel coin du 49.
titan
titan
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyJeu 2 Avr 2009 - 19:35besoin de vos lumieres Empty
A l'opposé de toi !
Moi j'suis dans le sud à Soulaines sur Aubance.
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyJeu 2 Avr 2009 - 19:41besoin de vos lumieres Empty
ce n'est pas tres loin
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyJeu 2 Avr 2009 - 19:42besoin de vos lumieres Empty
revenons au sujet.
Je remonte ce soir et je croise les doigts pour que ca marche.
je n'ai pas envie de toucher a mon allumage.
titan
titan
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyJeu 2 Avr 2009 - 19:46besoin de vos lumieres Empty
Je te souhaite que cela fonctionne.
Si jamais, ça marche pas..... mets 0.7 mm d'ecartement à ta bougie. En tourant le moteur à la main, tu dois avoir une belle éteincelle. Si t'es obligé de trop rapprocher l'electrode, alors.....
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyJeu 2 Avr 2009 - 23:16besoin de vos lumieres Empty
elle a redemarrée mais elle s'etouffe des que j'accélere et si je lache le starter elle cale.
J'ai controlé mon allumage et l'ouverture des vis est bonne.
J'ai controlé ma bobine HT et les valeurs sont corrects.
Lorsque je mets le fil de bougie sur le moteur il y a une étincelle bleu-orangée.
En tournant le volant sans bougie une vapeur d'essence assez dense s'échappe du trou de la bougie.
Je reste bloqué par mon GP que j'ai mis et je n'arrive pas a voir la taille mais le trou est plus grand que celui de mon GP d'origine.
A mon avis j'ai trop d'essence et pas assez d'air.
Vraiment besoin de vous pour résoudre le problème.
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyVen 3 Avr 2009 - 8:48besoin de vos lumieres Empty
alors ton aiguille doit etre usée donc descent la d'un cran
et tu vera ca ira mieux
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptySam 4 Avr 2009 - 19:17besoin de vos lumieres Empty
ca y est probleme resolu.
Comme je le pensait mon GP que j'avais mis était douteux, mise en place d'un neuf et changement de l'aiguille.
Apres un réglage de mon cable d'accéleration et de la vis d'air tout marche.
Sans la pompe a huile ca fume deja moins et les accélerations sont plus franche. (rappel: je tournais au mélange et avec ma pompe a huile).
Merci pour vos infos. C'est ce qui fait la force de ce forum.
A la prochaine sortie pour d'autres photos. bounce
Sylvain44
Sylvain44
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres EmptyDim 12 Avr 2009 - 11:55besoin de vos lumieres Empty
j'ai rouler un peu et le comportement est complètement differents mais plus agréable avec un peu plus de peche.
Par contre elle a du mal a démarrer a froid, plusieurs coup de kick sont necessaires.
De quoi ca peut venir?
MessageSujet: Re: besoin de vos lumieres   besoin de vos lumieres Emptybesoin de vos lumieres Empty
» redémarrage impossible...besoin de vos lumières svp
» Les lumières ( ou clapets )
» Plus de lumieres [RESOLU]
» Lumières pas complètement découvertes
» Mes lumiéres ont grillés en même temps....!!!!!
