AccueilDT Enrhumée ? Débridage pot de détente Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Vide
MessageSujet: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyJeu 12 Avr 2007 - 20:29DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
mise à jour 15/08/2010
On connaissait la rondelle placée au début de l'échappement, mais
connaissiez vous le rétrécissement brutal dans la partie détente des 125 DT ? Non! alors découverte de la chose:
coupez entre les deux encoches:
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0013
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0014
La coupe:
à gauche silencieux: la rondelle et la partie absorption
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0015
vue sur le rétrécissement:
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0016
Faites sauter la rondelle avec une minute:
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0017
La rondelle:
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0018
La rondelle enlevée, reste la partie absorption avec une tôle et un tube perforé:
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0019
Dégagez les bord de la tole avec un tourne vis:
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0020
Puis avec un burin, coupez les deux parties ou la tole est fixée. Retirer le tube percé avec une tenaille:
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0022
Les outils nécessaires:
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0021
Après 30 minutes d'effort:
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0023
Ressoudez les deux parties du pot, l'idéal c'est au chalumeau, à l'arc c'est assez fin (=1mm):
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0038
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Dcfc0024
N'oubliez pas de décalaminer :
vous avez dit "calaminé" !
Et c'est reparti pour de nouvelles aventures avec une DT moins lourde bounce
alexis
alexis
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyJeu 19 Avr 2007 - 21:21DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
pas mal ta modif, effectivement tu lui as degagé les bronche Very Happy , et au niveau performance et bruit c'est comment
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyJeu 19 Avr 2007 - 21:56DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Y a plus grand chose qui freine les gaz !, absence totale de chicanes ou rondelle sur toute la ligne d'échappement, c'est un peu plus bruyant, pour le gain de puissance, c'est pas vraiment flagrant, faut dire que j'y suis habitué, faudrait remonter un vieux pot origine et comparer. (pour les photos, c'est un 2 ème pot que je bricole, le mien était déjà modifié). Ce que je suis sur, c'est que il n'y a rien qui freine les gaz Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyMer 18 Juil 2007 - 19:26DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
voici une petite modif que vous pouvez faire(elle est conseille car elle permet de moins fatigue le moteur).en plus c'est plus bien explique(merci beaucoup Yam).
le travail est pres macher par notre bon Yam.
faite le
mim's
mim's
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyJeu 9 Aoû 2007 - 3:22DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
oui, super truc, je l'avais fait faire (il y a + de 20 ans) sur un 175
on gagne pas mal côté couple, et si c'est un peu plus bruyant à l'échappement, le bruit est plus beau plus "rond"
ne pas oublier la rondelle côté sortie cylindre Exclamation et l'admission, bien sur Exclamation
patoo dtmx
patoo dtmx
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyVen 10 Aoû 2007 - 15:53DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
sympa, le petit tuto, mais tout le monde n'a pas un super bon niveau pour ce qui concerne la soudure...
perso je ne me lancerai là dedans que quand je serais sûr qu'il y ai des réelles performances à la clé de ce boulot... scratch
disons que c'est quand même relativement compliqué Very Happy
theben22
theben22
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyVen 10 Aoû 2007 - 21:50DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Quelques questions sur ce sujet :
- est ce que ça fait augmenter la consommation d'essence ? parce que déjà que je plafonne à 90km pour un plein mais si ça consomme plus...
- mim's, quand tu parles de rondelle côté sortie cylindre et l'admission, ce n'est pas obligatoire à cette modif ? C'est juste un plus c'est ça ?
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyVen 10 Aoû 2007 - 23:29DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Salut Theben, comme les gaz sortent plus facilement, tu gagnes des cv, donc tu tires moins dessus, donc consommation diminuée en théorie. C'est comme un diesel qui a son filtre à air bouché, tu lui tires dessus pour avancer, donc plus de gazoil. Concernant la rondelle à échappement juste à la bride en sortie cylindre, perso j'en ai jamais vu, Sylv@in a fait un post dessus, il me semble que Gros Roger aussi. Si ton diamètre intérieur fait dans les 39-40 mm, c'est bon tu n'as pas de goulet. Par contre, s'il fait 25-30 mm, c'est clair que tu as une pièce rajoutée, que moi je ne supporterai pas Evil or Very Mad
La réduction de diamètre a été obligatoire pour une légistation Française, à un moment ou il fallait plafonner la puissance à 11 cv (je crois ??), sur les modèles 79 et 80 que j'ai pu voir, je n'ai jamais vu cette pièce rajoutée.
