| Échappement malossi bridé ou pas ? | |
Pierre VDK
Nombre de messages : 53 Age : 24 Localisation : Nord Date d'inscription : 19/03/2022
| Sujet: Échappement malossi bridé ou pas ? Lun 2 Sep 2024 - 14:19 | |
| Salut à tous, J'ai acheté pour 130€ une ligne complète malossi pour ma dédé sur le bon coin (vous me direz si j'ai fait une bonne affaire ou pas ), et ma question est la suivante : Savez vous si ces échappement sont débridé ou si il y a des brides à retirer comme sur les lignes d'origine ? Aussi si vous avez des conseils pour les réglages carbu avec ces échappement. Actuellement je suis en gp 120 avec pot débridé et silencieux à absorption et admission débridé aussi au couvercle de filtre à air. Merci d'avance pour vos réponses ! |
Nombre de messages : 3546 Age : 60 Localisation : --- Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: Re: Échappement malossi bridé ou pas ? Lun 2 Sep 2024 - 21:07 | |
Pierre VDK
| Sujet: Re: Échappement malossi bridé ou pas ? Lun 2 Sep 2024 - 22:37 | |
| J'avais cru comprendre sur d'autres post ce comportement "on/off", actuellement la moto a toutes les pièces d'origine mais débridé à l'échappement et admission.
Sinon je ne roule que dans les chemins mais si je trouve un petit endroit, j'essayerai de faire un comparatif chrono !
Je vais tenter de la monté et de régler avec mes pièces actuelles on verra bien !
Demain je mesure le tube de fuite et je te dirais ! |
| Sujet: Re: Échappement malossi bridé ou pas ? Mar 3 Sep 2024 - 7:35 | |
Pierre VDK
| Sujet: Re: Échappement malossi bridé ou pas ? Mar 3 Sep 2024 - 13:05 | |
| Effectivement je me suis un peu éparpillés ! Actuellement je suis en gp120 et gr 27.5 de tête ! L'aiguille je ne me rappelle plus. Pour répondre à ta question d'hier le tube de fuite mesure 22.5mm et je met une photo du silencieux, il s'agit d'un pot à chicane car je ne vois pas la lumière quand je la mets d'un côté et que je regarde de l'autre. Quels sont les différences avec une absorption ? |
| Sujet: Re: Échappement malossi bridé ou pas ? Mar 3 Sep 2024 - 13:22 | |
Pierre VDK
| Sujet: Re: Échappement malossi bridé ou pas ? Mar 3 Sep 2024 - 21:07 | |
| C'est vrai que moi je n'ai pas préparé le conduit d'admission ! Je vais me renseigner, je trouverai certainement mon bonheur sur d'autres post |
| Sujet: Re: Échappement malossi bridé ou pas ? Mer 4 Sep 2024 - 8:39 | |
Pierre VDK
| Sujet: Re: Échappement malossi bridé ou pas ? Mer 4 Sep 2024 - 13:59 | |
| Effectivement il y a un sacré merdier dans la boîte à air ! Je vais regarder tout ça tranquillement le temps de nettoyer la ligne malossi. Je vais ressortir ma dremel parkside et espéré après réglages de gagner quelques chevaux, j'ai vu que Julien dans le post que tu m'a envoyé à monté un mikuni 26 de dtlc, il faut changer la pipe d'admission pour faire ça ? Je me laisserai bien tenter pour faire le même montage mais il ne parle pas d'adaptation, je vais me renseigner si je trouve quelque chose à ce sujet. |
| Sujet: Re: Échappement malossi bridé ou pas ? | |
