AccueilNe prend plus les tours après 7500... Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
jo__
jo__
Nombre de messages : 42
Ne prend plus les tours après 7500... Vide
MessageSujet: Ne prend plus les tours après 7500...   Ne prend plus les tours après 7500... EmptyDim 15 Juin 2008 - 19:04Ne prend plus les tours après 7500... Empty
Hello,
Alors j'ai finis de la remonter, quand je roule, elle marche bien, tient le ralenti démarre bien (sauf à froid, elle se noie) mais par contre elle ne veut pas dépasser les 7500 trs/min, elle n'accélère plus et "ratatouille".
Alors je suis en démunltiplication d'origine,
Carbu néttoyé,
Bougie et anti patate neuf,
Filtre à air propre
Pot vidé (dans le corps et à la sortie du cylindre) et je crois que le silencieux à été coupé dérrière.
D'ailleur un gars que j'ai croisé m'a dit que justement de couper les silencieux ca pouvait faire ces symptômes.
Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?
http://www.forum-auto.com/moto/section26/sujet377333.htm
Nombre de messages : 938
MessageSujet: Re: Ne prend plus les tours après 7500...   Ne prend plus les tours après 7500... EmptyDim 15 Juin 2008 - 19:29Ne prend plus les tours après 7500... Empty
salut jo
essais sans ton filtre a air et sinon verifie ton niveau de cuve
jo__
jo__
MessageSujet: Re: Ne prend plus les tours après 7500...   Ne prend plus les tours après 7500... EmptyDim 15 Juin 2008 - 19:45Ne prend plus les tours après 7500... Empty
Ben comme dit le filtre est neuf (c'est du filtre de hotte de cuisine) mais je ne pense pas que ca change grand chose.
Et le niveau de cuve ca peut jouer sur quoi ???
MessageSujet: Re: Ne prend plus les tours après 7500...   Ne prend plus les tours après 7500... EmptyDim 15 Juin 2008 - 20:54Ne prend plus les tours après 7500... Empty
si ton niveau de cuve est trop bas le carbu ne se rempli pas assez d'essence donc arriver a un certain moment le manque d'essence empeche le moteur de prendre c'est tour "maxi"
le bon niveu est de 21mm du plan de joint
regarde dans les tuto yam76 a fait un truc la dessus
MessageSujet: Re: Ne prend plus les tours après 7500...   Ne prend plus les tours après 7500... EmptyNe prend plus les tours après 7500... Empty
» 250 xt qui prend pas ses tours
» Dtmx 125 1979 ne prend pas ses tours
» dt50 type 1re ne prend pas de tour
» Diode redresseuse qui prend feu, fumée blanche ... Pas bon !
» petit tours