Enfin, c'est du poids en trop et des cv en moins, Shocked faut s'attaquer à la chose !
mim's
mim's
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyLun 13 Aoû 2007 - 23:46DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
salut à tous
effectivement YAM76 a raison, la "rondelle" à l'échappement qui se trouve juste en sortie de cylindre était une pièce de bridage, sur le modèle que j'avais en 79 (en Belgique !) ce bridage existait
tu peux aussi lui faire confiance question diamètre
en fait, je pensais que ça se trouvait sur tous les modèles, mais apparemment, non
et je te rassure theben, on ne consomme pas plus, mais ça respire mieux, bon, on ne gagne pas quinze chevaux, hein Wink
modif à associer à la libération du filtre à air (virer la première boite, qui est aussi un bridage)
et penser aussi à monter un silencieux à absorption : voir la réponse de ks 125 gs dans le sujet "modification du silencieux"
je pense que c'est l'ensemble de ces (petites) modification (filtre à air + pot + silencieux) qui font que dans l'ensemble on gagne en agrément
patoo dtmx
patoo dtmx
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyMar 14 Aoû 2007 - 18:54DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
tout à fait d'ac avec toi, mim's. le silentieux est très important!
par contre pour ce qui concerne la rondelle, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler...
elle se situe où? dans le tube? entre le tube et le cylindre, ou dans le cylindre?
mim's
mim's
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyMer 15 Aoû 2007 - 1:39DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
salut à tous,
pour en finir avec cette "rondelle" elle se trouvait tout au début du pot côté cylindre, ça ne résitait pas à trois coups de (petit) burin
Mais comme le dit le révéré YAM76 (qu'il soit loué) Si ton diamètre intérieur fait dans les 39-40 mm,tu t'occupes de rien, c'est, bon
allez, mes frères, et ouvrez les gaz en paix
(suis lyrique moi, ce soir jocolor )
Mim's
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyMer 15 Aoû 2007 - 13:08DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Merci révérend Mim's pour tes louanges sur les posts concernant l'art de faire respirer nos mèmères Rolling Eyes Laughing
Monseigneur Sylv@in a d"ailleurs prèché par un sermon bien éloquant sur le bridage de pot:
prêche Mgr Sylv@in
Laughing Laughing
gus
gus
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyMer 13 Aoû 2008 - 22:00DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
pour apporter un peu d'eau au moulin, ma dt de 77 n'a pas de bride en sortie de cylindre, mais celle de 89 en avait une.
pour ma part, je recherche plus de couple que de puissance....
la tenir sans cesse a 6000 tours et + c'est un peu lassant a la longue et en dessous, ca reprend mal ( du moins sur les miennes !!!!)
j'ai eu dans le temps une 125 XL qui reprenait bien mieux en bas ( normal, c'etait un 4 temps ) mais qui tirait moins qu'une mix!!
gus
olivio
Nombre de messages : 60
MessageSujet: je l'ai cette rondelle?   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyMer 3 Sep 2008 - 23:01DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
pour en finir avec cette rondelle avez vous une photo???
j'avais démonté mon pot et vu comment était le départ du pot mais j'avais regardé avec un collegue mecano et on ne voyait pas comment enlever cette réduction simplement...ai je vraiment cette réduction, je ne veux pas redémonter mon pot pour rien car j'ai eu des gros probleme avec un goujon de cylindre qui tient par le bonheur du st esprit.
je ne voit vraiment pas comment faire sauter cette réduction avec 3 coups de burin !
ma dt est de 91 type 2a8, ou sont les autres brides??? celle de la réduction a l'intérieur et les autres? est ce possible d'en retirer une et pas l'autre?
merci de vos réponses !
dtmxseb
dtmxseb
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyJeu 26 Fév 2009 - 19:01DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Bonjour ,
je voulais juste poster une façon alternative de decouper l'échapement.
