Accueilbas moteur qui se remplis d'essence Accuei12ÉvènementsFAQRechercherGoogleS'enregistrerCarte des membresConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
maxi67
Nombre de messages : 31
bas moteur qui se remplis d'essence Vide
MessageSujet: bas moteur qui se remplis d'essence   bas moteur qui se remplis d'essence EmptyVen 18 Jan 2008 - 18:48bas moteur qui se remplis d'essence Empty
bonjour voila j'ai un soucis mon bas moteur se remplis d'essence.
j'arrive a la faire tourner pendant 10 seconde puis elle calle.
je démonte le cylindre et la je vois le bas moteur rempli d'essence.
Quel en sont les cause?
comment y remédier?
merci a tous pour votre aide afin de restaurer ma dtmx
MessageSujet: Re: bas moteur qui se remplis d'essence   bas moteur qui se remplis d'essence EmptyVen 18 Jan 2008 - 23:09bas moteur qui se remplis d'essence Empty
Classique du genre: joint de robinet et pointeau de carbu HS. Une fois le moteur sèché et redémarré, lorsque tu l'arretes pour la nuit ou plusieurs heures, débranches ton tuyau d'essence en sortie robinet. Il existe déjà des posts sur ce problème dans l'atelier méca. Une réparation qui va dans les 30 Euros. Attention au redémarrage après le sèchage, il arrive que l'essence qui a coulé dans l'échappement explose @++
Joint interne robinet essence
137-24523-00
Kit réparation pointeau carbu Mikuni 24 mm
1V0-14190-25 puttc 25,49 (2007)
Kit réparation pointeau carbu Mikuni 22 mm
31J-14107-20
MessageSujet: Re: bas moteur qui se remplis d'essence   bas moteur qui se remplis d'essence EmptySam 19 Jan 2008 - 10:37bas moteur qui se remplis d'essence Empty
Le pointeau et son siège usés peuvent laisser fuir doucement de l'essence qui se retrouve dans le bas moteur. Lorsqu'il est complètement HS, l'essence coule par le tuyau de trop plein. A part le tuyau coté droit carbu qui va à la pompe, les autres tuyaux sont à l'air libre et évitent que la terre et la poussière ne rentre dans le carbu
Pointeau marqué, il faut remplacer:
bas moteur qui se remplis d'essence Pointe10
carbu 24 Mikuni, Ref 1V0-14190-25 S061107A:
bas moteur qui se remplis d'essence Dcfc0009bcx3
carbu 22 Mikuni:
bas moteur qui se remplis d'essence Dcfc0005fx2
MessageSujet: Re: bas moteur qui se remplis d'essence   bas moteur qui se remplis d'essence Emptybas moteur qui se remplis d'essence Empty
» moteur dt
» moteur 250 yz
» Le Moteur 2K6
» Moteur 80 MTX
