Accueiltrous a l'acceleration Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
Pride
Pride
Nombre de messages : 23
trous a l'acceleration Vide
MessageSujet: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyJeu 12 Mar 2009 - 16:14trous a l'acceleration Empty
Salut, j'aurai besoin d'un petit conseil,
J'ai cassé mon piston a cause de l'essence qui c'est stoppé net (robinet encrassé) et bousillé la culasse, ayant trouvé un haut moteur complet pour pas cher je viens de le remonter mais il y a un truc bizarre. J'ai des trou a l'accélération en 1,2 et troisième (un peut moins) en 4 et 5 c'est bon, j'ai pas de sixième...
Le ralenti tiens, le carbu est ok,nettoyé et vaguement réglé (pas facile dans ces conditions!)
Je pense a l'essence qui n'arriverai pas en quantité suffisante, et ce que cela peut venir d'autre chose?
Voila, merci!
mercedesphilippe
mercedesphilippe
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyJeu 12 Mar 2009 - 20:13trous a l'acceleration Empty
regardes ton carbu (hauteur de l'aiguille trop riche ??? remonte le clips d'un cran dis nous; et vis de richesse 1/2 tours ouvert)
laurentdtmx_35
Nombre de messages : 48
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyJeu 12 Mar 2009 - 21:43trous a l'acceleration Empty
Ca ratatouille (1) ou ca fait beuuuuuuuuu (2)
(1) : Trop riche : descendre l'aiguille, + d'air, gicleur principal + petit
(2) : Trop pauvre : Remonter l'aiguille, - d'air (mais bon dommage perte de puissance), gicleur principal + gros
arno
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyJeu 12 Mar 2009 - 22:47trous a l'acceleration Empty
évidemement les joints du haut moteur sont neufs.
Pride
Pride
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyVen 13 Mar 2009 - 16:10trous a l'acceleration Empty
merci pour vos réponses,
oui Arno, les joints sont neufs,
j'ai donc fait comme vous avez dit, remonter l'aiguille d'un cran et ouvert la vis d'air d'un demi, mais cela ne change pratiquement rien! A votre avis je doit me focaliser sur la carburation? Je sais plus trop quoi regarder...
Si ça peut vous aiguiller, elle prend son accélération normal qu'a partir de 6000t/min.
Le moteur tournait bien avant que je change le haut moteur, par contre il y a une côte de plus que ce que j'avais (j'étais 25 et la c'est 50). Est ce que cela implique des modifications spécial sur le carbu?
phil06
phil06
Nombre de messages : 608
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyVen 13 Mar 2009 - 16:43trous a l'acceleration Empty
de 25 à 50 sa ne change rien ,le nouveau piston la segmentation est ok,
quand tu es a l'arrêt moteur en marche ,(point mort) et que tu accélère,
les TR vont à 6000TR ou limite zone rouge?cela te le fait juste quand tu
roule?
peut-être vérifié la boite a air
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyVen 13 Mar 2009 - 17:07trous a l'acceleration Empty
la cote n'a rien a voir
maintenant quand tu dit vaguement regler tu entend quoi"reglage de base ou reglage au pif"
donc je te dirais de revoir toute ta carburation du nettoyage au reglage
car si tu as de la merde qui a boucher le robinet je pense que ton carbu en as manger aussi et que y'a un endroit en particulier qui est bien galere
ensuite tu n'est pas a m'abri qu'une daube soit rester coincé dans le tuyau et a fini dans ton carbu tout propre
ensuite reglage de base (en verifiant l'etat de ton filtre a air et le raccord de celui ci)
essais de roulage regarde la bougie et suivant la couleur tu affine tes reglage
biensur le reglage se fait moteur chaud et la moto bien a l'horizontal vrtical
et normalement ca devrait rouler
Loulou
Loulou
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyVen 13 Mar 2009 - 17:09trous a l'acceleration Empty
Shocked Shocked lol! pété de rire
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyVen 13 Mar 2009 - 17:20trous a l'acceleration Empty
vertical ptdr
la fatigue ou la viellesse je sais pas
lol! lol! lol!
Pride
Pride
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyVen 13 Mar 2009 - 20:34trous a l'acceleration Empty
Alors au point mort ça tourne normalement et quand j'accélère ça monte a 9000/9500t... Le ralenti est a 2500. J'ai vérifié la boite a air et il n y a rien de notable, j'ai un filtre maison mais ça a toujours bien marché avec.