Comme je me sentais pas chaud pour le decouper en entier et surtout le resouder apres, j'ai fais une autre découpe.
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Img0448.th
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Img0449n.th
En utilisant une scie et une disceuse on peut faire un trou dans le pot coté intérieur et viré toute la bride. C'est un peu plus chiant pour tout enlevé mais au moins j' étais sur de m'en sortir pour resouder. En reformant une plaque qui va venir recouvrir le trou on s'en sort très bien.
binjin
binjin
Nombre de messages : 404
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyJeu 26 Fév 2009 - 20:05DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
pourquoi un coude en cuivre yam76 ?
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyVen 27 Fév 2009 - 0:58DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
J'ai peut etre une reponse.Le cuivre resiste bien a la chaleur.Mais aussi il avait peut etre que ça sous la main.
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyDim 1 Mar 2009 - 9:55DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
bah non, vous n'y êtes pas, les coudes cuivres sont très courants, faciles à trouver, bref, j'en avais Wink
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyDim 1 Mar 2009 - 10:32DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Et pourquoi c'est tres courant ? Razz hein?
benjam95
benjam95
Nombre de messages : 36
MessageSujet: DT Enrhumée ?   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptySam 20 Mar 2010 - 19:00DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
J'ai un kit Gilardoni et Je suis aussi en train de "désenrhumer" mon détente
J'ai pas coupé en 2, mais ouvert au bon niveau comme un volet à 2 battants, en écartant les 2 côtés
Ca me permettra, je pense, de pouvoir refermer en soudant à l'arc
La chicane est enlevée, mais je me demande s'il faut vraiment enlever la partie absorption?
C'est sûr que les gaz n'auront pas à franchir tout d'un coup un mur vertical par le trou au centre (de l'ordre du diamètre du tube de fuite)
Ils le feraient par le rétrécissement progressif du cul du pot
Mais dans ces conditions, est-ce que l'onde en sens contraire produite par le contre-cône et qui est censée optimiser l'admission dans le cylindre se produira de façon satisfaisante?
Idéalement, et à moins que vous me le déconseilleriez, je voudrais démonter cette partie absorption pour y mettre de la laine de roche avant de refermer définitivement
Merci pour vos avis
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptySam 20 Mar 2010 - 19:53DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
bonsoir
En général il vaut mieux tout enlever et meuler les soudures !
benjam95
benjam95
MessageSujet: DT Enrhumée ?   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyDim 21 Mar 2010 - 17:01DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Après une journée de travail, voici l'état d'avancement de mon pot:
Vue de la partie absorption terminale(La chicane avant, c'est pareille avec un trou au lieu du tube mitraille)
[img]DT Enrhumée ? Débridage pot de détente 20100321237.th
Elle commence à se rendre!
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente 20100321249.th
Partie avant enlevée(Même résultat pour la partie absorption)
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente 20100321255.th
C'est sûr que c'est plus dur et long qu'en coupant en deux, mais je ne me voyais pas re-souder deux parties avec une tôle si fine
La dremmel et ses disques sont bien utiles
Après avoir affaibli les parties soudées, on arrive à tout enlever morceau par morceau(Tenailles, pince multiprise, marteau, burin, tournevis...
Demain, j'attaque le décalaminage, le ponçage et... le soudage
Je rajouterais une tôle pour souder par dessus
Autre chose, je ne savais pas que le tube-bride au collecteur d'échappement était si long(Environ 10cms)
Je poste une image après
benjam95
benjam95
MessageSujet: DT Enrhumée ?   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyDim 21 Mar 2010 - 17:12DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Le tube-bride à l'entrée du détente(Année-modèle?)
[img]DT Enrhumée ? Débridage pot de détente 20100321238.th
Une fois démonté:
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente 20100321252.th
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente 20100321251.th
Pot libéré de son bridage d'entrée:
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente 20100321247.th
benjam95
benjam95
MessageSujet: DT Enrhumée ?   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyLun 22 Mar 2010 - 17:38DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
J'ai refermé le pot, non sans mal!
