AccueilNettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
35 €
yvgim
yvgim
Nombre de messages : 109
Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc Vide
MessageSujet: Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc   Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc EmptyLun 3 Nov 2008 - 12:21Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc Empty
Salut à tous,
Aprés qq mois de mise en veille, j'ai repris la restauration de ma MX de 77.
Il me semble avoir lu qq part sur la forum comment faire pour nettoyer et redonner l'éclat du neuf aux divers silents bloc ...... mais je ne retrouve rien .....
Alors si l'un de vous à une bonne combine à me donner ..... Merci
MessageSujet: Re: Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc   Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc EmptyLun 3 Nov 2008 - 12:47Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc Empty
yvgim a écrit:
Salut à tous,
si tu parle de ceux du moteur, pour ma part une nuit dans de l'eau chaude avec de la lessive, pour oter la terre et la graisse, puis sechage.
Lolo49
Lolo49
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc   Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc EmptyLun 3 Nov 2008 - 18:55Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc Empty
Pour ce qui est caoutchouc, tu as les lubrifiants au silicone vendu dans les rayons auto des hyper (pour les joints de portières).
Pour les plastiques, il y a un produit super, c'est le Polytrol. Ça redonne un coup de jeune aux plastiques teintés dans la masse. J'avais récupéré les pare-chocs de mon ex-205. Wink Cool
yvgim
yvgim
MessageSujet: Re: Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc   Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc EmptyLun 3 Nov 2008 - 20:36Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc Empty
merci pour vos réponses, je vaus essayer cela ce soir ...
donc eau chade + lessive + laisser mijoter et ensuite frotter à la brosse.
et quand tout est sec, bombe de silicone.
On verra, je vous tiendrai au courant.
MessageSujet: Re: Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc   Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc EmptyMar 4 Nov 2008 - 22:55Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc Empty
Un coup de gazoil et hop, surtout que son prix descend Razz Wink
yvgim
yvgim
MessageSujet: Re: Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc   Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc EmptySam 8 Nov 2008 - 17:15Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc Empty
Je confirme, cela marche bien : 2 jours à faire trempette dans de l'eau avec de la lessive, ensuite rincage à l'eau chaude + passge à la brosse et ils ont comme neufs .... ou presque. Reste plus qu'a leur mettre un petit coup de bobde de sylicone et ce sera parfait.
... maintenant je m'attaque aux plastiques
MessageSujet: Re: Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc   Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc EmptySam 8 Nov 2008 - 17:31Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc Empty
et tu peux meme metre a tremper les pieces pleines de graisse, ça va aussi. attention quand meme au pieces qui peuvent rouiller, comme un cylindre par exemple. Pour une culasse pas de soucis, c'est tout en alu
MessageSujet: Re: Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc   Nettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc EmptyNettoyage silents bloc et autre pièces en caoutchouc Empty
» astuce pour caoutchouc????
» caoutchouc de carters lateraux et freins qui freinent pas
» caoutchouc cylindre 400
» silent bloc
» supports caoutchouc fixations cache lateral DT 50