Par vaguement réglé j'entends que j'ai fait les trucs de bases mais vite fait pour le ralenti et vis d'air, puisque j'imagine qu'il faudra surement le refaire
quand j'aurai plus ce problème.
Je vais faire ce que tu dit avec le carbu on verra ce que ça donne.
Je viens de penser a un truc aussi, pour éviter d'avoir a réamorcer la pompe a huile, j'ai mis en +, de l'huile dans le réservoir, est ce que le "presque double" d'huile nécessaire peut être la cause? Par contre ça ne fume pas énormément,pas beacoup plus que la normale .
phil06
phil06
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyVen 13 Mar 2009 - 20:41trous a l'acceleration Empty
ralenti 2500 affraid pas bon
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyVen 13 Mar 2009 - 20:47trous a l'acceleration Empty
pas etonnant alors que ca merde c'est parce que c'est pas regler que ca deconne
et le ralenti retir mille tour ce sera que mieux
pour l'huile non ca encrasse ca empeche de tirer mais pas tout de suite
par contre ca fume
vive la patrouille de france lolll
totoche
totoche
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyVen 13 Mar 2009 - 20:52trous a l'acceleration Empty
hello
quand j'aurai plus ce problème.vite fait ...pas bon non plus.
pas bon non plus....ça fausse tout.
regarde voir aussi si au niveau du piston les lumieres n'ont pas été " travaillées ".
Pride
Pride
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyVen 13 Mar 2009 - 20:56trous a l'acceleration Empty
bon ok lol
Je savais que c'était trop haut 2500 mais ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de ralenti avant réglage et j'avais quand même une accélération normale.
bon je vais tout refaire proprement et je vous tiens au courant!
Par contre le me demande puisque cela n'a rien changé de changer la position de l'aiguille, je la remet comme avant (au milieu) ou je laisse comme ça?
Pride
Pride
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyVen 13 Mar 2009 - 20:57trous a l'acceleration Empty
Salut Totoche, bonne remarque pour les lumières, oui effectivement elles sont agrandie!
Pride
Pride
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyVen 13 Mar 2009 - 21:13trous a l'acceleration Empty
Pride a écrit:
Par contre le me demande puisque cela n'a rien changé de changer...
Embarassed Je crois bien que ça veux rien dire ça!! lol!
Je voulais dire est ce que je doit remettre l'aiguille dans sa position initiale, puisque ça n'a rien changé de la bouger d'un cran?
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptySam 14 Mar 2009 - 5:20trous a l'acceleration Empty
oui tu remet tout en mode usine lolll
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptySam 14 Mar 2009 - 5:23trous a l'acceleration Empty
salut bricolo
mode usine oui lol
et si tu y pense ,si tu ouvre ton carbu pour le nettoyer ,regarde la taille de tes gicleurs .et vérifie en sortant ton puits d'aiguille qu'il soit bien propre .
a+
Pride
Pride
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptySam 14 Mar 2009 - 16:55trous a l'acceleration Empty
Bon voila j'ai un autre problème, la bécane part en arrière quand j'enclenche une vitesse, j'ai touché a rien... ça viens d'où a votre avis??
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptySam 14 Mar 2009 - 17:21trous a l'acceleration Empty
tu as le moteur qui tourne a l'envers
en general c'est du a un mauvais calage de l'allumage un truc passe une vitesse et pousse ca devrais rentrée dans l'ordre
si ca ne se remet pas recale l'allumage (ecartement des vis platinée)
Pride
Pride
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptySam 14 Mar 2009 - 17:40trous a l'acceleration Empty
ok, par contre c'est un allumage électronique. ça veut dire qu'il est mort?
Les trous a l'accélération viendrai peut être de la alors...
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptySam 14 Mar 2009 - 18:14trous a l'acceleration Empty
il est peut etre legerement decaler
regarde si ta clavette est encore bonne car si elle est mal monter
usée ou tordu ton calage ne sera plus bon
Pride
Pride
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration EmptyLun 23 Mar 2009 - 14:54trous a l'acceleration Empty
Bon ça y est, j'ai réglé mon problème, ça venait de la clavette qui était cassée. Merci a tous pour vos réponses, bye!
MessageSujet: Re: trous a l'acceleration   trous a l'acceleration Emptytrous a l'acceleration Empty
» le plaisir du cylindre à trous
» ovaliser les trous de fixation stator