Je savais que la soudure à l'arc ne convenait pas aux tôles de petites épaisseurs, mais n'ayant pas d'oxy-pack ou de Mig et voulant le faire moi-même, je me suis lancé
Je ne suis pas arrivé à souder une plaque par dessus, j'aurais été obligé d'augmenter l'ampérage et je ne voulais pas faire des trous irrattrapables!
J'ai soudé bord à bord
Les soudures ne sont pas belles, mais c'est pratiquement étanche(Un pet de mouche à un endroit!
Reste cette toute petite fuite que je réparerais(Peut-être!)
Pour l'instant, je teste sur la Mix pour voir si tout tient
La récompense a été le beau bruit métallique dans le pot, genre cross actuelles en beaucoup plus discret
A part ça, j'ai été agréablement surpris d'entendre un niveau sonore comparable au pot d'origine
Ca n'a pas réglé mes pb de carburation(Trop pauvre en consommant 12l/100!!)
A voir si je n'ai pas une entrée d'air, puis l'avance
DT 175 MXement
NicoDTMX
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyLun 21 Juin 2010 - 14:33DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Bonjour ce type de bride est présente sur un modèle de 1991 pour une 125 DTMX ?
Merci Very Happy
benjam95
benjam95
MessageSujet: Echappement :: DT Enrhumée ?   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyJeu 24 Juin 2010 - 9:26DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Il faut mesurer le diamètre d'entrée, ou le comparer avec le diam ext du tube
Si la différence est importante, il y a tube
Les cotes diam int avec ou sans tube sont à rechercher sur ce site
Cdlt
NicoDTMX
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyJeu 24 Juin 2010 - 14:16DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Merci à toi je vais faire ma recherche Very Happy
number_73
number_73
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyJeu 24 Juin 2010 - 16:15DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
super boulot, ca fait plaisir à voir. Si un jour je peux, je le ferais aussi
benjam95
benjam95
MessageSujet: Echappement :: DT Enrhumée ?   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyVen 25 Juin 2010 - 7:06DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Merci à toi, number 73
Pour Nico: Dernière vérif que j'avais faite pour confirmer la présence d'un tube supplémentaire à mon entrée de silencieux
Recourber en V le bout d'un fil de fer rigide d'environ 20 cms, le rentrer dans le pot et voir si ça accroche vers 10 cms, tout autour en le tirant hors du pot
La soudure du tube additionnel(Bride) à l'entrée du pot est tellement bien faite qu'on se pose des questions!
Après, qqes coups de perceuse avec une mêche de 1.5 - 2mm sur la soudure pour pouvoir passer une lame de scie et lime pour les aspérités restantes
Niveau sonore légèrement supérieur, avec un son métallique sympa
Règlages admission et carbu si nécessaire
Je post en message séparé les résultats de la modif sur ma Mix de 1980
benjam95
benjam95
MessageSujet: Echappement :: DT Enrhumée ?   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyVen 25 Juin 2010 - 7:28DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Résultats avec la bride enlevée avec gilardoni 175, carbu de 24(GP 140, GR 30, aiguille 4ème cran en partant du haut) et 4-5 trous de 10mm sur la boîte à air:
Moteur nerveux, pas de trous, 120kmh et possibilité de monter en 1ère et sans élan des bosses en terre ou herbe à 45° longues d'environ 30m
Consommation 6 l/100
Tellement agréable que je me suis pété la clavicule, ayant dû faire un écart dans une courbe à 80kmh à cause d'une voiture qui m'a serrée de trop près
Trottoir et vol plané, heureusement dans de l'herbe et pas d'obstacle. Réveil 2 heures après aux urgences!
Prudence à tous
La mix n'a rien, elle!
DTMXment
tété
tété
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyLun 22 Nov 2010 - 18:06DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Je pense qu'il reste encore une chose qui freine les gaz... c'est cette grille micro-perforée avec de l'isolant derrière. En plus en l'enlevant on gagne en volume, le détente résonne bien ! C'est maintenant mon 4eme "vidage" de pot et les résultat sont toujours aussi apréciables (couple ,puissance, sonoritée...)
Je mettrais un vidéo pour le bruit d'ici peu.
Voila tout ce que l'on peut sortir de la partie détente :
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente IMG_2279
airhead
airhead
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyMar 23 Nov 2010 - 23:23DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Intéresser le sujet, je suis incertain si mon pot aura le même comme le vôtre (DT175) j'ai trouvé toutefois une
restriction dans le tuyau d'en-tête.
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente ExhaustDiameter_1
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente ExhaustDiameter_2
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Exhaustrestrictor_3
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente 100_1307
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente 102_1325500
fat_boy7
fat_boy7
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyVen 26 Nov 2010 - 16:39DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Je viens de débrider aussi mon pot, c'est assez facile à faire sauf que les 2 soudures de la chicane font 5 cm env. et si on veut les avoir au burin, cela abime le pot et se voit de l'extérieur.
J'ai préféré faire 5 trous bord à bord de chaque coté sur la tole et ensuite utiliser le burin pour découper proprement.
Une soudure maintient le tube perforé au fond, il suffit de faire tourner la tole dans les 2 sens pour arracher le tout.
L'isolant phonique autour du tube perforé ressemble bien à de l'amiante, alors balancer cette cochonerie dans un sac étanche...
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Potdtmxdbrid
DevilCrush
DevilCrush
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyMer 16 Mar 2011 - 14:30DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
excellent sujet, merci pour toutes ses explications!
je compte bien débridé mon pot un de ses jours pour gagné en couple! ( et pour avoir un meilleur bruit aussi ^^)
on ma parlé de "couper" une partie du silencieux, je précise que j'ai le pot avec la sortie sur le coté, une photo ? merci =)
theo76730
theo76730
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyMer 12 Déc 2012 - 19:01DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
c'est quoi décalaminer ? Laughing
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyMer 12 Déc 2012 - 20:51DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
C'est l'action d'enlever la calamine (la suie) du pot.
Mon site internet :
Alyx-Pictures
ACAB
ACAB
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Assurance   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyMer 23 Oct 2013 - 20:53DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Salut les gars ! Very Happy
J'envisage aussi de débrider mon pot (et oui tous vos arguments mon convaincus !), mais moi qui circule sur route avec ma DTMX je me demandais si le fait d'avoir débrider le pot pouvais occasionner en cas d'accident des problèmes d'indemnisation de mon assurance ? silent
lulu-mwa
lulu-mwa
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyJeu 24 Oct 2013 - 0:16DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
logiquement, toute modification apportée à la moto entraînerait une perte de l'assurance
Phil19
Phil19
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyVen 8 Mai 2020 - 20:22DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Je voulais finir de débrider mon pot d'origine, car j'ai une restriction à l'entrée du pot. Mais j'ai un doute, car diamètre intérieur je mesure 35 mm, et extérieur j'ai 40 mm. Il faut que j'enlève ce bout de tube, ou je laisse tel quel ?
DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Sam_2913
J'envisage de garder ce pot le temps du rodage de mon 175 JPX, avant de passé au détente, ou de le garder si le détente ne me convient pas... Wink
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyVen 8 Mai 2020 - 20:25DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
tu n'as rien a faire
la bride a déjà été enlévée
Phil19
Phil19
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyVen 8 Mai 2020 - 22:56DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Merci ! bien
seasurffab
seasurffab
MessageSujet: debridage pot   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyMer 16 Nov 2022 - 19:51DT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
Bon le pot de la dtmx est vidé a 100 %, reste a le refermer. je sais par experience que mon poste a l arc meme avec des baguettes fines fera plus de trous que de soudure dessus. j envisage d investir dans un poste TIG entree de gamme , on en trouve neuf entre 200 et 250 € mais j 'y connais rien, des conseils sur ce type de poste particulier?
MessageSujet: Re: DT Enrhumée ? Débridage pot de détente   DT Enrhumée ? Débridage pot de détente EmptyDT Enrhumée ? Débridage pot de détente Empty
» Adaptation Pot de détente YZ
» dimensions pot de detente
» petit nouveau du 38
» DT50 1991 Automatique - Aide au débridage
» pot de detente sur dtmx
DTMX Passion :: Rubrique technique :: L'atelier préparations et d'endurisations :: 125cc :: Dossiers thématiques :: Echappement-
